МиГ-17 (Hobby Model 073)
lostnemo | Дата: Среда, 11.11.2009, 15:21 | Сообщение # 1 |
| Всегда нравились МиГи........ К сожалению фотографий начала сборки нет
ДИМАН96 | Дата: Среда, 11.11.2009, 15:36 | Сообщение # 2 |
| lostnemo, классно получилось, плюс
МаксАрт | Дата: Четверг, 12.11.2009, 00:29 | Сообщение # 3 |
| Хорошая сборка! Как-то пытался сделать эту модель, получилось сущее позрощие, ошибся во всем, где только можно. А на этот миг приятно посмотреть! Одобряю!
cesis13 | Дата: Четверг, 12.11.2009, 00:57 | Сообщение # 4 |
| Простите, что со своим лезу, я тоже недавно собрал, только "фонарь" надо ещё переделать
Egorka | Дата: Четверг, 12.11.2009, 04:53 | Сообщение # 5 |
| Оба мига красавцы!
lostnemo | Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:06 | Сообщение # 6 |
| Понимание того что придеться делать фонарь приводит меня в ужас
ByPassing | Дата: Четверг, 12.11.2009, 22:23 | Сообщение # 7 |
| lostnemo, В качестве плюса отмечу хорошее сочленение секций фюзеляжа - практически незаметно ступенек, чем грешат многие, подобного рода, сборки. Тапок: похоже, что кончики консолей крыльев (обоих) у Вас немного "повело" - не помешали-бы дополнительная нервюра и усиленный лонжерон. Маловато снимков для более точной оценки. В целом - хорошо! А изготовления фонаря не бойтесь - заготовки делайте сразу на несколько экземпляров. С третьего-четвёртого руку "набъёте" и это перестанет для Вас быть проблемой! Удачи!
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
ByPassing | Дата: Четверг, 12.11.2009, 22:36 | Сообщение # 8 |
| cesis13, Молодец! Приятно глядеть на Вашу работу! Ни убавить - ни прибавить! (можно даже и фонарь оставить прежним).
fitter | Дата: Четверг, 12.11.2009, 23:47 | Сообщение # 9 |
| Увидел про фонарь. Тоже сейчас первым фонарем занят, но... Не знаю каким клеем клеить. ПВА не берет целофан от сигаретной пачки, Кросс тоже не хочет. Cyanopan клеит, но при попадании капелюшечки клея на целофан оставляет матовый след. Может уже кто-то технологию освоил? Помогите плиз. Спасибо.Добавлено (12.11.2009, 23:47) --------------------------------------------- + еще трудно не пустить "волну" на "стекле" при склейке
cesis13 | Дата: Пятница, 13.11.2009, 00:55 | Сообщение # 10 |
| fitter, Попробуйте двусторонней липкой лентой, выбирать следует, конечно, ту , что потоньше . ByPassing, спасибо за положительный отзыв !
ByPassing | Дата: Пятница, 13.11.2009, 02:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (fitter) Увидел про фонарь. Тоже сейчас первым фонарем занят, но... fitter, почти идеальным материалом для изготовления фонарей является ПЭТ (полиэтилентерефталат) из которого делают упаковку и бутылки литровки, двух- , пяти- и прочие. Надо только немного потрудиться и изготовить правильные пуансон и матрицу из твёрдого дерева или металла (если интересно - могу описать технологию по-подробнее). Главное орудие производства - мамин (или бабушкин) фен с температурой выше 130 градусов (температура "съёживания" ПЭТ).
fitter | Дата: Пятница, 13.11.2009, 02:55 | Сообщение # 12 |
| Code если интересно - могу описать технологию по-подробнее Даже очень интересно! Фен есть в наличии у жены. Возьму, если не побъет Правда я не знаю. какая у него на выходе температура. Или у всех бытовых фенов температура примерно одинаковая? Code Попробуйте двусторонней липкой лентой, выбирать следует, конечно, ту , что потоньше Честно говоря, я сомневаюсь, что скотчем можно сделать фонарь, тем более двухсторонним, будет пыль и мелкий мусор липнуть на клейкую поверхность.
Сообщение отредактировал fitter - Пятница, 13.11.2009, 03:39 |
cesis13 | Дата: Пятница, 13.11.2009, 03:18 | Сообщение # 13 |
| fitter, эээ...пардон, я не допонял, я думал проблема в приклеивании оплётки (каркаса) фонаря !
ByPassing | Дата: Пятница, 13.11.2009, 03:58 | Сообщение # 14 |
| Процесс, в общем, достаточно прост и примитивен - лист пластика помещается в сэндвич (матрица1-пластик-матрица2), нагревается феном (градусов до 120) и пуансоном-толкушкой продавливается через сэндвич-матрицу. Пуансон имеет форму фонаря -0,5мм. Матрица1 - контур сопряжения с фюзеляжем +1,5мм. Матрица2 - контур сопряжения +0,5мм. Пуансон может быть деревянным. Пластины матриц лучше сделать из металла или текстолита. Понятно-ли? Я в онлайне - жду!
ByPassing | Дата: Пятница, 13.11.2009, 04:12 | Сообщение # 15 |
| Совет: в магазинах детских игрушек всегда есть ненужные ПЭТ-упаковки самых разных форм поверхностей и толщин плёнки.
