Вторник, 21.05.2024, 20:36
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Мой второй И-16 тип 5 (Оригинал "Бумажное моделирование" №69)
AlexeyLДата: Четверг, 27.05.2010, 05:09 | Сообщение # 1
Вот уже вторую неделю долбаюсь с первым и теперь надолго единственным купленным оригинальным журналом "Бумажное моделирование". Сканы этого журнала появились на сайте за пару дней до прихода моей бандероли.
Теперь точно скажу - лучше Хала шестилетней давности сделать так и не смогли. Местами напоминает Моделик, хотя, конечно, не то же самое. Все развертки на одинаково толстой бумаге типа ватмана. Она хорошо слоится.
Плюсы: Сходимость очень даже хорошая, за исключением зализ стабилизатора с правой стороны и больших непоняток в месте стыковки капота и крыла.
Минусы, их больше: Отвратное качество печати - имеется сдвиг цвета относительно контура и разнотон отдельных деталей, очень заметный при сборке. Примитивная проработка швов консолей - тоненькие светлые линии - объема не передает. При общей "игрушечности" окраски, примитивности проработки кабины и двигателя, ужасно усложнены некоторые узлы: тот же двигатель, крыло с отдельными (и не в тон покрашенными) концовками, капот двигателя.
При этом цена всего на треть уступает Халу, а трудозатраты едва ли не превосходят. На мой взгляд, лучше (проще, дешевле) Моделик. Впрочем, скоро это будет проверено. Может, я и не прав... ah
AlexeyLДата: Четверг, 27.05.2010, 05:14 | Сообщение # 2
Движки - оригинал - и тот, который поставил - собственное производство:
Кабина:
Обратите внимание на разнотон обшивки фюзеляжа:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Четверг, 27.05.2010, 05:17
AlexeyLДата: Четверг, 27.05.2010, 05:16 | Сообщение # 3
Хвост:
Первый косяк. А с другой стороны все точно сошлось:
AlexeyLДата: Четверг, 27.05.2010, 05:20 | Сообщение # 4
Разнотон фюзеляжа пришлось побеждать сканами, распечатанными на тонкой бумаге. Хотя с крылом в цвет не попал, но хоть теперь фюзеляж однотонный:
А вот это уже не сканы: концовки крыла разноцветные
AlexeyLДата: Четверг, 27.05.2010, 05:24 | Сообщение # 5
Капот. В оригинале он имеет довольно сложный каркас из колечек. Так как движок у меня свой, то просто слепил наружную обшивку с помощью суперклея:
А вот главная непонятка: какие детали имеются, а какие по размеру нужны. Или это моя криворукость?
Сообщение отредактировал AlexeyL - Четверг, 27.05.2010, 05:24
VasaqДата: Четверг, 27.05.2010, 06:54 | Сообщение # 6
Слов нет, сборка конечно же аккуратная, и это самое главное. Разнотон разочаровывает и ввергает в уныние, однако конечный результат в общем виде порадует глаз. Несходимость, как правило объясняется двумя причинами - криворукость или ошибки разработчика. В Вашем случае я готов признать второе. Не унывать и доделать модель до конца (для самореализации ;-))). Удачи.
efyaДата: Пятница, 28.05.2010, 03:36 | Сообщение # 7
Очень аккуратно.
AlexeyLДата: Суббота, 29.05.2010, 04:24 | Сообщение # 8
Продолжим: трубочки, колесики из кружочков картона и самодельный стык крыла и капота -
ShchipaAДата: Суббота, 29.05.2010, 19:59 | Сообщение # 9
Сборка классная. А из модели в "плюсы" могу заметить только ниши шасси, собранные из колец - куда удобнее чем у Хала, но прорисовка отвратительная: только отверстия под канат уборки шасси и всё. Могли бы и лючки прорисовать, их даже на пластике всегда делают.
AlexeyLДата: Суббота, 29.05.2010, 20:18 | Сообщение # 10
Ну, может, подколесные ниши и лучше сделаны в плане сборки, зато остальные - очень слабо.
Последние штрихи:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 29.05.2010, 22:05
AlexeyLДата: Суббота, 29.05.2010, 22:06 | Сообщение # 11
Ну вот и победил я этого .. broken .. Можно ругать, можно хвалить tongue
Сообщение отредактировал AlexeyL - Суббота, 29.05.2010, 22:08
