Истребитель И-16
ersandrej | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 04:46 | Сообщение # 16 |
| Надо будет поискать, но у нас вообще проблемы с канцтоварами
abramsa123 | Дата: Среда, 09.03.2011, 01:18 | Сообщение # 17 |
| ersandrej, я уже начал делать крылья. Удачи вам! Кстати модель близится к завершению. Что в планах собрать далее?
Seether | Дата: Среда, 09.03.2011, 20:29 | Сообщение # 18 |
| ersandrej, я когда-то тоже "хавал" своим Кеноном картон. Как последствие было искажение пропорции. Лучше распечатывать на офиске или самоклейке, как говорилось выше, и потом наклеивать уже на картон. Успехов!
ersandrej | Дата: Среда, 09.03.2011, 20:38 | Сообщение # 19 |
| Seether, понял учту, буду исправляться.... Понял одно торцы красить до а не после склейки, но эту модель закончу как есть. Чёт я затянул с постройкой постараюсь сегодня крылья за вечер собрать. abramsa123, что дальше собрать не знаю понравилось вот это http://only-paper.ru/forum/6-8053-1#198446 а там посмотрю...
ersandrej | Дата: Суббота, 19.03.2011, 06:25 | Сообщение # 20 |
| Я его не брошу... потому, что он хороший виден косяк у ниш шасси кто виноват я так и не понял хотя переделать пробовал по разному крутил и так и этак и теперь у нас пачка запчастей на случай аварии.... , что не понравилось нет однозначного положения для вклейки крыльев вклеивал на глаз вроде заметного винта нет вот ещё фото зализа который встал на своё место при помощи какой то матери, но всёже встал осталось правое крыло до оформить, вооружение, шасси мелочевка... Да и ещё у меня стойкое впечатление появилось, что некоторые детали разного масштаба хотя всё печатал с одного захода ну да ладно до клею и потом будем что то дальше пытаться собрать
Сообщение отредактировал ersandrej - Суббота, 19.03.2011, 06:36 |
ersandrej | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 02:58 | Сообщение # 21 |
| Ребят, на носу сборка шасси и колёса ткните пожалуйста на технологию изготовления, и какой толщины они должны получится в итоге, заранее спасибо.
Roman_34 | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 03:48 | Сообщение # 22 |
| Когда я собирал ниши у этой модели тоже были некоторые проблемы, но такой несходимости не наблюдалось. Технология самая простая вырезаешь кружочки из картона и склеиваешь вместе. Затем аккуратно обрабатываешь напильником и наждачной бумагой до округлого профиля. Красишь в тёмно-серый цвет. Ширина колеса ишачка примерно 4мм. Т.е. три кружка по 1мм и два внешних по 0.5мм.
ersandrej | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 06:03 | Сообщение # 23 |
| Большое спасибо, меня интересует как сделать аккуратно закругление на покрышке которое ближе к ободу колеса, внешний край я обточу наждачкой когда колесо будет в сборе а вот внутреннее закругление не представляю как аккуратно выполнить, ну да ладно буду стругать. Несходимость там есть, причём посмотрев фотографии сборок как на форуме так и на сайте автора этот косяк притсутствует в той или иной степени. Но можно было сделать намного аккуратней но помучившись сделать нормально не получилось и вклеил уже как "есть". А вообще это моя школа и спасибо ишаку за навыки, хочу побыстрее закончить т.к. хочется собрать другую модель чуть сложнее и с учётом ошибок которые есть при сборке и-16.
kav1961 | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 06:29 | Сообщение # 24 |
| ersandrej, попробуй отшлифовать так, как это делает Инвальд, из фоток, я думаю, понятно:
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 21.03.2011, 06:30 |
МаксАрт | Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:07 | Сообщение # 25 |
| ersandrej, не унывать, хорошо получается! Любая модель даёт бесценный опыт, главное - просто терпеливо делать своё дело Кстати, не он ли, красавец?
ersandrej | Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:11 | Сообщение # 26 |
| Спасибо вам, вот результат, покуда так
ersandrej | Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:14 | Сообщение # 27 |
| МаксАрт, не точно не он
ersandrej | Дата: Среда, 30.03.2011, 07:25 | Сообщение # 28 |
| Сейчас почти готов остался козырёк, прицел и колёсико сзади. Модель получилась по моему неплохо но есть куча косяков со всем что связанно с шасси вобщем как бы так
Сообщение отредактировал ersandrej - Среда, 30.03.2011, 07:26 |
ersandrej | Дата: Пятница, 01.04.2011, 06:12 | Сообщение # 29 |
| Ну вот и всё, не без косяков например шасси собрано неправильно ( надо было смотреть фотографии до склейки) Сейчас выбрано парочка моделей для последующей склейки... сохнет переклей листов ватмана, накачал на этот раз кучу фотографий и чертежей прототипов чтоб таких грубых ошибок больше не делать
Сообщение отредактировал ersandrej - Пятница, 01.04.2011, 06:15 |
abramsa123 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:41 | Сообщение # 30 |
| Браво! Красота! Завидую!
