Истребитель Macchi C.205V Veltro, Италия, 1943
alexicus | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 01:29 | Сообщение # 1 |
| Очень красивый итальянец, последователь "молнии" Folgore C.202. От предшественника "борзая" (veltro с итал.) отличался немногим: убирающаяся стойка заднего шасси, иная конструкция маслорадиатора и внешний вид кок винта. Одной из особенностей как и Folgore, так и Veltro является их разнокрылость: левое крыло имеет большую длину нежели правое - для компенсации крутящего момента пропеллера.
Скан, взятый отсюда (надо сказать, не величайшего качества - края деталей нечёткие, поэтому косяки возможны и наиболее вероятны), распечатан на фотобумаге 170 HI Image Paper. Части, которые должны быть на тонкой бумаге, распечатаны на фотобумаге Lomond 90 и на обычной офисной. Покрыто на три раза акриловым автомобильным лаком из баллончика. Для склейки каркаса использовал белый картон от детских завтраков известной фирмы. Используемый клей - корейский ПВА. Единственно при наклейке офисной бумаги на картон, чтобы последний не деформировался, использовал Момент Кристалл.
Собираю уже пару недель как. Фотографии сделать раньше не мог, так что выкладываю то, что имеется на сей момент.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
Vasaq | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 05:10 | Сообщение # 2 |
| Хорошая сборка, однако судя по первому фото обшивка не очень стыкуется? Зато хвост на высоте, зализ лег просто тютелька в тютельку. Молодчина, продолжай.
Igor917919 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 05:58 | Сообщение # 3 |
| Машина действительно красивая! alexicus, Каркас крыла мощный; Киль - отлично, а вот обшивка носовой части... может получится переделать?
Серенький | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:10 | Сообщение # 4 |
| Если косячные сканы, то из оригинала получится ВЕСЧЬ.
Igor917919 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (Серенький) Если косячные сканы, то из оригинала получится ВЕСЧЬ. ... а если сканы не косячные, то из оригинала что получится? P.S. alexicus, Сори за флуд...
Сообщение отредактировал Igor917919 - Понедельник, 07.06.2010, 22:22 |
alexicus | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:54 | Сообщение # 6 |
| Согласен, обшивка носа действительно требует переделки. Попробую, да. Quote (Серенький) Если косячные сканы, то из оригинала получится ВЕСЧЬ. Не сомневаюсь, но, пребывая в режиме обучения, буду довольствоваться тем, что есть. Чтобы потом на второй раз по оригиналам сделать ВЕСЧЬ.
Igor917919 | Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:37 | Сообщение # 7 |
| Quote (alexicus) Не сомневаюсь, но, пребывая в режиме обучения, буду довольствоваться тем, что есть. Чтобы потом на второй раз по оригиналам сделать ВЕСЧЬ. Это одно из самых "популярных" заблуждений в мире бумажного моделизма (тренироваться на сканах/кошках)! Для "обучающегося", чтобы получить оптимальный результат, проще всего собирать оригинал! Другое дело сложность выбираемой модели...
alexicus | Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:49 | Сообщение # 8 |
| @Igor917919, возможно, но принимая во внимание количество перепечанного/перевырезанного/переклеенного в своей прошлой работе, изготовленной отнюдь не из плохого скана, то приходится быть немного не согласным.
Alex55 | Дата: Пятница, 11.06.2010, 18:35 | Сообщение # 9 |
| Кажется, или на обшивке капота разнотон?
alexicus | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 01:44 | Сообщение # 10 |
| Долго ли, коротко ли...
Довольно трудоёмкая для выполнения оказалась ниша для шасси:
Крылья. Переднюю кромку крыла гнул "по мокрому". Результат порадовал. Далее пораскинув мозгами (ну или по крайней мере тем веществом, что занимает черепную коробку) над обшивкой крыла, я пришёл к выводу, что если приклеивать обшивку к каркасу крыла постепенно (центральную часть, правую, левую), то - наверняка будут крайние нестыковки, которые приведут ко всякому роду щелям и прочим неприятностям. Поэтому я решил сначала склеить все три части обшивки между собой, а потом натягивать их на каркас. Получилось примерно так:
Оконцовка крыла:
Далее переделал носовую обшивку. Аналогично, по подобию крыльев, склеил предварительно секции, а потом приклеил полученную деталь на каркас. Кстати, таким способом получилось проще закрепить пулемётные дюзы. Вышло лучше чем было, но некоторые места всё равно не радуют глаз...
С нижними секциями пришлось тоже повоевать, чтобы на этапе наклейки финальных секций обшивки носа всё сошлось - и сверху, и снизу.
Тем временем на работе сварганил пропеллер.
Семейная фотография:
А теперь щёлкнем всю семью в сборе:
@Alex55, разнотон обшивки имеется на оригинале.. если быть точнее, на оригинале скана. Но тон обновлённых секций носовой обшивки тоже немного отличается от первоначальных. ХЗ, бумага та же, принтер тот же..
Сообщение отредактировал alexicus - Воскресенье, 13.06.2010, 01:54 |
alexicus | Дата: Вторник, 15.06.2010, 02:36 | Сообщение # 11 |
| Собрал шасси.
Приделал элероны.
Vasaq | Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:07 | Сообщение # 12 |
| Крылья получились хорошо. Вот вопрос: при сборке крыльев концы (длинные края) всегда не сходятся, приходится подрезать, это у всех так или только у меня, как в этой модели получилось?
alexicus | Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:31 | Сообщение # 13 |
| @Vasaq, речь идёт о задней кромке крыла, на которой элероны? Стараюсь выводить крыло на стык этих кромок, не кладу обшивку строго на нервюры. У этой модели вышло практически тютелька в тютельку, а если всё-таки не выходит, то приходиться подтачивать/наращивать нервюры.
Vasaq | Дата: Вторник, 15.06.2010, 19:34 | Сообщение # 14 |
| alexicus, Quote не кладу обшивку строго на нервюры. а куда ее еще класть то можно??, сходимость кромок наверное от зависит от высоты нервюр и вообще всей "начинки" крыла. В том то и весь фокус, что вырезаешь все по шаблону, а потом приходится подтачивать.
alexicus | Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:00 | Сообщение # 15 |
| @Vasaq, я просто хотел сказать, что главное для меня - свести кромку, чтобы её не резать, а шаблоны уже подгоняю под этот конечный результат. Но вот у второй модели модели от Хала, что я делаю, практически ничего делать для этого не нужно было - размеры шаблонов оказались именно те, которые нужны для того, чтобы кромки сошлись.
Сообщение отредактировал alexicus - Вторник, 15.06.2010, 20:09 |
