Fendt-936_Vario.масштаб 1:25
kechfap | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 00:33 | Сообщение # 196 |
| Всем привет,Кировцы нет нет,да строятся потихоньку -сделан маслопровод для гидроцилиндров подъёма кузова -сделаны гидроцилиндры поворота)штока делал из металла -сделаны воздушные ресиверы...но,выяснилось что они упираются в заднюю полураму,думаю их немного сдвинуть -ближе к ступеням переместить -сделаны крылья на задней полураме,те ,что до этого стояли убрал -сделана пока правая лесенка перед передним колесом(как то сфоткать забыл) ,ну вообще работы ещё много,но её машстабность уже не видна-так как это уже мелочи
$IMAGE3$
Andrey77 | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 04:36 | Сообщение # 197 |
| О, ещё один Богатырь на подходе
kechfap | Дата: Вторник, 12.12.2017, 07:35 | Сообщение # 198 |
| Ну работа немного стала продвигаться,на погрузчике путём измерения "оригинала"(то бишь первого Кировца)сделана облицовка,теперь в работе кабина Также на место установлена кпп с двигателем и радиатором.
kechfap | Дата: Четверг, 28.12.2017, 06:28 | Сообщение # 199 |
| Сиденья Кировца
kechfap | Дата: Суббота, 10.02.2018, 16:03 | Сообщение # 200 |
kechfap | Дата: Четверг, 22.02.2018, 23:11 | Сообщение # 201 |
| Придётся переделывать стрелу(и не только наверно)-короткая получилось,и грунтовка нужна белая,жёлтый цвет на серой грунтовке...сами видите
Andrey77 | Дата: Пятница, 23.02.2018, 03:08 | Сообщение # 202 |
| kechfap, колёса классные
kechfap | Дата: Пятница, 23.02.2018, 12:54 | Сообщение # 203 |
| Цитата Andrey77 ( ) колёса классные ,а ты боялся...хотя грунтозацепы и боковины взял из развёрток Alexlut
kechfap | Дата: Пятница, 30.03.2018, 03:00 | Сообщение # 204 |
| Потихоньку продвигаюсь
kechfap | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 02:32 | Сообщение # 205 |
| Всем привет,Кировцы пока стоят в ожидании,но замутил МТЗ-1221 в 1:43 м масштабе,на данный момент вот что готово
kechfap | Дата: Вторник, 02.03.2021, 05:05 | Сообщение # 206 |
| Купил гуашь для покраски шин,акриловая уж больно глянцевая
armibo | Дата: Вторник, 02.03.2021, 05:10 | Сообщение # 207 |
Награды: 15
| 43-й масштаб радует!!!
kechfap | Дата: Суббота, 13.03.2021, 20:15 | Сообщение # 208 |
| Цитата armibo ( ) 43-й масштаб радует!!! , Ну кому как,я что так думал его в 32 м замутить,но коллекция журнальных тракторов то в 43 м
Сообщение отредактировал kechfap - Суббота, 13.03.2021, 20:21 |
kechfap | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 04:21 | Сообщение # 209 |
| Выдались выходные,увы,ехать в деревню неполучилось,погода подвела,поэтому решил к журнальному Кировцу К-701 сделать плуг,рама из ватмана,а лемеха из металл 0.3 мм,на работе обрезал,обтачивал ,выгибал,ещё опорное колесо сделать,и...красить всё это Масштаб 1:43
Сообщение отредактировал kechfap - Понедельник, 08.11.2021, 04:28 |
VINTIK | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 05:24 | Сообщение # 210 |
| Цитата kechfap ( ) Всем привет,Кировцы пока стоят в ожидании,но замутил МТЗ-1221 в 1:43 м масштабе,на данный момент вот что готово Прикольный. А из чего мутил, это своё или есть чего готовое. Чёта тоже давно подумываю об МТЗ,да простят меня боги...
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
