Fly model N36
VITTORIO | Дата: Суббота, 19.02.2022, 21:18 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Захотелось на что-нибудь такое, чтобы отвлечься от параллельно идущей сборки паровоза PX-29(тут на форуме, в соответствующем разделе есть описание сборки). Дома лежит куча разных журналов, но их решил пока не трогать. Выбор пал на Свордфиш от Флая. Во первых с ним связано детство- была собрана в свое время такая штука от Novo. Хочется немного поностальгировать. Во вторых, модель не очень сложная и хочу набить руку для сборки в будущем более тяжелых вещей из авиации. Ну, и в третьих, собранный результат довольно не плохо смотрится. Где то в инете видел сборку этого пепелаца. Размах крыла модельки получается 42 см в 33м масштабе. Ну, в общем, сказано- сделано. На форуме есть сканы этой машины. Распечатал обработанные, по моему или в фотошопе или еще где-то выкройки. Цветовая гамма выкроек соответствует окрасу реальной машины. При печати даже размеры не стал подгонять, потому что все в масштабе распечаталось как положено. Проверил соответствие. Далее при сборке увидим, насколько там все сходится. Но это потом. В общем, как говорил один мой знакомый, главное замутить
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 19.02.2022, 22:13 |
klimoreh | Дата: Суббота, 19.02.2022, 22:57 | Сообщение # 2 |
Награды: 24
| Да цвета в этом перекрасе классные,- удачи! Собирал уменьшенный из оригинала и не плясала обшивка последней длинной секции фюза. Проверьте по крайнему формеру кабины.
b12 | Дата: Суббота, 19.02.2022, 23:21 | Сообщение # 3 |
| Блин, "авоську" обожаю! Тоже фроговские делал. Всех удач в сборке! Кстати,да, отличный перекрас. Если не трудно, ссылочку повесьте, я не нашёл его что то. Ещё от "Барракуды" тащусь, из той же серии.
С уважением, Тимофей.
археолог | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 00:18 | Сообщение # 4 |
| Цитата VITTORIO ( ) модель не очень сложная и хочу набить руку для сборки в будущем более тяжелых вещей из авиации. Ну и не такая уж и она простая,одни расчалки только чего стоят.Ну по любому удачи в сборке!
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:08 | Сообщение # 5 |
| klimoreh, b12, археолог, Спасибо!
Цитата klimoreh ( ) Собирал уменьшенный из оригинала и не плясала обшивка последней длинной секции фюза. Проверьте по крайнему формеру кабины. Гляну когда дойду до этого места.
b12, Ссылка на архив с моделью https://disk.yandex.ru/d/jRxdwCy_fdwBMA
Тем кто будет делать модель- на заметку. Масштаб модели на обложке заявлен как 1/33. Что, в принципе так и есть. Выкройки подходят под этот масштаб почти идеально. А вот в инструкции не правильно даны размеры самой модели. В 33м масштабе к примеру у модели размах крыла должен быть 42см, а не 345мм, как заявлено. Соответственно остальные размеры тоже будут другими.
b12 | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 23:12 | Сообщение # 6 |
| VITTORIO, Спасибо за ссылочку. Да, странная ошибка, +- 2 метра Хорошо потрудились над перекрасом, торпеда только непонятного цвета.
VITTORIO | Дата: Понедельник, 21.02.2022, 01:24 | Сообщение # 7 |
| b12, Цитата b12 ( ) торпеда только непонятного цвета Торпеда другого цвета- не страшно. Просмотрел фото - они были разного окраса и моделей. Потом будем решать, во что красить.
VITTORIO | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 19:53 | Сообщение # 8 |
| Попробовал собрать родной движок Авоськи из журнала. На свордфише стоял Bristol Pegasus. Когда приступил к анализу инструкции по его сборке, то начал понимать , что в ней что- то не то. Полез в инет, накопал инфы по этому двигателю, благо ее там валом. Сравнил движок в модельке и родной настоящий. В общем, журнальная версия оказалась полной жестью. Понял, что чтобы было более менее все точно, надо с этим что-то делать. Вручную фигачить с нуля движок будет очень муторно . Не хочется начинать сборку модели с жирных косяков. Поэтому, специально был куплен довольно достойный на мой взгляд Пегас в 32м масштабе. Как оказалось по размерам впоследствии, там не 32й даже а 33й скорее всего, исходя из размеров модели двигателя и размеров настоящего движка. Подходит в модель идеально. Двигатель продается в разборе. Уже в собранном варианте.
Настоящий движок
В приложенной инструкции также есть описание, куда его можно еще задействовать.
В общем все в процессе.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 28.02.2022, 20:00 |
b12 | Дата: Вторник, 01.03.2022, 02:56 | Сообщение # 9 |
| А где моторчег брали? Вектор штука такая, не частая.
VITTORIO | Дата: Вторник, 01.03.2022, 06:06 | Сообщение # 10 |
| На сайте https://leib-company.ru/. Только почему то он сейчас не доступен.
Borealis | Дата: Вторник, 01.03.2022, 20:35 | Сообщение # 11 |
| Классный двигатель. А что это за издательство? У них есть сайт?
Список моих работ
VITTORIO | Дата: Среда, 02.03.2022, 00:16 | Сообщение # 12 |
| Borealis, Vector
