Bell UH-1 Iroquois (Fly model оригинал)
audushkin | Дата: Вторник, 08.03.2011, 16:43 | Сообщение # 16 |
| Всем спасибо за отзывы и советы kav1961, постораюсь двери сделать сдвижными Палыч, не понял,в смысле верхнее остекление зеленого цвета?
глаза боятся, а руки делают. Собрал таки Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
Room | Дата: Вторник, 08.03.2011, 17:25 | Сообщение # 17 |
| Палыч, прав верхние остекление кабины вертолета зеленого цвета. Вот несколько фото. , , .
audushkin | Дата: Вторник, 08.03.2011, 17:46 | Сообщение # 18 |
| Room, все,понял! Но воплотить это не смогу
marmot | Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:27 | Сообщение # 19 |
| Можно ма-а-а-ленький тапок? вот здесь видно, что полоски на "торпеде" это просто выштамповка, а не ребра: Пока стекла нет, еще можно их положить.
Картонные крылья
Серенький | Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (Room) верхние остекление кабины вертолета зеленого цвета Quote (audushkin) понял! Но воплотить это не смогу Почему? Ведь есть же прозрачный пластик зеленого цвета.
audushkin | Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:36 | Сообщение # 21 |
| Серенький, у меня уже все установленно если только покрасить
audushkin | Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:38 | Сообщение # 22 |
| marmot, на схеме сборки указанно так,что ребра,но переделать не долго
Серенький | Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:52 | Сообщение # 23 |
| Не, красить не нужно только испортится вид. Или найти тонкую зеленую пленку и изнутри подклеить.
kav1961 | Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:02 | Сообщение # 24 |
| Quote (audushkin) Но воплотить это не смогу Есть еще пленки прозрачные для печати на принтере....но поезд ушел. А что если зеленым цапон лаком пройтись в один слой? Только сначала надо потренироваться надо "на кошках"
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 10.03.2011, 08:39 |
Iroqez | Дата: Вторник, 08.03.2011, 20:07 | Сообщение # 25 |
| audushkin, может это слегка поможет?
audushkin | Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:40 | Сообщение # 26 |
| Iroqez, спасибо огромное,буду теперь пробовать!!!
Iroqez | Дата: Вторник, 08.03.2011, 23:27 | Сообщение # 27 |
| audushkin, а это тем более поможет! Там и НАШ Ирокез и "вакушки".
Сообщение отредактировал Iroqez - Вторник, 08.03.2011, 23:31 |
audushkin | Дата: Вторник, 08.03.2011, 23:42 | Сообщение # 28 |
| Iroqez, еще раз благодарю,но в первой ссылке все проще и я уже приступил к выполнению
audushkin | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:54 | Сообщение # 29 |
| Всем привет,продолжаю,обклеил нос. Сразу хочу спросить,так пойдет или есть смысл зашкурить и под покраску???
Серенький | Дата: Среда, 09.03.2011, 21:39 | Сообщение # 30 |
| Пусть будет оригинал, без шпаклевки.
