Вторник, 23.09.2025, 17:27
  • Страница 6 из 6
Як-1 Лидии Литвяк
VikMafДата: Понедельник, 26.02.2024, 22:19 | Сообщение # 76
Цитата fyrjhl777 ()
Но вот как заставить пластик стянуться вокруг болванки после прохождения экватора - мне все же интересно...
Так называемая "вакушка"- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ. Плёнка, устройство, пылесос.
Advokats666Дата: Понедельник, 26.02.2024, 22:45 | Сообщение # 77
Цитата fyrjhl777 ()
Могу предположить, что нужно будет повторно нагревать уже натянутый лист пластика, чтоб он сжался округ болванки, как это бывает при нагреве бутылок...
Думаю в этом случае самое лучшее - вакууформ...
ОсьминожкаДата: Пятница, 01.03.2024, 01:23 | Сообщение # 78
Нус, я сделал фонарь... Вопрос к опытным... Сдвижной сегмент не имеет ни ребер жесткости, ни точек упора на корпусе... Поэтому он болтается как не знаю что... Как вы с этим боретесь? Я думаю приклеить его в открытом состоянии... Но вроде и не хочется лишать модель некой подвижности... В общем жду ваших советов, пока делаю коллиматор.
Прикрепления: 9476878.jpg (158.4 Kb) · 1941099.jpg (159.7 Kb) · 2961859.jpg (173.7 Kb)
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
am0395069Дата: Пятница, 01.03.2024, 01:32 | Сообщение # 79
Можно подклеить с внутренней стороны медную проволоку. Только стекляшку( пластик ) перед подклейкой надо закрыть малярным скотчем. А то от цианакрилла она побелеть может. Я наверное так бы сделал. Но возможны и другие варианты. smile
Ил-18Дата: Пятница, 01.03.2024, 03:07 | Сообщение # 80
Цианакрилом лучше не пользоваться. Лучше использовать более безобидный Момент-Кристалл или Момент-пластик. На внутренние стороны сдвижной части наклейте или медные, или же картонные полосы ребром к поверхности, а к фюзеляжу - корытообразные направляющие. Сдвижную часть согните с таким расчетом, чтобы при надевании на фюзеляж она не вихляла, а плотно обжимала его. Полоски на внутренней стороне фонаря войдут в направляющие, и фонарь можно будет сдвигать и раздвигать.
HSE,
ОсьминожкаДата: Пятница, 01.03.2024, 03:42 | Сообщение # 81
Ура... я таки смог сегодня добить коллиматор... Як-1 можно сказать закончен... "Судьбу" сдвижного элемента буду решать уже завтра... Всем спокойной ночи...
Прикрепления: 5933242.jpg (179.7 Kb) · 5091999.jpg (153.2 Kb) · 7984306.jpg (180.4 Kb)
Моя визитка))
Advokats666Дата: Пятница, 01.03.2024, 15:09 | Сообщение # 82
fyrjhl777, Лично я всегда приклеиваю, причем в закрытом виде. Фишка у меня такая, закрытые фонари.Симпотно получилось у Вас
ОсьминожкаДата: Пятница, 01.03.2024, 15:19 | Сообщение # 83
Advokats666, В закрытом не особо хочу, так как тут немного не стыкуется инструкция с реальностью... козырек и сдвижной элемент должны стыковаться заподлицо, но одновременно с этим, козырек у основания заподлицо стыкуется с корпусом... и там попросту нет запаса под толщину сдвижного элемента... В общем мне не нравится как они примыкают между собой...
Хотя может это просто я где недопонял и налажал...
Прикрепления: 0681725.png (473.2 Kb)
Моя визитка))
Advokats666Дата: Пятница, 01.03.2024, 18:23 | Сообщение # 84
В таком случае лично я приклеил бы сдвижную часть так, как на этом фото
Прикрепления: 8039858.jpg (180.5 Kb)
DimkazzДата: Пятница, 01.03.2024, 19:19 | Сообщение # 85
fyrjhl777, Я наверное всех уже задолбал своими советами про неодимовые магниты...но, а "пуркуа бы и не па"? Вклеить магниты в корпус,в районе заголовных окошек, а в фонаре внизу мет. полоски (в нижней части сдвижнойчасти))))скорее всего подойдёт металл от остатков фотоэтчеда типа Эдуарда...
ОсьминожкаДата: Пятница, 01.03.2024, 19:53 | Сообщение # 86
Dimkazz, на раннем этапе сборки можно было бы спрятать магниты за приборными панелями вдоль бортов + металлические пластинки в основании сдвижного элемента - получилось бы возможно очень хорошее решение...
Но сейчас туда уже не влезть...
Увы...
Моя визитка))
DimkazzДата: Пятница, 01.03.2024, 21:08 | Сообщение # 87
fyrjhl777, По этому и попробуйте в задней части кабины пробиваем отверстие, вставляем мет. скрепку, на неё наклеиваем магнит, сгибаем скрепку с двух сторон фюзеляжа, наклеиваем на сдвижную часть фонаря ответные пластинки...
Или в обратном порядке - скрепка пойдёт на сдвижную часть фонаря, заодно придаст и закрепит форму если сделать по всему периметру сдвижной части, а в корпус фюзеляжа вклеить полоски стальные с магнитами....
Прикрепления: 7277779.jpg (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 02.03.2024, 02:08
  • Страница 6 из 6
