ГАЗ 3102
LV559 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:05 | Сообщение # 31 |
| Да уж с отзывами что то не густо и тем не менее я продолжаю, для начала фото модели для сравнения с чертежами в интернете (хочу спросить у вас похоже или нет, поскольку у меня то уже глаз замылился) заделал багажник (точнее прилепил крышку) ну и собственно то чем я горжусь на данный момент косяков конечно превеликое множество, основной это то что сколько я не выравнивал задние крылья все равно криво, двери тоже оставляют желать лучшего ну и других проблем тоже хватает в общем из недоделанного: мотор, трансмиссия, бензобак, выхлопная труба, передняя подвеска, рулевая колонка, петли капота, внутренняя обшивка и каркас крыши, ручки дверей, крышка бензобака, задний бампер, зеркала вроде ничего не забыл. Насчет задней подвески она сделана и даже работает но на модель не установлена т. к. вместе с подвеской "уронить" так как на фото не получается, конкретно с этой сборкой я закончил (основная разработка выполнена) дальше планирую собрать чистовой вариант (в этой же теме) из ватмана с покраской и т. д. и т. п. к тому же просто необходимо привести в порядок выкройки.
Ruthles Records
billabong73 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 01:41 | Сообщение # 32 |
| LV559, Проработка деталей отличная! НО...... Ты слишком увлекся детализацией и потерял в результате геометрию вобщем. На инетовские чертежи слишком рассчитывать не приходится.Я с этим постоянно сталкиваюсь. Здесь помогают многочисленные фото с разных ракурсов. Берешь модель поворачиваешь под углом как на фото и сравниваешь. У тебя в глаза сразу бросается по задней части: Она слишком длинная и заужена к концу,большой наклон задней стенки.По передку: занижена передняя часть над фарами. Наклон заднего стекла великоват.Дальше сам сравнивай. Качай фоты.Гугль в помощь.
Сообщение отредактировал billabong73 - Понедельник, 04.02.2013, 01:42 |
LV559 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 00:49 | Сообщение # 33 |
| billabong73, с задней частью я уже разобрался в чем дело (немного неправильный угол у задних лонжеронов), про длинну скажу вот что у волги ранних выпусков с крышкой бензобака на сгибе крыла задняя часть по ходу дела иная, про передок если честно я не понял, а то что наклон заднего стекла великоват я согласен, к тому же опять таки я слегка неправильно вычертил раму стекла, ну думаю при чистовой сборке все недочеты убрать
Ruthles Records
billabong73 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:49 | Сообщение # 34 |
| LV559, Ждем исправленный вариант!
инкогнито | Дата: Среда, 06.02.2013, 00:51 | Сообщение # 35 |
| хорошо получилось, надеюсь чистовой вариант будет на много лучше, я свою 3110 тоже решил делать заново, благо все интересующие части могу посмотреть в живую под всеми ракурсами
В процессе газ 3110, show must go on
SERжиK | Дата: Среда, 06.02.2013, 04:16 | Сообщение # 36 |
| а что там с газ 21 ???
LV559 | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:29 | Сообщение # 37 |
| Господа, поскольку каждый отдельно разрабатывает ту или иную модель собственно предлагаю собрать весь модельный ряд "Волга", вместе с универсалами и модификациями. инкогнито, есть уже какие то наработки по 3110? Хотел бы другу собрать в подарок
Ruthles Records
инкогнито | Дата: Четверг, 07.02.2013, 00:25 | Сообщение # 38 |
| да кое что имеется нашел в инете чертеж 3110, распечатал обрезал где надо и склеил ну както так
billabong73 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 02:36 | Сообщение # 39 |
| Всеволод,ваш результат по сравнению с Дмитрием-однозначно пока лучше!
LV559 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:14 | Сообщение # 40 |
| Итак приступаю к самой чистовой из сборок собирать буду аккуратно - поэтому медленно, к тому же судя по предыдущей сборке кой чего все таки придется перечертить, к тому же планирую параллельно дочертить универсал газ 31022, пока собрал днище с лонжеронами само днище из плотного ватмана лонжероны из чертежной бумаги пока все, не густо конечно но зато по мере постройки будет с чем сравнивать.
Ruthles Records
LV559 | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:51 | Сообщение # 41 |
| Небольшое обновление
Ruthles Records
инкогнито | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 00:36 | Сообщение # 42 |
| LV559, что там с волгой?
инкогнито | Дата: Вторник, 05.03.2013, 02:29 | Сообщение # 44 |
| Отличная будет волга
IVANster | Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:37 | Сообщение # 45 |
| да я думаю столько раз переделывать и не лениться, должно получится идеально=))
NISSAN SILVIA S13 I <3 Drif
