Як-1Б Халински
vlass-off | Дата: Вторник, 27.09.2011, 04:29 | Сообщение # 1 |
| Окончив сборку НЕ-111 решил построить советский истребитель. Выбор пал на Як-1Б от Андрея Халинского . Самолет будет собран под шпаклевание и покраску. Некоторое время у меня не работал интернет, поэтому самое начало я немного пропустил... Но вот начало. Сканы печатаю с помощью программы Постер Принтер, т.к. формат В4, получаются два А4. Выкройки каркаса печатал на обыкновенной офиске и подклеивал на картон 1 мм и 0,5 мм. 1 мм: 0,5 мм:
Остальные сканы буду печатать на бумаге mondi 160 гр.
начало сборки:
Пока что отзывы только самые лучшие. точность изготовления деталей поражает!!!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 27.09.2011, 05:09 |
Vasaq | Дата: Вторник, 27.09.2011, 04:59 | Сообщение # 2 |
| Quote решил построить советский истребитель Правильно, в коллекции надо иметь самолет который сбивал прекрасно построенный предыдущий. Удачи.
Victor68 | Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (vlass-off) Пока что отзывы только самые лучшие. См. http://www.wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=63&t=1788 и http://www.wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=60&t=1870
Quote (vlass-off) Сканы печатаю Сканы с искажениями. Особенно по обшивке в хвостовой части фюзеляжа.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 27.09.2011, 23:35 |
MajorPain | Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:36 | Сообщение # 4 |
| Quote (vlass-off) Сканы печатаю с помощью программы Постер Принтер, т.к. формат В4, получаются два А4. Откуда это получается из В4 ДВА А4?!! Масштаб будет уже больше 33-го... И программу выбрали не лучшую для печати скана... Печатал я когда-то через неё "Шарнхорст" от старого GPM - несходимости были жесткие... половинки порезанных этой прогой листов - и то не совпали Тем не менее - удачи Понаблюдаем...
jora47 | Дата: Среда, 28.09.2011, 00:43 | Сообщение # 5 |
| MajorPain, ну как, как. Один А4 полностью занят, а шо не влезло- рядом на другом Victor68, в таком окрасе один пень нету ничего больше, хотя с геометрией проблемы, да. А сканы без искажений, я сам из сканов собирал, заявляю ответственно.
AlexeyL | Дата: Среда, 28.09.2011, 01:28 | Сообщение # 6 |
| Quote (vlass-off) Выбор пал на Як-1Б от Андрея Халинского ... Самолет будет собран под шпаклевание и покраску.
Вот этого я не понимаю. Это зачем???
MajorPain | Дата: Среда, 28.09.2011, 02:22 | Сообщение # 7 |
| Quote (AlexeyL) Вот этого я не понимаю. Это зачем??? Наверное, чтобы не был похож на бумажный.... Хотя я уверен, что все равно что-то в нем да выдаст его бумажное "происхождение" Quote (jora47) ну как, как. Один А4 полностью занят, а шо не влезло- рядом на другом Так можно скомпоновать вообще детали на чистый А4 в Кореле и из Корела же и распечатать - и будет "ляля"... А так.... указанной прогой хорошо плакаты печатать на стенку - если даже, допустим, половинки не совсем сошлись, нестрашно, можно сдвинуть/подклеить, но модель же - не плоский плакат... Но, как говорят, "поживем - увидим"
Gunns | Дата: Среда, 28.09.2011, 04:26 | Сообщение # 8 |
| vlass-off, интересно, что получится как например Метеор от Paperaircraftwerks Gloster Meteor F3 - 1:32 Paper:plastic conversion или Chance-Vought XF5U-1 'Flying Pancake' от Заркова очень даже неплохо.
vlass-off | Дата: Среда, 28.09.2011, 06:21 | Сообщение # 9 |
| Доброго Всем времени суток. Большое спасибо за советы. Сегодня сделал совсем немного, но что есть на сегодня:
Вот на данный момент пока что все.
jora47, да именно таким образом я печатаю сканы, получается на двух листах.
По поводу сходимости деталей, и попадания двусторонних листов меня не сильно волнует потому как все будет подгоняться, подклеиваться и шпатлеваться под покраску. Gunns, спасибо за ссылки на сайты, полезная информация.
AlexeyL, собрав НЕ-111, понял что двигатели, которые шпатлеваны и крашены, выглядят лучше (имхо по моему). Ко всему прочему я понял что отсутствие лишних стыков и возможность подгонки деталей дает больший простор для фантазии.
Ко всему прочему, прочитав про сборку данной модели, понял что над носовой частью придется поработать. Продолжение следует...
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 28.09.2011, 06:26 |
vlass-off | Дата: Пятница, 30.09.2011, 07:03 | Сообщение # 10 |
| Доброго времени суток всем форумчанам. новое небольшое продолжение:
После окончания сборки корпуса, доведение формы фюзеляжа буду делать с применением пенополистерола, либо пеноплэкса. После этого буду обклеивать и прошкаклевывать. Но это впереди, а сейчас нужно найти один из этих материалов, т.к. звонил сегодня в магазины его продают только упаковками про 4800 рублей (дороговато), мне бы пол кусочка
Продолжение следует!
vlass-off | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:03 | Сообщение # 11 |
| Небольшое продолжение:
Возникла одна проблема, не могу найти кусок пенополистирола. Вот думаю заменить на высохшую монтажную пену. Так же нарезать кусочками и затирать нождачкой для получения необходимой формы.
Vasaq | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 00:52 | Сообщение # 12 |
| Quote (vlass-off) доведение формы фюзеляжа буду делать с применением пенополистерола А есть смысл???? Хороший картонный "скелет" придает хорошую форму. Однако не спорю - если под шпаклевку???
jora47 | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 11:56 | Сообщение # 13 |
| vlass-off, зря каркас крыльев приклеили на этом этапе- задолбаетесь с ним. Пока что крылья-отдельно, фюзеляж- отдельно. Намного удобнее собирать будет, да и не замнете в процессе сборки чего-нибудь.
vlass-off | Дата: Среда, 05.10.2011, 22:51 | Сообщение # 14 |
| Не, я решил собрать эту часть фюзеляжа, потом довести форму с помощью полистерола. Потом шпаклевание, покрытие грунтом, после этого соберу хвостовую часть. А поповоду замятия, не знаю, каркас очень жесткий получается, законцовки крыльев пропитал циакрилом. Вот только беда пока что с полистеролом, пока еще не купил
Вот небольшое обновление. Стрелкой указано место где уже вставил кусочек высохшей монтажной пены, Вот так буду делать весь фюзеляж, после будет шпаклевка.
Сообщение отредактировал vlass-off - Среда, 05.10.2011, 23:25 |
MajorPain | Дата: Четверг, 06.10.2011, 01:26 | Сообщение # 15 |
| Quote (vlass-off) беда пока что с полистеролом А зачем он Вам? Каркас вроде бы достаточно мощный, если сомневаетесь - возьмите бумагу большей плотности. А из полистирола можно не заполнитель, а саму модель сделать/выпилить при определенных навыках Дешевле и проще будет забить пустоты пенопластом, если уж так хочется подражать "корабелам" P.S. Если очень тянет к полистиролу - пора присматриваться к 32-му масштабу пластиковых авиа-китов
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 06.10.2011, 01:28 |
