F/A-18F Super Hornet
Алекс | Дата: Пятница, 24.09.2010, 01:43 | Сообщение # 76 |
| продолжаю работы с фонарём, дальше основная часть приклеил к фезюляжу задний обтекатель кабины собрал каркас фонаря, для того чтобы не клеить остекление в стык деталь R2 которая представляет собой внешнюю и внутреннюю обшивку рамы разделил на три части - леву и правую наружные и одну внутреннюю, а на внутренней части срезал по 0,5 мм со стороны которая будет соприкасаться с остеклением для удобства позиционирования и фиксации в открытом положении проколол отверстие в месте приклеивания штока толкателя фонаря, а удлинённый шток приклеил к раме и естественно примерил всё это хозяйство по месту дальше подгонка остекления и окончательная сборка кабины и фонаря
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
Алекс | Дата: Пятница, 24.09.2010, 07:14 | Сообщение # 77 |
| В общем я закончил с кабиной, почти, надо сделать фиксатор в закрытом положении,а в остальном... кабина готова :Yahoo! закрыто открыто пара видов кабин пилотов покрупнее ну и общее состояние на сегодня
Denis98RUS | Дата: Пятница, 24.09.2010, 07:35 | Сообщение # 78 |
| Алекс, Ай молодца! Пластик нервно курит в сторонке Есть небольшая щелочка,но всеравно молодец! А почему не хочешь оставит фиксатор подвижным? Из такой модели можно классную диораму сделать,например подготовка к вылету на палубе авианосца. Смотрелось бы на 6+
Бумага-ключ к силе воли.
Алекс | Дата: Пятница, 24.09.2010, 07:43 | Сообщение # 79 |
| Quote (Denis98RUS) Ай молодца! Пластик нервно курит в сторонке спасибо!!!! Quote (Denis98RUS) А почему не хочешь оставит фиксатор подвижным? фиксатор нужен как раз что бы этого Quote (Denis98RUS) Есть небольшая щелочка не было, он будет скрытым и просто будет удерживать фонарь если он закрыт без этой щели, а о фиксации намертво я даже и не думаю Quote (Denis98RUS) Из такой модели можно классную диораму сделать,например подготовка к вылету на палубе авианосца. ага, только диорамка площади займёт как два броненосца самолётик больше 60 см в длину и 30 с копейками в ширину со сложенными крыльями
Denis98RUS | Дата: Пятница, 24.09.2010, 09:13 | Сообщение # 80 |
| Понял,не буду мешать Ваяй! Удачи.
Алекс | Дата: Пятница, 24.09.2010, 17:36 | Сообщение # 81 |
| Quote (Denis98RUS) не буду мешать не заметил чтобы мешал, в постах которые пишутся часто проскакивают интересные идеи, например с диорамой, саму диораму делать не буду, но вот бокс делать буду и с твоей подачи нижняя часть бокса будет иметь вид подъёмника авианосца
Denis98RUS | Дата: Пятница, 24.09.2010, 18:12 | Сообщение # 82 |
| Ну что-ж,не плохо. Тогда удачи в окончании проекта! Осталось немного,шасси,ракеты пилоны мелочь... Дерзай!
kav1961 | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23:01 | Сообщение # 83 |
| Алекс, фонарь, кабина, носовая часть - выше всяких похвал!
VITTORIO | Дата: Суббота, 25.09.2010, 04:23 | Сообщение # 84 |
| Очень клево смотрится.
Серенький | Дата: Суббота, 25.09.2010, 05:41 | Сообщение # 85 |
| ай молодца, ай клёва. Даёшь к нему авианосца
Алекс | Дата: Суббота, 25.09.2010, 09:06 | Сообщение # 86 |
| kav1961, VITTORIO, Серенький, спасибо сегодня практически закончил работы по всем основным частям, остались несколько деталей по самолёту непосредственно, одна стойка шасси, шасси и вооружение заклеил дырки обшивки на переходе с центроплана на крылья, приклеил элероны и пилоны для навески боекомплекта и несколько общих планов так сказать вариант "предполётный" и на "хранении" - в смысле все подвижные элементы в крайних положениях
Denis98RUS | Дата: Суббота, 25.09.2010, 09:31 | Сообщение # 87 |
| Отпад! А диорама была бы вааще шик!!!!
Алекс | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 07:52 | Сообщение # 88 |
| Denis98RUS, подкатываясь к завершению частично собрал вторую основную стойку(покажу позже полностью собранные), сделал колёса шасси и добил окончательно носовую стойку ну и колёса основных стоек колёса делал достаточно стандартно - склеил между собой диски, отшлифовал и нарезал протектор на дрели и покрасил гуашью смешанной с ПВА, в живую очень даже резиново смотрится
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 09:24 | Сообщение # 89 |
| Ох отпадная резина вышла! Только вопросик,внутренняя часть наружного диска должна быть белой?
Алекс | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 14:43 | Сообщение # 90 |
| Спасибо !!!! Quote (Denis98RUS) Только вопросик,внутренняя часть наружного диска должна быть белой? нет конечно, это типа дырдочка для оси должна была быть, не волнуйся, заделаем, закрасим, видно не будет
