ЗИС-5 ПМЗ 2
RamiroSS | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:19 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Сегодня начал сборку очередной модели, на этот раз выбрал ЗИС-5 ПМЗ 2 (пожарку)
модель вроде как не сложная, и именно на ней я решил частично потренироваться клеить детали встык без клапанов т.к. для меня это чтото новое, еще не испробованное, да и инструкции с подобными выкройками, на непонятном языке меня всегда отпугивали ну что ж буду учится, наращивать свой опыт...
RamiroSS | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:24 | Сообщение # 2 |
| за сегодняшний день соорудил раму, сразу решил немножко попробовать доработать некоторые моменты, на данном этапе заменил рессоры с "коробочного" типа на наборные с картона
далее собрал часть двигателя (это все что есть от него в данной модели) ну и все что получилось покрасил акриловыми красками.
emikv2000 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:02 | Сообщение # 3 |
| RamiroSS, Красиво, не смотря на отсутствие нормального двигателя все выглядит очень даже реалистично! Удачи тебе в постройке!
MagazinOOF | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:26 | Сообщение # 4 |
| Классненькая моделька выбрана для постройки!!!Удачи!!!Есть кое где недокрасы но это легко исправимо!!!Начало отличное!!!Меня самого пугают инструкции на иностранном языке!Я бы еще не взялся!!!
RamiroSS | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:28 | Сообщение # 5 |
| emikv2000, спасибо, она мне пригодится, особенно на колесах, кстати говоря вопрос: если с поворотным механизмом я более и менее понял что к чему, то вот с принципом закрепления колес как то не очень разобрался, они же вроде как вращаться должны, но как крепить их не пойму, может кто может подсказать?
RamiroSS | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:32 | Сообщение # 6 |
| MagazinOOF, ну меня не все "иностранцы" пугают, к примеру от японцев с их иероглифами собирал модели, но тут видимо потому что они визуально на схеме все разрисуют подробно, а вот в подобных моделях, где основные моменты расписаны текстом, только пробую. а в каком месте непрокрас заметили? вроде все норм было
MagazinOOF | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:40 | Сообщение # 7 |
| Ну там не то что бы недокрас!!!Вообще маленькие кусочки
RamiroSS | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:42 | Сообщение # 8 |
| MagazinOOF, понял, там есть такое, это трубочки просто пластиковые приклеил, а внутри кисточка не полностью достала, впрочем это исправит еще
emikv2000 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:45 | Сообщение # 9 |
| RamiroSS, я к примеру польскую инструкцию без проблем читаю, все понятно, так как язики словянской группы очень похожи,кое-нде даже на украинский диалект смахивает . Про колеса : когда ты приклеил полуоси , ты насаживаешь колесо на оську, а сверху ( не на колесо , а на ось ) лепишь заглушку, да так что бы люфта и развала колес при приземлении на поверхность не было. Вот и все....
RamiroSS | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:54 | Сообщение # 10 |
| emikv2000, такой способ понятен, вот как эо все на деле закрепить не совсем, ну да ладно, до них еще дойти нужно.. может к тому времени и соображу как это все оформить. на завтра у меня производство мостов и кардана запланировано, ну и потом кабину начну
Belgorodec | Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:21 | Сообщение # 11 |
| интересный агрегат)
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:16 | Сообщение # 12 |
| вчера, полвечера и пол ночи думу думал как колеса закрепить, додумал, сделал зарисовку чтобы к утру не забыть. а потом еще посетила мысль как видоизменить пожарную лестницу... а сегодня уже продвинулся в итоге в сборке, собрал оба моста и кардан, покрасил и установил на место, вроде не плохо получилось:
ну и попробовал соорудить лестницу:
вместо предложенных отдельных 3х плоских подобий, решил собрать свою, сделал ее толще из картона, а также добавил скобы и крючки, чтобы в дальнейшем все это соединить в единую целую раздвижную лестницу завтра покрашу ее в красный, и будет видно что из этого получилось
emikv2000 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:19 | Сообщение # 13 |
| RamiroSS, очень даже!
MagazinOOF | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:11 | Сообщение # 14 |
| Не вроде, а неплохо получилось!!!
RamiroSS | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:45 | Сообщение # 15 |
| Доброго всем! Сегодня есть вроде как значительные продвижения, и есть значительное количество фото, так что ими порадую немного Для начала продолжим с лестницей: покрасил вчерашние заготовки, собрал в единое целое, система работает, вот что получилось:
далее решил делать лавочку для пожарной команды, опять же таки решил ее немножко перекроить, а именно выкинуть цельную плоскость сидений и спинки лавочки на которые клеятся дощечки, а сразу сделать дощечки потолще и каждую отдельно. собрал вот такие основания
потом перейдя к дощечкам, заметил что на одной дощечке, напечатаны зарубки, решил что такой момент оставлять так просто нельзя
ну и фото готовой скамейки. зарубки продавил лезвием
