Supermarine Spitfire Mk.Va
Seether | Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:27 | Сообщение # 1 |
| Приветствую коллеги! Вот решил показать еще одну модель, над которой я работаю - Spitfire MK.Va Предисловие: Я уже говорил, что сейчас я руководитель кружка по стендовому моделированию (при школе). Эту модель решил сделать в качестве наглядного примера для пацанов. На ней я показываю им как применять разные приемы в моделировании. Итак переходим к самой разработке. Мой выбор пал на Спитфайр от Andrew Inwald Card Models:
Это самолет командира 616-й эскадрильи RAF Великобритании Дугласа Бэйдера (аэродром Tangmere). В 1941 году, Бэйдер был назначен командиром эскадрильи и стал одним из первых винг-коммандеров. Службу несли сопровождая средние бомбардировщики над северо-западной Европой во время летней кампании.
Кстати такой факт, что "DB" на борту - инициалы его имени, т.е. Douglas Bader. На счету Дугласа 20 личных побед, 4 в группе. Так же 6 не подтвержденных.
Эта модификация истребителя была еще без крыльевых пушек. Модель делаю в масштабе 1:48. Сходимость отличная. Печатал на ватмане струйником, использую клей ПВА МБ, Момент-Кристалл, суперклей, акриловые краски. На данный момент собрал фюзеляж, крылья и "прилепил хвост": Пока все. Единственная проблема возникла с носовой частью. Скорее всего это из-за масштаба, тоесть соотношение плотности/толщины бумаги к масштабу. Ну все подогнал и "слепил" вроде нормально.
Gunns | Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:12 | Сообщение # 2 |
| Супер! Отдельный + за то, что ведёшь кружок, учишь ребятишек Слежу с интересом за ходом постройки сборка очень аккуратная
Denis98RUS | Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:50 | Сообщение # 3 |
| Seether, Класс! Аккуратно и четко! За кружок тоже плюсую,побольше бы таких людей!
Бумага-ключ к силе воли.
dimbul | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:15 | Сообщение # 4 |
| Вот-вот, господа. Аппарат достойный выходит!
Seether | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 03:16 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, стараюсь. В понедельник должно быть продолжение З.Ы. Пацаны до этого строили только авиацию, так с моим приходом в постройку пошло две подводных лодки и один тяжелый крейсер
Povar | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 04:36 | Сообщение # 6 |
| Сенсэю "+" и респект
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
dimbul | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 05:36 | Сообщение # 7 |
| Серьёзно прогресс идёт...А после тяжёлого крейсера пойдёт Стардестроер из Звёздных Войн?
Fagot17y | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:35 | Сообщение # 8 |
| Молодца! Отличная сборка! Присоединяюсь к вышесказанному, вести кружок - важное дело! За все - +!!! ЗЫ Почему ватман? ИМХО краска на нем бледновато смотритца. Лаком не вскрывал листы?
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
Seether | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 02:34 | Сообщение # 9 |
| Fagot17y, спасибо! Quote (Fagot17y) Почему ватман? что есть под рукой, то и использую. Бледноватость есть, но даже и не знаю, стоит ли делать сочнее Quote (Fagot17y) Лаком не вскрывал листы? лаком не покрывал, нету сейчас
kav1961 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:52 | Сообщение # 10 |
| Seether, очень аккуратно! Буду следить с интересом Присоединяюсь ко всем и плюсую за ведение кружка!
kav1961 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:54 | Сообщение # 11 |
| Seether, присматриваюсь к инвальдовским моделям - радует сходимость.
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 11.10.2010, 19:22 |
Seether | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 16:59 | Сообщение # 12 |
| kav1961, спасибо. Через час иду к пацанам, так что сегодня будет продолжение И, кстати, извиняюсь за вышесказанное на счет крейсера - не тяжелый, а легкий крейсер. Видать голова замылена была хорошо
Сообщение отредактировал Seether - Понедельник, 11.10.2010, 21:02 |
Seether | Дата: Вторник, 12.10.2010, 04:00 | Сообщение # 13 |
| За сегодня на Спите сделал совсем чуть-чуть: приклеил зализы. Хотел сфоткать, но сел аккумулятор в аппарате. Успел сделать такое фото:
Вот парочка наших юных единомышленников - два Виталия. В руках корпус легкого крейсера Scipione Africano и силовой набор подводной лодки А-5. На столе видны Спитфайр и Мустанг, которому никак не найду подходящую пленку для фонаря (попадается вся исцарапанная ) А так же О-1 Tummelisa и Миг-3 (первая модель Виталия, тот что с крейсером).
Сообщение отредактировал Seether - Вторник, 12.10.2010, 04:04 |
Fagot17y | Дата: Вторник, 12.10.2010, 04:13 | Сообщение # 14 |
| Seether, Отрадно видеть такие фото... ;-)
Povar | Дата: Вторник, 12.10.2010, 05:40 | Сообщение # 15 |
| Quote (Seether) никак не найду подходящую пленку для фонаря (попадается вся исцарапанная ) Если фонарь изготовить путем вытягивания на болванке, то можно брать и слегка поцарапанную пленку - при нагреве царапинки затянутся.
