ТДТ-55а
Ivan96 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 03:10 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый вечер, решил сделать трелевочник, масштаб примерно 1:32, черчу от руки на картоне 1мм. Модель детализирована.На сегодняшний день готовы рама, кабина, задний мост. Фото выложу позже.
Ivan96 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:02 | Сообщение # 2 |
| кабина
Ivan96 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:08 | Сообщение # 3 |
| рама
Ivan96 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:41 | Сообщение # 4 |
| продолжение
Сообщение отредактировал Ivan96 - Понедельник, 11.02.2013, 09:11 |
Ivan96 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:42 | Сообщение # 5 |
| Всем добрый день, я продолжу, сделал и установил двигатель
Сообщение отредактировал Ivan96 - Понедельник, 11.02.2013, 18:46 |
Nik4e | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:45 | Сообщение # 6 |
| Очень даже неплохо, учитывая что это ваша разработка! Здесь есть полезные картинки https://rcforum.ru/showthread.php?p=1649176
В сборке: ---------- В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
Ivan96 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Nik4e, большое спасибо.
Volontario | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:16 | Сообщение # 8 |
| Ivan96, да, получается весьма неплохо!
Ivan96 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:27 | Сообщение # 9 |
| сделал сцепление,кпп,кардан,кардан на лебёдку,и по мелочам
Сообщение отредактировал Ivan96 - Вторник, 12.02.2013, 00:53 |
Ivan96 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 06:19 | Сообщение # 10 |
| жду ваши коментарии
billabong73 | Дата: Среда, 13.02.2013, 02:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата Ivan96 () черчу от руки на картоне 1мм.
Как то не очень похоже на картон. Больше смахивает на бумагу.Отсюда и проблемы.Потащило кабину и дверь. Бумагу можно использовать если нет открывающихся элементов,они сильно ослабляют конструкцию.
Ivan96 | Дата: Среда, 13.02.2013, 05:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата billabong73 () Бумагу можно использовать если нет открывающихся элементов,они сильно ослабляют конструкцию. спасибо большое за совет,за этот день сделал подвеску(пробную) много косяков,буду переделывать
Сообщение отредактировал Ivan96 - Среда, 13.02.2013, 05:58 |
Ivan96 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 06:31 | Сообщение # 13 |
| Что то не густо с отзывами ,небольшое обновление:сделал задние звездочки,доработал немного задний мост
Сообщение отредактировал Ivan96 - Четверг, 14.02.2013, 06:43 |
Ivan96 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 06:46 | Сообщение # 14 |
| ну и передние
Ivan96 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 06:51 | Сообщение # 15 |
| планирую сделать лебёдку,основание на котором будет она держаться
