Самолет Blenheim
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:50 | Сообщение # 1 |
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:52 | Сообщение # 2 |
| Вот начал этот замечательный самолет и уже большая его часть сделана!
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:59 | Сообщение # 3 |
Сообщение отредактировал PoverSmash - Суббота, 29.01.2011, 20:48 |
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:05 | Сообщение # 4 |
| Я сделал подвижным верхнее окно вот оно закрыто и вот открыто я немного не понял инструкцию и пришлось сделать как хотел я !!
Сообщение отредактировал PoverSmash - Суббота, 29.01.2011, 20:50 |
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:07 | Сообщение # 5 |
| сегодня сделал шасси
Roman_34 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:25 | Сообщение # 6 |
| Quote (PoverSmash) Вот начал этот замечательный самолет и уже большая его часть сделана Интересное начало. Всем бы так начинать - с почти готовой модели. Модель довольно редко собираемая. Мне сборки её не попадались. Торцы подкрашивать лень или нечем? И торопливость явно не на пользу модели пошла. Обшивка кабины плавает. Стёкла заляпаны. Я так понимаю - это скан. На чём печатали - материал? Начиная тему, желательно эти вопросы сразу осветить. Некоторые фото желательно повернуть, а то не удобно смотреть загнув голову набок. Успешного завершения проекта.
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:40 | Сообщение # 7 |
| Ну это моя первая моделька))) Подкрашивать есть чем но не умею правильно подбирать оттенок((( Да торопливость зло))) Материал- А4,Распечатано на лазерном принтере! Сори за фото))) Спасибо)))
Сообщение отредактировал PoverSmash - Суббота, 29.01.2011, 20:41 |
Серенький | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:42 | Сообщение # 8 |
| Roman_34 поддерживаю. Quote (Roman_34) не удобно смотреть загнув голову набок а я монитор повернул и гляжу
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:51 | Сообщение # 9 |
| Все изменил)))Надеюсь больше не придется Вам напрягать шею и монитор))хехе
Серенький | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:54 | Сообщение # 10 |
| Самый смак кабина и фонарь и так его испортили
PoverSmash | Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:57 | Сообщение # 11 |
| Да(( из-за волнистой кабины (в чем виноват я ) не получилось приклеить правильно фонарь ,а еще я не знаю как приклеить к стеклам фонаря бумагу без заляпов??подскажите пожалуйста))
Серенький | Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:16 | Сообщение # 12 |
| Клея должно быть в меру, чтоб не растекался и в тоже время приклеился переплет.
Сообщение отредактировал Серенький - Суббота, 29.01.2011, 21:18 |
Roman_34 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:17 | Сообщение # 13 |
| Quote (Серенький) из-за волнистой кабины (в чем виноват я ) не получилось приклеить правильно фонарь ,а еще я не знаю как приклеить к стеклам фонаря бумагу без заляпов??подскажите пожалуйста)) Чувство меры и твёрдая рука - лучший помошник моделиста. А чем ты наносишь клей на переплёт и чем клеишь? Для этих целей, по моему мнению, лучше подходит Момент-кристалл и остро заточенная лопаточкой спичка.
AlexSay | Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:40 | Сообщение # 14 |
| PoverSmash, на своем He-111 я применял такой метод: Вырезаю, формирую, окрашиваю (не только торцы, но и с обратной стороны, так ка их прекрасно видно через стекла) элементы обшивки кабины. Я использовал пленку 0,15 мм. (В канцелярских магазинах покупаю, они ее используют как обложку при сшивании пружинкой. Стоит ерунду.) На каждое "окошко" наклеиваю пластинку пленки, вырезанное чуть больше (ок 0,5 мм с каждой стороны). Придерживаю одной рукой, другой аккуратно по периметру наношу цианоакрилат, так чтобы он затекал между пленкой и обшивкой. Важно лить его не прямо из тюбика, а капнуть куда-нибудь на полоску бумаги, и наносить тонкой проволочкой, по пол-капельке. Конструкция получается очень крепкая, учитывая что с таким обширным остеклением приходится обходится без каркаса.
Серенький | Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:04 | Сообщение # 15 |
| Но лучше потренироваться перед тем как делать чистовой вариант.
