Messerschmitt Bf 109E-7 (HKA 2/2009)
AlexSay | Дата: Среда, 23.03.2011, 07:34 | Сообщение # 46 |
| Насчет штурмовика никто не ответил. WAK многие ругают за косяки в разработке. Заказал оригинал GPM...
Шасси Довольно простая конструкция. С мелочью пришлось повозится, но в этой модели это уже привычно
Начал делать колеса. С дрелью как в прошлый раз связываться не стал. Выточил наждачкой вручную. Ногти на руках, правда, тоже "выточил". Покрасил акрилом, но результат мне не понравился. На фотографиях мессера, колеса - первое что бросается в глаза. Возможно из-за размеров. А на резину это совсем не похоже.
Еще раз зашлифовал мелкой шкуркой и сделал испытанным методом - покрасил маркером для CD. Черный у него с фиолетовым оттенком, но смотрится лучше.
mgolovanov | Дата: Среда, 23.03.2011, 15:41 | Сообщение # 47 |
| Quote (AlexSay) А на резину это совсем не похоже на новую резину весьма похожа акриловая черная краска № 20 от "Звезды". Для реалистичности можно добавить белой № 17, чем больше, тем "старее" резина
Мои картонные модели: http://mgolovanov.ru
AlexSay | Дата: Пятница, 25.03.2011, 05:43 | Сообщение # 48 |
| mgolovanov, спасибо. Воспользовался советом. Маркер полностью не высох, остался липким. Даже сутки пролежав на батарее. Белой у меня нет. Я смешал черную и серую матовую акриловую краску, развел хорошо водой. Наносил слой за слоем (5 или 6) просушивая. Получилась гладкая матовая поверхность. Фото точный оттенок, конечно, не передаст (т. к. снимаю под настольной лампой):
WOOLF | Дата: Пятница, 25.03.2011, 05:51 | Сообщение # 49 |
| AlexSay, я в ауте.. . Плюсую, отдельный за колеса!
AlexSay | Дата: Среда, 30.03.2011, 04:09 | Сообщение # 51 |
| Кабина Что-то стало идти не так. Купленный фонарь, конечно же, идеально (почти) оклеился переплетом. Пока мостил его на место отломал хвостовое колесо и бумага разворсилась на фонаре. Поленился открывающийся делать. Вклеил целиком. Вышла щель между капотом и "лобовым". Из резерва сделал заплатку, цвета не совпадают - покрасил ее. И в довершение - забыл приклеить прицел внутрь, который позавчера почти всю ночь клеил... Черт возьми...
То ли бури магнитные, то ли из-за того, что пост с фотографиями 13-й.
Сообщение отредактировал AlexSay - Среда, 30.03.2011, 04:09 |
Серенький | Дата: Среда, 30.03.2011, 05:45 | Сообщение # 52 |
| Quote (AlexSay) То ли бури магнитные, то ли из-за того Ты не один. День такой
ANBaz | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:07 | Сообщение # 54 |
| Очень красивая модель получается! Супер! А чьё это издательство? В первом посте этой ветки есть обложка, но она от Е7 Халинского в окраске Trop. А по сборке, это на сколько я понимаю E4, на котором летал Erbo Kageneck из JG27 в 41 годе? Или там в одном номере 2 варианта?
Бажанов Антон
Сообщение отредактировал ANBaz - Понедельник, 04.04.2011, 14:12 |
Alex55 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:18 | Сообщение # 55 |
| Вот именно, 2 варианта, только внутренности на один комплект
Seether | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 16:18 | Сообщение # 56 |
| AlexSay, отлично получается! Quote (Alex55) только внутренности на один комплект внутрянку можно и самому напечатать и будет еще прозапас, вдруг когда захочется еще один собрать
Сообщение отредактировал Seether - Понедельник, 04.04.2011, 16:19 |
AlexSay | Дата: Вторник, 05.04.2011, 07:55 | Сообщение # 57 |
| ANBaz, Seether, спасибо! В журнале действительно 2 комплекта обшивки Bf 109E-7 в Trop раскраске, Werner Schröer - черная 8 и желтая 5 (без троп. фильтра, с желтым флажком на мачте и с черно-белым полосатым коком винта) действительно Erbo Graf von Kageneck, 9./JG 27, Сицилия, май 41. Но, это все же Bf 109E-7. 7-я модификация отличается от 4 внешне, только формой кока винта. Его фото я еще не выкладывал. Добью его и сразу в галерею! А оставшиеся листы не знаю куда девать, вряд ли захочу его снова склеить.
AlexSay | Дата: Среда, 06.04.2011, 08:03 | Сообщение # 58 |
| Ну вот и все Последняя фотка сборки :
Спасибо всем, кто следил за сборкой и помогал! 109E-7 теперь в галерее
