Другой Як-1 но той же Лидии Литвяк
sh077 | Дата: Вторник, 16.04.2024, 13:53 | Сообщение # 46 |
| Цитата romsas ( ) что за лак? Где?
Осьминожка | Дата: Вторник, 16.04.2024, 14:02 | Сообщение # 47 |
| sh077, что поделаешь... сканы есть сканы... и не понятно по итогу где собака зарыта - сканы косячные, бумага/клей не те, или просто руки кривые))
Хотя ты не забывай, что я не собирал чулком эту модель... у меня эта "несходимость" если и была, то размазалась тонким слоем по окружающим стыкам... А так да... местами нужно было пройтись напильником и парой матюков по каркасу, чтоб все сошлось))
Это еще хорошо Як-1 не содержит прям больших деталей...
У меня вот в МиГ-29 главная горизонтальная деталь каркаса получилась короче чем должна быть... По итогу в кабине детали пришлось чуть подрезать примерно на 0,5 мм, каналы воздуховодов получились примерно на 1 мм длиннее, чем предусмотрено для них каркасом, пришлось выгрызать... Ну и прочее по мелочи...
И вот не знаю, толи я когда приклеивал - "скукожил" эту деталь, толи скан такой... Вдогонку, эта деталь же на А4 не помещается целиком, так что она по сути составлена из 2 половинок, может и это вклад вносит...
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Reventon | Дата: Вторник, 16.04.2024, 16:43 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| Цитата romsas ( ) Reventon, что за лак? Обычный лак для волос, беру в светофоре или фикспрайсе, главное чтобы был сверхсильной фиксации.
sh077 | Дата: Среда, 17.04.2024, 14:02 | Сообщение # 49 |
| Цитата Reventon ( ) Обычный лак для волос, беру в светофоре Брызгал таким лаком, разницы не почувствовал, может сильнее заливать надо, чтоб прям бежало.
У меня новости, я увидел проблески надежды что все получится малой кровью, вернусь с процесса отпишусь подробнее.
Reventon | Дата: Среда, 17.04.2024, 16:53 | Сообщение # 50 |
Статус: Online
| Цитата sh077 ( ) Брызгал таким лаком, разницы не почувствовал Когда брызгаешь, можешь не заметить и оставить не покрытые места, лак жалеть не надо, дуешь как аэрографом с расстояния 15-20 см., проверяешь на свету качая лист, где покрыто лаком блестит и сразу видно не задутые места, потом ставишь вертикально, лишний лак стекает, и засыхает тонкой, практически не заметной пленкой. На следующей модели сделаю фотки этого процесса, покажу.
sh077 | Дата: Среда, 17.04.2024, 17:21 | Сообщение # 51 |
| Цитата Reventon ( ) На следующей модели сделаю фотки этого процесса, покажу. Обязательно покажи, вопрос интересный.
Значится так... Вчера решил с холодной головой посмотреть че за фигня происходит увидел вот это
задняя кромка носа совпадает да и вообще весь низ совпадает
Не совпадает только самый кончик который который к коку прилегает и уже как то легче на душе стало.
Решил, что соберу весь низ, всю "бороду", переднюю часть встык с обшивкой борта, заднюю (ту что к крылу прилегает) соберу на каркасе, вклею каркас носа. Верхняя крышка с пулеметами совпадает по месту посадки с зубчиками, а ближе к носу вклею клинишки, там все черно-зеленое будет легче заретушировать.
sh077 | Дата: Четверг, 25.04.2024, 19:06 | Сообщение # 52 |
| Всем привет, я не пропал я работал, по немногу, по тихоньку но двигался.
Склеил "бороду", клеил её на обшивку а потом вставлял каркас все равно чуть не дотягивает есть щели Каркас вклеил внутрь, приклеивая только контуры обшивки которые прилегают по краям, т.е это по переднему "кругу" заднему формеру и по верху боковин капота .
Потом приклеил верх капота с пулеметами и стал заделывать образовавшие щели
Резал тонкие полоски, красил им торцы и вклеивал
Ретушировал сажей от горелого пластика и тёртым цветным карандашом
sh077 | Дата: Четверг, 25.04.2024, 19:16 | Сообщение # 53 |
| Ну и итог на сегодня.
Дальше начну с хвоста чтобы состыковать две половинки на кабине.
Кстати чуть не забыл: - каркас носа и каркас кабины между собой не склеены, мало того места их соединения сильно подточены, т.к если их соединить как положено то шкурка вообще не налазит, вот прям вообще дикий перекос получается. - места под выхлопные патрубки не проклеил и не прокрасил. Специальные вклейки из набора, естественно не лезли, а покрасить тупо забыл хотелось побыстрее закончить, залезу тонкой кистью и надеюсь, что это закроется самими патрубками.
Dimkazz | Дата: Четверг, 25.04.2024, 20:53 | Сообщение # 54 |
| sh077, "...а он такой, а он упрямый!..." Молодец, достойный пример наступательных действий! Так держать!!! Я бы окрашивал уже вклеенную деталь- но я ленивый))Поддержу!
sh077 | Дата: Суббота, Сегодня, 13:50 | Сообщение # 55 |
| Продолжаем разговор.... Доброго всем дня, фото мало слов будет много. Вчера собрал гаргот с окошками. В прошлый раз эта деталь изрядно потрепала невры. Внутренняя обшивка + прозрачный пластик +магия точности пана Халинского... и окна совпадают только при точном изгибе по месту, в противном случае через них остаются видны или внутренняя или внешняя обшивки. Так или иначе но проработано это с большой точностью проблема в том что с моим "скилом" совместить это при склейке было ну прям очень сложно. В итоге решил разрезать внутреннюю обшивку на две части и вклеивать их по очереди, шов внутри видно не будет, а позиционировать одну маленькую часть с одним окошком гораздо проще чем одну большую с двумя. Вклеил... ну допустим "заголовник" дабы придать сегменту нужную форму. Далее фото нет, объясню на пальцах, вырезал квадратные прямоугольники (в дело пошла крышка от контейнера орешков из магазина разливного пива) примерно придал им нужный изгиб т.к гнется этот пластик достаточно хорошо, приклеил их на двусторонний скотч (подсмотрел здесь у Лукича при сборке ЛАГГ-3), ну и потом приклеивал по одной половинке позиционируя по окнам, так оказалось гораздо легче и удобнее, ну и вроде нормально получилось С обшивкой носа стыкуется, и даже выглядит похожим на самолёт.
sh077 | Дата: Суббота, Сегодня, 14:14 | Сообщение # 56 |
| P/S Уважаемое сообщество. Поделитесь пожалуйста рецептом как собрать чулок из 4-х сегментов
Затуп в том, стоит ли склеивать секции, так сказать по "радиусу" ну по нижнему шву, а потом стыковать их между собой, или сначала собирать из между собой, а потом склеить по низу сразу все?
alexlut | Дата: Суббота, Сегодня, 16:41 | Сообщение # 57 |
| Первый вариант. Ну и семь раз примерь. И как пальцев хватит.
