Як-23 (многоцелевой истребитель)
МаксАрт | Дата: Вторник, 15.03.2011, 04:09 | Сообщение # 1 |
| Есть такая красивая машина. Когда был в музее ВВС под Москвой, долго стоял возле неё и просто любовался. Маленькая, но удивительно красивая машина. Вот таким я его видел: Недавно собрал свой Як-17, теперь буду собирать его собрата. Модель очень простая, но вместе с тем детализирована хорошо, сходимость по слухам чудесная. Словом, модель для настоящего отдыха! Бумага 160 г/м, печать струйная. На этом самолёте думаю поэкспериментировать с лаком цапон. Можно ли его наносить кисточкой, если тонким слоем? ) Короче, поэкспериментирую. На данный момент - рождён каркас.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 15.03.2011, 04:09 |
M_I_X_E_Y | Дата: Вторник, 15.03.2011, 05:49 | Сообщение # 2 |
| С почином! Я наношу Цапон-лак кистью достаточно большими объёмами, т.е. лак пропитывает лист насквозь. Первый раз был в шоке, думал что листы загублены, но когда лак высыхает следов практически не остаётся.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Gunns | Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:30 | Сообщение # 3 |
| уселся поудобней..
into | Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:14 | Сообщение # 4 |
| а как же японец? Когда планируешь его завершить? Хотелоь бы его видеть "в работе"
в процессе HMS Cleopatra Визитка
МаксАрт | Дата: Пятница, 18.03.2011, 02:01 | Сообщение # 5 |
| M_I_X_E_Y, Спасибо. Сегодня так попробовал! Просто взял кусок бумаги, и почти накапал на него клей. Тоже насквозь пропиталось. Воняе-е-е-ет ))... но высох и следов почти не осталось. У меня такое ощущение, что готовую модель можно просто смело красить этим лаком! Gunns, штурвал на себя! into, японец, надеюсь, будет закончен через два дня. Фото, видео - всё будет Красиво получается, гад, приятно заниматься )) А "як" - это просто для отвлечения. Приятно - модель простая, детализация хорошая, сходимость чудо. А вот прогресс. Как и в прошлый раз, получил кайф от сборки педалей. Кабина готова, каркас готов, теперь буду потихоньку обшивать. Попробую уже обшитый каркас покрывать лаком, интересно, что получится.
МаксАрт | Дата: Четверг, 24.03.2011, 04:15 | Сообщение # 6 |
| Продолжаю постройку своего малыша. Фюзеляж практически готов. Думал, какой бы груз залепить в носовую часть, чтобы не получилось конфуза, как в прошлый раз, когда Як-17 "закозлил". В итоге потратил на это дело 80 копеек. Получилось Сходимость по-прежнему радует, хотя кое-что странно. Например, оказались очень маленькими все поперечные элементы каркаса. Странно.
Ridden | Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:07 | Сообщение # 7 |
| А из чего делаешь каркас?
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:01 | Сообщение # 8 |
| Ridden, каркас делал просто: нашёл старый ватман, да склеил в три слоя. Каркас простенький, и такой нехитрый подход прокатил А модель, однако, готова! Фотогалерея здесь.
TanKist | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 05:22 | Сообщение # 9 |
| Удачи!
ВВС | Дата: Пятница, 04.05.2012, 15:04 | Сообщение # 10 |
| А вот рычажки на боках кабины их действительно надо загибать по типу ручки РУД?
SergeSSA | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 01:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (МаксАрт) Можно ли его наносить кисточкой, если тонким слоем? цапон, вообще удивительная вещь, немного изменяет цвет, но и не блестит и не дает растекаться чернилам За сборку заслуженный плюс, поставлю красавца в очередь (когда вот только успею все что запланировал сделать )
Сообщение отредактировал SergeSSA - Понедельник, 07.05.2012, 01:47 |
jornada | Дата: Среда, 09.05.2012, 03:02 | Сообщение # 12 |
| Нет смысла покрывать цапоном готовую модель. Вобщем то пропитывают выкройки, чтобы было легче работать с бумагой. После обработки она не слоится и не трескается, чуть чуть цвета становятся темнее, вот и все. На внешний вид этот лак ну никак не влияет. Чтоб корпус блЯстел под металл нужно акриловым лаком из баллончика либо готовую, либо выкройки.
