Пятница, 17.05.2024, 19:39
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » M.S.406 Halinski
M.S.406 Halinski
ivanovДата: Среда, 01.09.2021, 21:47 | Сообщение # 16
Обшил крыло. Каркас крыла тоже надо обтачивать, как выясняется smile Законцовки отдельными деталями не понравились и собрал я их не очень. Также, к сожалению, не удалось обтянуть без проступания рёбер sad
Прикрепления: 1682555.jpg (78.1 Kb) · 1376491.jpg (127.1 Kb) · 5003196.jpg (131.5 Kb) · 5691401.jpg (85.4 Kb) · 7927647.jpg (86.9 Kb) · 6387777.jpg (127.5 Kb) · 1927597.jpg (132.1 Kb)
b12Дата: Четверг, 02.09.2021, 01:51 | Сообщение # 17
Отлично!
С уважением, Тимофей.
saharaДата: Четверг, 02.09.2021, 03:27 | Сообщение # 18
Поверьте, когда законцовки одно целое с крылом- это ещё более неудобно biggrin
Я делаю по форме. Из картонки вырезаю форму законцовки, скругляю края и пропитываю суперклеем. А потом по форме хвостом пинцета загибаю крешки. Делаю всё на сухую
Прикрепления: 1502211.jpg (135.9 Kb) · 5023183.jpg (116.2 Kb)
ivanovДата: Четверг, 02.09.2021, 19:07 | Сообщение # 19
b12, спасибо, но это не так, увы sad Но в целом модель, если более-менее аккуратно собирать, крупных ошибок делать не даёт.
sahara, спасибо, на оставшихся плоскостях обязательно попробую smile
saharaДата: Четверг, 02.09.2021, 19:12 | Сообщение # 20
ivanov, и да, обязательно делайте надрезы по краю, как они нарисованы. Тогда при сгибание край не будет ломаться
BoyanistДата: Пятница, 03.09.2021, 16:24 | Сообщение # 21
Одно время была инструкция как скруглять крылья с помощью ложки. Когда находил - не сохранил, а сейчас никак не найду.
ivanovДата: Суббота, 04.09.2021, 23:47 | Сообщение # 22
Собрал руль направления. Вроде ничего получилось, и времени ушло совсем немного, но всё равно автор мог бы и попроще сделать smile
Все стыки на циакрине, к каркасу клеил ПВА. На нижней части проклеил все стыки, кроме заднего, до установки на каркас.
Прикрепления: 3059673.jpg (173.9 Kb) · 8569073.jpg (107.8 Kb) · 3781166.jpg (109.5 Kb) · 3443509.jpg (160.6 Kb) · 1273624.jpg (167.6 Kb)
ivanovДата: Четверг, 16.09.2021, 04:33 | Сообщение # 23
Установил крыло. Зализы довольно сложные, и если спереди я справился, то сзади вышло не очень. Правда, опять же, по моей вине - плохо приклеил и их повело - результатом смещение на двух следующих фотках.
Далее получил проблемы с нижней частью. Стыковка с фюзеляжем тут нечёткая и деталь прогибается.
Умудрённый опытом с другой стороны приделал направляющую :).
С крылом сошлось хорошо.
Спереди пришлось немного растягивать, но получилось нормально.
Снизу выглядит так.
В общем пока косяков разработчика найти не сумел, только свои smile
Прикрепления: 8884283.jpg (270.0 Kb) · 7742027.jpg (207.6 Kb) · 1966634.jpg (181.2 Kb) · 4187789.jpg (136.6 Kb) · 6245571.jpg (253.9 Kb) · 1662016.jpg (184.5 Kb) · 1677393.jpg (189.5 Kb) · 3099977.jpg (241.9 Kb) · 2157075.jpg (186.3 Kb) · 7317349.jpg (198.9 Kb)
ivanovДата: Пятница, 08.10.2021, 09:23 | Сообщение # 24
Для продолжения сборки необходимо было установить козырёк фонаря, позже был бы риск сломать всё остальное smile Ну а для этого нужно поставить на место прицел smile
Конструкция несложная, только линзу заменил на прозрачную - в журнале она бумажная. Конечно, стоило покрасить краской посветлее, но и так неплохо вышло, заодно выделяется на фоне приборки smile
Козырёк собирал долго и мучительно, много подрезал и подтачивал внутренний переплёт, потом много раз ломал, но это нормально и в итоге незаметно smile
Зато на место поставил быстро и без проблем. Единственно, прочность крепления никакая, но надеюсь ничего не отвалится...
Ну и на сладкое немного обжил носовую часть. Делал по принципу 'лучшее - враг хорошего' и выбрал простой вариант воздухозаборников без сеток.
Прикрепления: 6191159.jpg (150.7 Kb) · 2892266.jpg (263.0 Kb) · 5907027.jpg (199.4 Kb) · 0695276.jpg (208.4 Kb) · 9923665.jpg (171.7 Kb) · 4644345.jpg (184.2 Kb) · 7750973.jpg (245.2 Kb) · 4974863.jpg (215.7 Kb)
ivanovДата: Пятница, 29.10.2021, 23:04 | Сообщение # 25
Между тем, у меня накопилось фоток smile
Всякая мелочёвка, из ключевых моментов - обтекатели пулемётов и сдвижная часть фонаря, не дававшие двигаться дальше.
Тут видна авторская недоработка - сверху хорошо бы добавить сегмент, чтобы не такая угловатая деталь была
Пришлось немного посверлить и погнуть, но по мелочам. Зализы за уголок крепил циакрином и только потом приклеивал остальные их части.
Тут всё понятно, кроме того, зачем внутри так сложно устроено smile
Французские инженеры жгут, конечно smile По модели - стойки давались скрутками, я сделал трубки.
Прикрепления: 1430365.jpg (157.0 Kb) · 9807208.jpg (238.3 Kb) · 9427946.jpg (273.1 Kb) · 3183578.jpg (82.4 Kb) · 3544874.jpg (145.7 Kb) · 0527924.jpg (160.4 Kb) · 9283587.jpg (279.7 Kb) · 5790069.jpg (237.0 Kb) · 2949154.jpg (221.0 Kb)
ivanovДата: Пятница, 29.10.2021, 23:05 | Сообщение # 26
А, ну и костыль, конечно smile
Прикрепления: 0580277.jpg (115.3 Kb)
ла-5фнДата: Суббота, 30.10.2021, 21:58 | Сообщение # 27
Супер!!! Удачи в дальнейшем!!!
из картона в реальность все мои модели моя визиточка)
на стапеле HMS Белона 1776
ivanovДата: Понедельник, 01.11.2021, 19:21 | Сообщение # 28
ла-5фн, спасибо, уже почти закончил.
Доделал колеса.
Диски к ним такие.
Ну и на сладкое - каркас элерона. Совершенно непонятно, зачем такой навороченный, но что есть - то есть.
Осталось нацепить всякой мелочёвки и отщёлкать готовую модель smile
Прикрепления: 9573921.jpg (232.7 Kb) · 6102339.jpg (182.2 Kb) · 5909918.jpg (249.5 Kb)
Сообщение отредактировал ivanov - Понедельник, 01.11.2021, 19:22
b12Дата: Понедельник, 01.11.2021, 20:55 | Сообщение # 29
Нравится и модель и сам прототип и освещение темы! Наблюдаю с удовольствием. Олег, удачного завершения проекта!
ivanovДата: Вторник, 02.11.2021, 05:13 | Сообщение # 30
Всем спасибо за отзывы, готовое тут: https://only-paper.ru/forum/6-27664-1
