«Пегас» Д.Л.Томашевича
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 23:01 | Сообщение # 16 |
| Сегодня немного помучился, но зализы и соединительные ленты сделал: то, чего Бехт не сделал на модели, но должно было быть. Для этого я сделал шаблоны зализов, вернее - одного. Второй просто я перевернул шаблон. Далее, подготовил специально отпринтованную под камуфляж модели бумагу тоньше ватмана и, примеряясь по рисунку камуфляжа вырезал заготовки левого и правого зализов, плюс соединительные ленты центроплана и консолей, потом, подгоняя их по месту склейки, установил на места:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 24.01.2022, 00:40 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 18:48 | Сообщение # 17 |
| Занялся бронекабиной. Деталь отдельная и массу сюрпризов преподносит. Требует подгонок и примерок на месте, пока без склеивания, так как есть внутренняя ее и внешняя обшивочная части и все это должно влезть между корневыми нервюрами центроплана. Предварительно подготовил внутреннюю часть кабины с сидением: там еще надо колонку штурвала приделать.
Сделал обшивочную часть бронекабины, но дальше часа 2 пришлось все подгонять. Кабину собрал и пробно, без клея, пристыковал к планеру:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 25.01.2022, 02:12 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 25.01.2022, 02:15 | Сообщение # 18 |
| Продолжение:
2B | Дата: Вторник, 25.01.2022, 04:34 | Сообщение # 19 |
| Саркис, приветствую Вас! Я сам не великий мастер, тем более не так часто возвращаюсь к хобби (к сожалению)... Но! Сгибы у Вас белеют! Это не айс, явно! Торцы тоже не комильфо... Вы говорили что делаете для себя, и по мере возможностей. Но, может немного стоит заняться внешним видом того, что Вы делаете? Новичком то Вас явно не назовешь! Я не понимаю, когда ругают новичков за ошибки. Но когда хвалят человека, довольно опытного, допускающего ошибки детские, я не понимаю, вдвойне! Не обижайтесь, я описал то, что вижу!
Ил-18 | Дата: Вторник, 25.01.2022, 20:46 | Сообщение # 20 |
| Спасибо за замечания, но пока ничего закрашивать не буду, так как еще сборка далеко не завершена, а правки неизбежны. Сегодня работал над остеклением, а насчет стыков - уже говорили. Я специально для модели сделал камуфляжную бумагу, которой буду сглаживать неровности или маскировать стыки.
Однако, продолжим: Сделал остекление, стыковал кабинный модуль с планером и установил гаргрот. (я бы сказал - гаргроб):
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 25.01.2022, 23:46 |
Zakat612 | Дата: Вторник, 25.01.2022, 20:53 | Сообщение # 21 |
| Думаю, как штурмовик, этот аппарат был бы неактуален, несмотря на наличие штрафников и зеков(сарказм)! а вот для ночной доставки грузов в тыл к немцам - вполне, вполне!
Ил-18 | Дата: Вторник, 25.01.2022, 23:49 | Сообщение # 22 |
| Начал уже работать над правой мотогондолой. Замечу, что автор разработки не удосужился сделать зубцы на стороне сгиба соединительной ленты, без которых ее согнуть в уголок по кривой было бы немыслимым:
И наконец, гондолы установил на крылья, закрыл остаток стыков центроплана соединительными лентами. Для тех, кто собирается построить такую модель, совету при установке гондол на крылья воспользоваться зубочисткой для совмещения отверстий под шасси у гондол и крыла:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 27.01.2022, 02:10 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 28.01.2022, 02:10 | Сообщение # 23 |
| постепенно встаем на ноги. Сделал основные стойки шасси, подкосы, фиксированные предкрылки, лесенку и поручень. на очереди - костыль.
Ил-18 | Дата: Пятница, 28.01.2022, 02:10 | Сообщение # 24 |
Приделал костыль. Кое-где сделал косметические правки:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 29.01.2022, 01:15 |
Ил-18 | Дата: Суббота, 29.01.2022, 01:16 | Сообщение # 25 |
Пегасик встал на ноги уже с колесами. Вот так он выглядит уже, пока бз вооружения и движков, без рулевых тяг и расчалок:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 30.01.2022, 00:47 |
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 00:50 | Сообщение # 26 |
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 23:57 | Сообщение # 27 |
| Установил стрелковое вооружение в варианте 1 пушка НС-37 и два крыльевых пулемета ШКАС 7,62 или БС-12,7 (условная установка). Сделал расчалки киля и стабилизатора и рулевые тяги:
Ил-18 | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 00:01 | Сообщение # 28 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 01:47 | Сообщение # 29 |
| Дошли до движков: сборка:
Примеряем движки (пока без клея) на самолет:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 03.02.2022, 00:32 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 04.02.2022, 01:56 | Сообщение # 30 |
| Установил движки уже на клею в полной сборке, с выхлопными патрубками и клапанными тягами:
Установил кольца Таунэнда и наконечники патрубков. Остались бомбы и винты. Да, еще на козырьке фонаря на оригинале торчала трубка Пито Г-образно. Это в конце установлю.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 04.02.2022, 18:25 |
