Пятница, 08.08.2025, 18:49
  • Страница 3 из 3
Mи 2 GPM 1: 33 оригинал журнала
Андрей4781Дата: Среда, 14.06.2023, 17:47 | Сообщение # 31
Ну не на легковичок, а на небольшой "бусик"
Андрей4781Дата: Вторник, 20.06.2023, 14:28 | Сообщение # 32
Всем привет! Работы над текущим проектом продолжаются и вот итог очередного этапа.
Сформирован и собран несущий винт.
Андрей4781Дата: Среда, 21.06.2023, 21:44 | Сообщение # 33
Всем привет! Вот и подошли работы по текущему проекту к своему логическому завершению.
На завершающем этапе были установлены на свои места хвостовая балка и несущий винт. Установлены ручки открывания передних дверей и стеклоочиститель на лобовое стекло.
Несколько слов о проделанной работе.
Фюзеляж лучше всего собирать чулком и потом в него втискивать каркас с внутренней обшивкой при этом беспощадно стачивая мешающие миллиметры особенно в хвостовой части.
Каркас кожуха двигателя - использовалась только центральная часть с двумя шпангоутами где вырез под ось втулки несущего винта.
Каркасы лопастей - перед установкой на место необходимо обязательно сточить заднюю часть примерно на половину ширины каркаса.
В носовой части, в месте установки носового шасси с обратной стороны необходимо ставить усиление из квадрата или полоски картона 1-2мм. Носовая стойка шасси несет на себе значительную нагрузку и норовит подломиться.
Стойки основного шасси необходимо корректировать по длине, этот момент отражен в процессе сборки.
Толщина шасси как носового так и основных тоже требует корректировки.
Втулка несущего винта - длину лучше сразу увеличить на 5мм чтобы потом не было проблем с подклейкой недостающей длины.
Пожалуй все. Это самые основные моменты. Все нюансы постарался отобразить в процессе сборки.
Совместное фото "стрекоз"
Модель в галереи https://only-paper.ru/forum/6-28492-1
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Среда, 21.06.2023, 21:46
Ил-18Дата: Четверг, 22.06.2023, 02:57 | Сообщение # 34
Андрей! Ты гениально все собрал. Но почему винт имеет обратный угол атаки? На всех милевских вертолетах, кроме В-12, винт имеет правое вращение, если сверху смотреть. Переделать сможешь. Винт съемный? Смотри:
Прикрепления: 4834192.jpg (94.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 22.06.2023, 03:01
Андрей4781Дата: Четверг, 22.06.2023, 03:20 | Сообщение # 35
Саркис, спасибо за оценку моего труда! А что касается лопастей, то мой косяк грандиозный! Сбила надпись на лопастях, решил что она должна быть сверху, а на самом деле ее место снизу. Попробую переделать.
Ил-18Дата: Четверг, 22.06.2023, 05:14 | Сообщение # 36
Не Вы первый, кто поддался на такую "провокацию". Помню, когда собирал пластиковый Ми-10К от Пластикарта, обнаружил, что немцы (!!!) при изготовлении модели руководствовались фотоснимком, проявленным в зеркальном виде. Там точно такая же ситуация была. Винт был отлит в обратном направлении.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 22.06.2023, 05:14
Андрей4781Дата: Четверг, 22.06.2023, 21:20 | Сообщение # 37
Исправил положение лопастей несущего винта
Ил-18Дата: Четверг, 22.06.2023, 21:35 | Сообщение # 38
Прелесть!!!!! А каркас винта из чего - медные спицы?
Кстати, скачиваю эти выкройки, но  - военная версия с камуфляжем. А так, продолжаю работать над Ил-114
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 22.06.2023, 21:45
Андрей4781Дата: Четверг, 22.06.2023, 21:44 | Сообщение # 39
Центральная жила из телевизионного кабеля
Ил-18Дата: Пятница, 23.06.2023, 00:51 | Сообщение # 40
Ни за что бы не додумался. 0,8 мм. подойдет. И изгиб великолепно сделан
HSE,
  • Страница 3 из 3
