Spitfire Mk.Vb Trop
Grekmeister | Дата: Среда, 29.11.2023, 05:07 | Сообщение # 16 |
| Цитата Интересно, что автор дает сворачивать из бумаги то, что можно сделать проще из 1-мм проволоки. Автор пытался передать вот такой конструктив, который одной проволокой не изобразить -)
b12 | Дата: Среда, 29.11.2023, 05:24 | Сообщение # 17 |
| Да, на случай заклинивания фонаря.
С уважением, Тимофей.
MAG | Дата: Суббота, 02.12.2023, 03:42 | Сообщение # 18 |
| Цитата steamer ( ) Может аварийную "фомку" объёмной сделать? Её видно. Всего то подходящую проволоку красным покрасить и причикать. Будет поживее Замечание справедливое, но красным не надо. Есть уже много прижизненных цветных фото, нигде нет красной фомки, только в музее
steamer | Дата: Суббота, 02.12.2023, 07:13 | Сообщение # 19 |
| Продвигаемся далее наугад. Инструкция откровенно куцая, так что только по наитию и по порядку нумерации деталей. Дальше соберем раму под кресло (элементы ее автор опять же дает из бумаги; это обычные цилиндры и заменим же их проволокой, рассчитав нужный диаметр); само кресло. Тут же затесался прицел, который вклеим на место потом когда-нибудь, ближе к концу.
steamer | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 06:54 | Сообщение # 20 |
| Теперь все что получилось соединяем в достаточно шаткую конструкцию, представляющую собой внутренности кабины. Продольные "лонжероны" несколько изогнулись, но вроде довольно гибкие и, надеюсь, при приклейке к стенкам все выпрямится и будет иметь достойный вид.
steamer | Дата: Четверг, 07.12.2023, 07:28 | Сообщение # 21 |
| Далее обшивка каркаса внутренней обшивкой кабины, закрываем всю деталировку )). Монтировать трудновато, каркас весь шевелится и надо как-то симметрию соблюсти. Есть небольшая нестыковка правой и левой половин, но прикладывал внешнюю обшивку - вроде все должно быть нормально.
археолог | Дата: Четверг, 07.12.2023, 19:06 | Сообщение # 22 |
| Цитата steamer ( ) Монтировать трудновато, каркас весь шевелится Что бы не шевелилось,надо ЦА каркас пропитать было
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 07.12.2023, 19:07 |
steamer | Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 08:46 | Сообщение # 23 |
| Цитата археолог ( ) Что бы не шевелилось,надо ЦА каркас пропитать было Так тогда его подгонять труднее будет. Да, сложно решить )).
Дальше - носовая часть. Каркас имеет корабельный вид и много деталей.
Dimkazz | Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 18:41 | Сообщение # 24 |
Статус: Online
| "Каркас имеет корабельный вид и много деталей." Так и дзьобик(клювик)) то неординарный! Красотища и обводы будут плавненькие!
steamer | Дата: Вторник, 12.12.2023, 08:19 | Сообщение # 25 |
| Далее, обшил этот самый "клювик" как смог )), оклеил также центральную часть внешней обшивкой, и соединил. Оставшийся просвет снизу, наверное, закроется крылом. Да уж, конструкция необычная.
alexlut | Дата: Среда, 13.12.2023, 13:04 | Сообщение # 26 |
| Избаловала вас ракетная техника. Ну что это за швы на капоте? А радиатор? Бяк-бяк-бяк!
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 13.12.2023, 13:05 |
Dimkazz | Дата: Четверг, 14.12.2023, 00:28 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| alexlutЭто "хлопуны", - обычное дело на технике)))
steamer | Дата: Пятница, 15.12.2023, 05:09 | Сообщение # 28 |
| Ну, делаю как могу, криволинейные детали это вообще же боль. Как умеем так и пляшем ))
Продвинем фюзеляж до хвоста, самолет обретает форму.
steamer | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 16:41 | Сообщение # 29 |
| Дальше киль с рулем, и выхлопные патрубки. С ними было тяжко. Я так и не понял, что хотел сказать автор. Текстовых пояснений по ним никаких, на сборочных схемах показаны только готовыми на своем месте. Так крутил и этак - ни черта не понял, пришлось серьезно подрезать данные детали.
b12 | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 17:49 | Сообщение # 30 |
| Нравятся мне Спиты с губой. И в троп камуфляже. Здесь окрас хорошо дан и модель смотрибельная получается. Патрубки ошибка в журнале или в сборке. Не бывает чтоб предыдущий дул на следующий Ниже, или как здесь в пятёрке поверх след. И ещё должен быть характерный раструб.
