Советский истребитель
Roman_34 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 05:38 | Сообщение # 46 |
| AlexeyL, щитки щасси с внутренней стороны можно сделать рельефными. А колёса не слишком широкие? На приборную панель надо будет добавить деталь с отверстиями под приборы, для бутерброда. И центральную часть приборки надо давать отдельной деталью.
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 06:08 | Сообщение # 47 |
| Шасси с внутренней стороны должны выглядеть вот так:
А то в три слоя будут толстыми - мне на И-17 не понравилось. И приборка с дырками имеется. Колеса - 6 мм толщиной - как по чертежу.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 27.03.2011, 06:19 |
Roman_34 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 02:04 | Сообщение # 48 |
| Не, в три слоя ватмана самое то.
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 01:44 | Сообщение # 49 |
| Таки ВСЕ!!!!
voebel | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 02:53 | Сообщение # 50 |
| поздравляю с окончанием разработки и сборки.очень симпатично все получилось.хочется самому тоже попробовать,но пока не владею этими программами.
с чистого листа бумаги..
