Ил-2 командира 1-й АЭ 948 ШАП Л.В. Афанасьева (перекрас)
Ил-18 | Дата: Вторник, 02.03.2021, 05:11 | Сообщение # 16 |
| Вот, кстати и перекрашенные выкройки Шталевской версии модели в 1:60, если на листе А4 или 1:43, если печатать на А3
Насколько я заметил, интернет искажает цвета. Я пошлю еще пдф на сайт для скачки
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 02.03.2021, 21:57 |
PAVELЪ | Дата: Вторник, 02.03.2021, 05:13 | Сообщение # 17 |
| А почему такой дикий разнотон ?
Ил-18 | Дата: Вторник, 02.03.2021, 06:12 | Сообщение # 18 |
| На разнотон не обращайте внимания. В оригинале все нормально. при пересылке jpeg-ом интернет искажает цвета. Для скачки я ПДФ-ом админу послал.
Ил-18 | Дата: Вторник, 02.03.2021, 21:59 | Сообщение # 19 |
| Исправил. Лучше в PNG посылать. Тогда разнотонов не будет.
Ил-18 | Дата: Вторник, 02.03.2021, 23:19 | Сообщение # 20 |
| Можете скачать по этой ссылке:
https://cloud.mail.ru/home/il-2m3_Afanassyev.pdf.pdf
Ил-18 | Дата: Четверг, 27.04.2023, 02:29 | Сообщение # 21 |
| После долгого перерыва начал строить основную модель Афанасьевского Ила. От ММЗ Ильюшина в 1:32 масштабе На сей раз - с интерьером кабины. Установил приборную доску. Для тех, кому интересно. Модели Ил-2 и Ил-10 от ММЗ Ильюшина, выполненные в масштабе 1:32 не предусматривали интерьер кабины, так как не предусматривали также и прозрачные фонари. Я сегодня придумал, как сделать интерьер кабин летчика и стрелка. Для этого в сегментах 8 и 9 (только после склейки) делаются аккуратно вырезы в области кабин. Образовавшуюся полость заполняют деталями интерьера кабин - можно, примеряясь по чертежам Таллера из книги "Ил-2 - самолет и модель", а можно из выкроек идентичных моделей взять, фотошопом подмасштабить. Ну, пока установил приборную доску в кабине летчика в секции 8: Остальное - завтра.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 27.04.2023, 02:31 |
Осьминожка | Дата: Четверг, 27.04.2023, 04:44 | Сообщение # 22 |
| Удачи в новом проекте!
Я тут тоже затеял перекрас одной модели... Буду после Яка собирать... Правда из-за некоторых дел сборка пока застопорилась...
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Ил-18 | Дата: Четверг, 27.04.2023, 04:45 | Сообщение # 23 |
| Давай!!! Ну кабину пилота закончил. Начинаю прорабатывать монтаж кабины стрелка с бензобаком за его спиной. Для этого нужно переделать секцию 9 и создать в ней полость, аналогичную той, что на секции 8.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 27.04.2023, 22:35 |
Ил-18 | Дата: Суббота, 29.04.2023, 03:47 | Сообщение # 24 |
| Начал работать над кабиной стрелка. Установил задний бензобак, а остальную часть кабины надо сделать после пристыковки секции 10.
Ил-18 | Дата: Суббота, 29.04.2023, 20:58 | Сообщение # 25 |
| Вот, оформил уже кабину стрелка, подвесил лямку, установил имитацию рельса каретки УБТ. Надо еще патронный ящик сообразить, пулеметные ленты сымитировать. Этот ил будет с подробностями, как обещал. В основном пользуюсь чертежами Таллера. Они в книге точно 1:32.
Ил-18 | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 01:54 | Сообщение # 26 |
| Хвостовую часть фюзеляжа нарастили. Взялся за носовую часть. Здесь, как говорится, благодаря одной ошибке,допущенной про сборке Ил-8, я внедрил новшество в переходной части, где корытообразный вход в воздушный канал водорадиатора переходит в округлый капот (секции 5 и 6). Чтобы корыто вышло без деформаций, секцию 5 надо собрать отдельно. Спереди, как по инструкции, вставить шпангоут 5а, а сзади вставить заранее продублированный шпангоут 6а. Придать детали сверху корытообразную форму, а затем готовую секцию 5 приклеить к детали 6 без применения соединительных лент. На снимке у меня носовая часть собрана пока до секции 6.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 01.05.2023, 04:30 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 18:07 | Сообщение # 27 |
| Сегодня хотел бы показать, как собирать корытообразный вход в туннель радиатора у Ил-2 и этим формируем носовую часть самолета. Изготавливаем секции 5 и 4, а также - шпангоуты 6а дублер, который войдет в тыльную часть секции 5, 5а и 4 а:
Ил-18 | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 18:10 | Сообщение # 28 |
| После оформления секций 4 и 5 даем им высохнуть, а далее - вминаем верхнюю часть секции 5 по верхней кромке шпангоутов 6а и 5а, получая корытообразный профиль:
Ил-18 | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 18:15 | Сообщение # 29 |
| После полного высыхания секции 5, наклеиваем секцию 4 и после высыхания стыка, верхнюю часть секции 4 вминаем по профилям шпангоутов 4а и 5а, продолжая профиль корыта:
Ил-18 | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 18:20 | Сообщение # 30 |
| Из резервной бумаги, заранее отпринтованной под расцветку самолета, вырежьте соответственно камуфляжу полосы, чтобы после пристыковки носовой части с корытом закрыть появившиеся изъяны и улучшить обводы носа. До того пристыкуйте носовую часть без соединительной ленты, типа бочонок к бочонку к секции 6 и хорошо, пока клей не высох, пригоните ее по всем обводам корпуса:
