AlexSay | Дата: Пятница, 11.03.2011, 06:57 | Сообщение # 31 |
| DeltaIV, по поводу коробочек, да простит меня belik, за мои 5 копеек... Хотелось бы добавить к вышесказанному. Метод "в руках" себя не оправдал, долго держать в дрожащих пальцах коробочку, ждать пока высохнет клей, тяжело. Даже клею момент столяр нужно хотя бы секунд 15 схватится. Даже под лампой. К тому же пальцы оставляют вогнутые боковины коробочек (клей размягчает бумагу). Мой метод такой: сформированную деталь одной стороной засовываю в вырезанное по размеру коробки отверстие в полоске картона, что-то типа: Она не должна сама выскакивать, сидеть плотно, по крайней мере если ее не трогать. И изнутри зубочисткой наношу клей по углам. Кладу сохнуть. Потом с другой стороны. Конечно, все это работает при размерах стороны 2-5 мм.
DeltaIV | Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:17 | Сообщение # 32 |
| Очень интересное решение, попробую. А я для себя еще один метод открыл, если коробочка тонкая 1мм-4мм, то я "крышку" коробки приклеиваю на картон нужной толщины, края обрезаю по контуру детали, и уже деталь которая идет по периметру крышки клею легко к торцу картона, она легко оборачивается и не мнется, главное только картон обрезать строго под нужным углом, что бы торцы детали внутрь не заворачивались.
Fagot17y | Дата: Суббота, 12.03.2011, 06:02 | Сообщение # 33 |
| Отличная сборка! Люблю эту модель. Удачи!
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
