Ту-134А от DI-3
Ил-18 | Дата: Четверг, 06.07.2023, 00:26 | Сообщение # 16 |
Ил-18 | Дата: Четверг, 06.07.2023, 20:28 | Сообщение # 17 |
| Начал монтаж центроплана. Все-таки приспособил коробчатый лонжерон и установил зализ в некоторых пока точках. После их подсыхания полностью его закреплю. Зализы полностью укрепил. Надо вырезать еще перемычки для соединения с обшивкой центроплана и две картонные нервюры для закрепления профиля. Плюс еще в носовой части зализа дополнительные детальки надо мне прибавить, чтобы ступеньку убрать.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 06.07.2023, 22:55 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 07.07.2023, 02:11 | Сообщение # 18 |
| Поставил соединительные ленты по внутреннему периметру зализа для соединения его с центропланом.
Ил-18 | Дата: Пятница, 07.07.2023, 23:22 | Сообщение # 19 |
| С центропланной частью каркаса кончено. Улучшил обтекатель носовой части и установил корневые нервюры с соединительными лентами.
Ил-18 | Дата: Суббота, 08.07.2023, 21:25 | Сообщение # 20 |
| Дошли и до движков. Стараюсь сделать ближе к натуральному Главная ошибка в том, что на модели колесо вентилятора выглядывает наружу. На деле оно должно, как и турбина, сидеть глубоко в гондоле. Для этого я сделал туннель, вставил в него наклеенное на картон колесо турбины и вклеил его в деталь 40 на шпангоут 39-40, а сверху надел капот - деталь 39, который потом завершил блестящей деталью 38 входа в туннель, оклеив ее фольгированной бумагой от сигарет. Готова передняя часть одного из движков. для придания реальности я колесо турбины осторожно разрезал по рискам, имитирующим лопатки, таким образом, автоматически придав им угол атаки.
Добавил еще секцию. Вентилятор увеличенно заснял
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 09.07.2023, 01:29 |
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 09.07.2023, 19:03 | Сообщение # 21 |
| Правый движок завершил. Работаю над левым. Готовы носовая секция капота, туннель и вентилятор
Устанавливаем туннель вентилятора на среднюю секцию. Этот метод был применен мной при сборках турбин Ил-102 и Ту-124:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 09.07.2023, 20:37 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 10.07.2023, 01:01 | Сообщение # 22 |
| Двигатели Д-30 в капотах сделал. Завтра -их монтаж на фюзеляж:
Ил-18 | Дата: Понедельник, 10.07.2023, 23:41 | Сообщение # 23 |
| Цитата shturman154 ( ) Тополь в масштабе 72, собственный перекрас , в кабинете на работе….может немного не в тему? Отличный самолет. Именно в тему.
Ну вот движки на своих местах уже
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.07.2023, 03:34 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 11.07.2023, 00:48 | Сообщение # 24 |
kav1961 | Дата: Вторник, 11.07.2023, 01:00 | Сообщение # 25 |
| Ил-18, огромные размеры!
Ил-18 | Дата: Вторник, 11.07.2023, 01:20 | Сообщение # 26 |
| Цитата kav1961 ( ) Ил-18, огромные размеры! Фюзеляж - 70 см. В тон к Ту-124 от Краниха. как-никак - его вариация. И еще Ил-14 у меня в том же масштабе.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.07.2023, 01:20 |
bolini | Дата: Вторник, 11.07.2023, 16:05 | Сообщение # 27 |
| Быстро у вас получается. А как оформляли иллюминаторы? интересует технология
Ил-18 | Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:06 | Сообщение # 28 |
| Цитата bolini ( ) Быстро у вас получается. А как оформляли иллюминаторы? интересует технология Оформляю так. В канцтоварах или любой принтерской достаю прозрачную пленку для гибких обложек (что с пружинками), затем тонким ланцетом прорезаю отверстия по внутреннему контуру иллюминатора, чтобы не повредить обрамления, далее, по диаметру скручиваю в трубку тонкую шкурку на палочке и довожу до правильного круга. Когда все иллюминаторы будут таким образом прорезаны, от прозрачной пленки отрезаю полоски соответствующей длины, а по ширине - чуть больше диаметра иллюминатора и прозрачным клеем "Момент-кристалл" или подобным, устанавливаю эти полоски вдоль ряда иллюминаторов. Важно наносить клей на промежутки между окнами и осторожно наклеить полоску. Что касается остекления кабин, то надо вырезать выкройку кабины с припусками до 5 мм, сделать вырезы ланцетом внури переплетов, не повредив их, а затем, прямо с припусками наклеить развертку кабины на пленку. Клей наносить только на полосы переплетов развертки. после высыхания только (!) развертку кабины обрезать по контуру и склеить, как в инструкции. Так я клеил кабины ко всем самолетам. Помните старые модели Ил-18 из пластика? Там тоже пленка, но очень тонкая, прилагалась для оклейки окон. Потом ее заменили планками из прозрачного полистирола на других моделях.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.07.2023, 21:08 |
bolini | Дата: Вторник, 11.07.2023, 23:53 | Сообщение # 29 |
| Ясно,спасибо. Я спрашивал, так как имею в работе Ту-154 от Бумажного моделирования, фюзеляж собран, иллюминаторы конечно я там не прорезал, но они там не круглые. Вот и задаюсь вопросом. Про самодельный пробойник думал
Ил-18 | Дата: Среда, 12.07.2023, 00:54 | Сообщение # 30 |
| Цитата bolini ( ) Ясно,спасибо. Я спрашивал, так как имею в работе Ту-154 от Бумажного моделирования, фюзеляж собран, иллюминаторы конечно я там не прорезал, но они там не круглые. Вот и задаюсь вопросом. Про самодельный пробойник думал Нет, пробойник только для круглых хорош. А для прямоугольных или квадратных тонкий ланцетик нужен. Я так прорезал окна у Ил-14 и Ил-114. А вот уже сегодня установил каркас крыла и обшивку центроплана:
