Ту-124 от Краниха
LCF | Дата: Четверг, 25.07.2019, 19:21 | Сообщение # 16 |
| Спасибо! Жду окончания сборки!
Ил-18 | Дата: Пятница, 26.07.2019, 01:37 | Сообщение # 17 |
| Цитата LCF ( ) Спасибо! Жду окончания сборки!
Для меня это память о детстве, когда мы с отцом собрали такой в 1968 году. Я помню, когда мама мне его в первый раз купила, я, не читая инструкции, склеил все шаляй-валяй, потом только вчитался в инструкцию ( она на русском была), прочел там про какие-то круглые распорки, что их надо было на картон наклеить и вклеить в фюзеляж. Я взял ножницы, распорол бедному Ту фюзеляж, как режут рыбу, стал наобум вклеивать эти распорки (шпангоуты), а потом мне лень было все клеить, я взял нитку с иголкой и крест-накрест, как плохой хирург , стал зашивать брюхо Мама, как увидела это, сказала: "Слушай давай новый альбом купим. Всего-то 50 коп. стоит. Нормально построишь. На этот раз получилось, хотя помятости и ляпы я все же допустил. Вот этот снимок:
Ил-18 | Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:48 | Сообщение # 18 |
| Покурить никто не хочет? Отличнейшие сигары от Ту-124!! А если серьезно, левый движок готов.
Ил-18 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 01:27 | Сообщение # 19 |
| Смонтировал воедино двигатели с фюзеляжем и обнаружил крупную ошибку со стороны автора выкроек. Две важные детали Краних забыл вписать. Это удлиненный зализ с отклонителем струи в сторону, который должен завершиться у задней двери. Его нет, и для полного реализма надо, сверившись по чертежам, изготовить его. Второе - это отсутствие подфюзеляжной секции закрылка. Эта секция, кстати была и на первых сериях Ту-134. Это тоже надо изготовить, но после установки центропланной части крыла. Колесо компрессора я установил не там, где Краних наметил, а в глубине канала, как на прототипе, а так, самолет растет.
Ил-18 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 16:07 | Сообщение # 20 |
| В общем, деталь воссоздал. Несколько раз приходилось перекраивать зализ, пока что-то не получилось. Без ляпов не обошлось, но - окончилось благополучно. Подфюзеляжный закрылок буду делать после монтажа центроплана. Эта деталь напоминает мыльницу, которую перекидывают поперек ванны, с точки зрения ее профиля.
Приделали центроплан:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 30.07.2019, 19:42 |
LCF | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 19:34 | Сообщение # 21 |
| Под подфюзеляжным закрылком подразумевается тормозной щиток? Да, был такой и на Ту-134, даже в Руководстве по техническому обслуживанию и Технологических указаниях есть его описание и технология обслуживания несмотря на то, что его уже давно не ставили на самолёт, потому что появились двигатели с реверсом тяги (Д-30 второй, а потом и третьей серии). Хороший самолёт получается!
Ил-18 | Дата: Среда, 31.07.2019, 19:33 | Сообщение # 22 |
| Установили гондолы для шасси:
Шасси и строение силовой коробки каркаса крыльев. Крышки отдельно пока лежат
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 01.08.2019, 16:56 |
Ил-18 | Дата: Суббота, 03.08.2019, 01:07 | Сообщение # 23 |
| Итак, Ту-124 уже на ногах. Солидные шасси вышли. каркасы консолей уже вдвинуты на свои места. Осталось самую красивую часть - обшивку крыльев сделать. Должен сказать, что я допустил серьезный ляп при склейке гондол, не учтя того, что выкройка средней их части была напечатана на 2 мм длиннее. Я, поверив немцам, склеил - и ужаснулся. Пришлось сделать кое-какие доработки. Да, бумага, выбранная мной тоже не ахти какая была. недомочишь в зоне скруглений - ломается, чуть больше намочишь - раскисает. Нужно ватман потоньше брать и не слоистый.
Ил-18 | Дата: Суббота, 03.08.2019, 04:05 | Сообщение # 24 |
| Мы в крыльевом цехе. Сборка консолей
Boyanist | Дата: Суббота, 03.08.2019, 19:00 | Сообщение # 25 |
| Смущали два приподнятых иллюминатора (над гондолой). Думал косяк Краниха. Спросил у Яндекса, оказалось что именно так и было.
