Ту 2 Русские инженеры
ivanov | Дата: Среда, 14.10.2020, 22:42 | Сообщение # 16 |
| Заметьте, что автор в своей сборке всю напечатанную красоту протектора сточил и закрасил А красить её несложно, хоть краской, хоть фломастером. Главное - не побояться и сточить всё лишнее
maps | Дата: Четверг, 15.10.2020, 01:12 | Сообщение # 17 |
| По стойкам затрудняюсь что либо сказать, т.к. на фото ни фига не видно.
Цитата Vladimir1982 (  ) Делал, переделывал, снова переделывал, Надо переделывать! Колесо квадратным не бывает. Зажмите весь "бутерброд" колеса через винт в дрель и шлифуйте. Как станет идеально ровным, по ощущениям, можно прямо на оборотах дрели покрыть деталь клеем. Когда подсохнет, станут видны все "провалы" и неровности. Потом уже красите матовым черным.
Как то так... И вот ссылка на сайт поляка, у него очень ценные советы, выложены сборки моделей - https://samolotyzkartonu.blogspot.com/2012....go.html
Dane | Дата: Четверг, 15.10.2020, 01:40 | Сообщение # 18 |
| Да нормально. Единственно, я бы колесо всёшь-таки закруглил.... Оно жешь резиновое и надувное! И диск колеса немножко "утопить" в покрышке. С обеих сторон! :-)
Вот моё "видение произведения", может пригодится. Начинаем со скрепки обычной канцелярской, молотка, наковальни и сверла 0,7 мм.
Скрепки очень хорошо паяются, только с паяльной кислотой.
Потом собственно заготовки колёс.
Потом всё это дело в бормашинку или в дрель. О толщине оси на которой точить можно особенно не беспокоиться. Винтик 1,5-2 мм вполне подойдёт. Картинку на эту операцию не нашёл. Затем вклеиваем бумажную втулку под нужный диаметр проволоки. У нас скрепка - 0,7 мм.
Здесь я не стал делать колесо полностью как положено. Модель была слишком простая.
Затем прячем проволоку.
И всё вместе ставим на модель.
Немного жирного испанского чернозёма наносим на беговую дорожку колеса. Но, здесь надо руку набить. С первого раза не получилось.... Так что всё просто. Главное видеть образ.
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 15.10.2020, 02:02 |
ivanov | Дата: Четверг, 15.10.2020, 01:42 | Сообщение # 19 |
| Цитата maps (  ) Колесо квадратным не бывает Бывает Есть самолёты с металлическим задним колесом цилиндрической формы.
spektor777 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 01:42 | Сообщение # 20 |
| Я тоже в колеса не умею, сделал для Спитфайра и теперь голову ломаю переделывать или нет) Victor68, жаль вы в разработке Тушки не участвовали
