Handley Page Halifax B Mk II // Fly Model Nr57
Moldik | Дата: Вторник, 01.03.2011, 16:00 | Сообщение # 137 |
| Все просто на высоте, а пулеметы и остекление вообще блеск!
kav1961 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 19:50 | Сообщение # 138 |
| Igor917919, задняя турель - потрясающе выглядит, очень реалистично!
audushkin | Дата: Среда, 02.03.2011, 02:27 | Сообщение # 139 |
| Igor917919, я в восторге!!!Одно слово,браво!!!!!
глаза боятся, а руки делают. Собрал таки Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
zakat50 | Дата: Среда, 02.03.2011, 03:10 | Сообщение # 140 |
| Igor917919, просмотрел всю тему. Отличная, супер аккуратная и главное с подробнейшим описанием МАСТЕРСКАЯ сборка. Такие сборки моделей видишь не часто и от этого она (сборка) еще прекраснее .
alexicus | Дата: Среда, 02.03.2011, 23:32 | Сообщение # 142 |
| @Igor917919, Игорь! good job!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
Moldik | Дата: Четверг, 03.03.2011, 01:52 | Сообщение # 143 |
| А можно немного подробнее про технологию...?
audushkin | Дата: Четверг, 03.03.2011, 03:15 | Сообщение # 144 |
| Igor917919, супер,я бы так не смог,про технологию согласен,очень интересно!!!!
Igor917919 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 04:39 | Сообщение # 145 |
| Цитата audushkin () супер,я бы так не смог Смог бы и сможешь! Я в первый раз делал подобное. На моём счету всего несколько тянутых фонарей и косяков тоже предостаточно!
Цитата Moldik () А можно немного подробнее про технологию...? Довольно просто: 1. Развёртки фонаря подклеиваем на картон 0,5мм 2. Склеиваем будущую форму для отливки. 3. Усиливаем форму снаружи:
Последнюю форму сделал тяп-ляп 4. Заливаем в форму гипс (продаётся в хозмагах) и обязательно вставляем "ручку"! 5. Снимаем форму, она больше не нужна...
6. Полученную отливку подшлифовать, снять грани, убрать излишки. 7. Зажимаем "ручку" в тиски и тянем фонарь! Нагреваю плёнку над газом, соответственно процесс проходит на кухне
Лучший материал для фонаря, на моё имхо - это обложки для учебников или тетрадей(?), которые я взял в школьных товарах по 11р. за штуку 8. Клеим переплёт (клей момент "кристалл") не снимая плёнку с отливки:
9. Снимаем с отливки; обрезаем излишки плёнки; подчищаем"пальчики" , ватными палочками неплохо получается...
В принципе не сложно. Главное аккуратность и навыки обращения с клеем. Я в начале этого пути. Недочётов предостаточно: и излишки клея и неровности...
Сообщение отредактировал Igor917919 - Четверг, 03.03.2011, 13:59 |
kav1961 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 06:20 | Сообщение # 146 |
| Прекрасно и наглядно рассказано! Этот пост можно смело в "Технологии" разместить Quote (Igor917919) Клеим переплёт (клей момент "кристалл") не снимая плёнку с отливки Мне аккуратности не хватает - подтеки клея выползают из под переплета Поэтому распечатываю переплет на самоклеющейся бумаге для этикеток (метода описана в сети многими авторами) и наклеиваю без подтеков Судя по блеску, форму для отливки изнутри покрываете лаком или суперклеем?
Igor917919 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 13:58 | Сообщение # 147 |
| Quote (kav1961) Судя по блеску, форму для отливки изнутри покрываете лаком или суперклеем? Да, Андрей! Вы верно подметили, для покрытия я использовал ПВА по 2 слоя внутри и снаружи. Quote (kav1961) Поэтому распечатываю переплет на самоклеющейся бумаге для этикеток (метода описана в сети многими авторами) и наклеиваю без подтеков ... тоже надо освоить, с потёками такая же трабла...
Igor917919 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:31 | Сообщение # 148 |
| Итак - носовая установка:
Moldik | Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:23 | Сообщение # 149 |
| Результат блеск! Спасибо за технологию, теперь понятно все!)
kav1961 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 23:11 | Сообщение # 150 |
| Quote (Igor917919) Итак - носовая установка С носовой установкой Галифакс засверкал В свое время не стал собирать эту модель только из-за сложного остекления Хочу отметить прекрасные фото с отличным освещением
