МиГ-21МФ
bolini | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 22:31 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый!) Захотелось чего-то сверхзвукового, стремительного и известного. Из имеющихся в наличии журналов реактивных самолетов (Су-33 от МаксАрта оставим на потом ) выбор пал на сабж - думаю, относительно несложный, если много косяков не вылезет, ну и попробовать в работе с той бумагой, на которой напечатаны выкройки. Я не знаю, как она правильно называется (мелованая?или это не то), но напоминает страницы глянцевых журналов, не толстая - по радиусу сгибается легко, если просто гнуть лист - типографская краска растрескивается по линии сгиба. Зато краска от скретч-маркеров, которыми я окрашиваю торцы, почти не растекается. Клеится моментом вроде нормально. Журнал является первым изданием, присутствует смещение цветов, особенно выражено на зеленых деталях, хотя серебристая печать поверхностей выглядит красиво. Здесь на форуме прочитал, что это 1-е издание имеет какие-то косяки с нишами шасси, поэтому принял решение собирать без колес (тем более, что створки ниш шасси изнутри не проработаны- даже не окрашены и отсутствуют, как отдельные детали). В общем, обложка и несколько фоток того, что успел собрать за эти выходные. Оборудование кабины скудное (хотя кто там будет разглядывать, через окошки кабины))), рычага управления нет, кресло я еще не собрал. Собираю чулком, поэтому половина шпангоутов оказывается лишней. Носовой кок - не захотел, чтоб виден был шов на самой видной детали, тем более, как писал выше, зеленый цвет смещен относительно контура деталей, поэтому зашпаклевал, обточил и покрасил. Фюз блестит красиво, на фото не передать. Пока так, дальше будет...
археолог | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 22:49 | Сообщение # 2 |
| bolini, удачи в сборке. Хорошо у вас получается с меловкой.Непросто с ней работать.
Grekmeister | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 23:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата bolini ( ) думаю, относительно несложный, Не сложный и меловка - это понятия не совместимые -)) Посему, удачи в сборке!
Ил-18 | Дата: Вторник, 19.12.2023, 01:44 | Сообщение # 4 |
| А интересно собрать. А серебристый цвет как получили?
Vel77 | Дата: Вторник, 19.12.2023, 02:05 | Сообщение # 5 |
| Ил-18, если не ошибаюсь, оригинал был на меловке серебрянка, да простит меня топикстартер
bolini | Дата: Вторник, 19.12.2023, 22:08 | Сообщение # 6 |
| спасибо всем за отзывы и пожелания. Значит это меловка . Ну я тут на форуме читал, что с ней есть какие-то проблемы, но можете более подробно просвятить, с чем придется столкнуться, какие сложности?
археолог | Дата: Вторник, 19.12.2023, 23:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата bolini ( ) но можете более подробно просвятить, с чем придется столкнуться, какие сложности Главное. Меловка не любит водные клеи,а с моментами и прочими контактными клеями не все умеют работать.А так всё так же,ну разве что более деликатно с ней работать,сами же пишите,что печать несколько сыпится.
bolini | Дата: Среда, 27.12.2023, 16:06 | Сообщение # 8 |
| Всем добрый, понемногу продолжаем. Собрал кресло, установил. И склеил все секции фюзеляжа. Конечно, нестыковок куча - как и по диаметру (приходилось подрезать секции № 6, № 8, подгонять шпангоуты), так и по расшивке - что наглядно хорошо видно на секции 9 по разметке мест для стабилизатора и киля. Дальше, внутренняя часть сопла (цилиндр) оказалась Уже (меньше), чем хвостовая секция 9 - пришлось в сопло делать вставку. Собрал фонарь, начал устанавливать элементы гаргрота - тоже не без косяков. Лобовую часть фонаря пришлось перекрашивать По бумаге. Из плюсов - хорошо гнется, сворачивается без заломов. Из минусов - как уже говорил, на перегибах немного осыпается, ну и лишние капли "Момента" смывают за собой серебрянку
Сообщение отредактировал bolini - Среда, 27.12.2023, 16:08 |
Dimkazz | Дата: Суббота, 30.12.2023, 22:58 | Сообщение # 10 |
| А пигментные лайнеры серебристого цвета не закроют прорехи в окрасе возникшие из-за клея? Можно просто металлик подобрать и задуть, как по мне так просто шикарный выход.
bolini | Дата: Понедельник, 01.01.2024, 23:42 | Сообщение # 11 |
| Всех поздравляю с Наступившим Новым годом!!!
Цитата Dimkazz ( ) А пигментные лайнеры серебристого цвета не закроют прорехи в окрасе возникшие из-за клея? Можно просто металлик подобрать и задуть, как по мне так просто шикарный выход. подкрашивал кисточкой серебрянкой, но результат не очень. Может потом выровняю все задувкой лаком из баллона, да собственно с метра ничего не видно))). Вот, установил крылья, и всю мелочевку. Остались только пилоны подвески вооружения, и само собственно, вооружение). Топливного бака не будет - место занято подставкой. Подставочку взял готовую для пластиковых моделей от "Звезды". Имеем такой вот вид:
Сообщение отредактировал bolini - Понедельник, 01.01.2024, 23:45 |
bolini | Дата: Понедельник, 01.01.2024, 23:48 | Сообщение # 12 |
| Ну и общий вид пока без вооружения такой:
Сообщение отредактировал bolini - Понедельник, 01.01.2024, 23:48 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 02.01.2024, 00:15 | Сообщение # 13 |
| Нет, просто убийственно!!!
bolini | Дата: Суббота, 06.01.2024, 14:31 | Сообщение # 14 |
| ))Выходим на финиш. Вооружение. Честно, пришлось повозиться. Скрутить ровно стволы на блоках НУРС не получилось. На одном сделал их из проволоки, результат так себе, на втором решил не делать)) - ведь есть похожие, только на другое количество ракет. Прицеплю так, ну снять или поменять всегда можно, когда попадется нормальный вариант. Корпус ракет сделал из палочек от чупачупса))), обтекатель отдельно, и покрасил). Ну и все установил на заранее собранные пилоны подвески.
Сообщение отредактировал bolini - Суббота, 06.01.2024, 14:32 |
bolini | Дата: Суббота, 06.01.2024, 21:12 | Сообщение # 15 |
| Модель готова. Покрыл лаками с баллончика - сначала глянцевым выровнял блеск- самолет стал прикольным и не естественно блестящим. Потом задул матовым - и получился потрясающий эффект поверхности "голого дюраля" . Ну вы поняли - на фото не передать))). Фотки собранного в галерее, прошу комментировать).
Сообщение отредактировал bolini - Суббота, 06.01.2024, 21:22 |
