Tatra 815 6x6 S3 Terrno
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:11 | Сообщение # 76 |
| Наклеил полоски протектора на остальные 7 колес. стало похоже на кусок змеи
MagazinOOF | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:25 | Сообщение # 77 |
| Я сам как увидел фото подумал что за кусок змеи!!!
sashook | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:27 | Сообщение # 78 |
| RamiroSS, Татра очень нравиться обрастает деталями всё больше и больше...один вопрос, этими ножницами можно резать так чтобы не ленточка получалась с кубиками ,а что бы кубики резались(сыпались),надеюсь поймёшь ...
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:28 | Сообщение # 79 |
| MagazinOOF, теперь уже только в понедельник с колесами продолжу, и думаю покончу с ними у этой модели. осталось протектор пропитать космофеном, срезать дремелем все лишнее и покрасить
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:30 | Сообщение # 80 |
| sashook, точно такими же только можно взять с острым углом, а чтобы не ленточка была, просто не делать отступ между углами прорези
sashook | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:34 | Сообщение # 81 |
| А РЕЗАТЬСЯ БУДЕТ ХОРОШО ,НЕ БУДЕТ ЛИ ЗАГИБАТЬСЯ?
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:38 | Сообщение # 82 |
| sashook, вот тут сложно чтото сказать наверняка, зависит от толщины бумаги и качества ножниц. у меня 0.5 картон впринципе нормально режут, только кубики порой очень сильно разлетаются по столу и полу
sashook | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:41 | Сообщение # 83 |
| Цитата RamiroSS ( ) Наклеил полоски протектора на остальные 7 колес. стало похоже на кусок змеи biggrin
Я думал что это гибкая часть выхлопной трубы ,сразу мысли если такая гибкая часть вот это выхлопная система будет,потом всё прочёл и всё стало понятно
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:43 | Сообщение # 84 |
| sashook, если бы это часть выхлопной трубы была бы, то масштаб модели был бы думаю 1:4 минимум
sashook | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:52 | Сообщение # 85 |
| Цитата RamiroSS ( ) biggrin если бы это часть выхлопной трубы была бы, то масштаб модели был бы думаю 1:4 минимум biggrin а я бы не против такого грузовика прицепил верёвку и по городу гулять ,для маленьких детей-маленькие игрушки ,а для больших-большие
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:56 | Сообщение # 86 |
| sashook, да, на таком масштабе можно было бы воплотить все свои идеи, вплоть до действующих рукояток отпирания дверей с замком. которые в теории я знаю уже как сделать, но 32й масштаб не годится для воплощения этого в реальность. нужно на чемто более крупном пробовать
sashook | Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:02 | Сообщение # 87 |
| Цитата RamiroSS ( ) да, на таком масштабе можно было бы воплотить все свои идеи, вплоть до действующих рукояток отпирания дверей с замком. которые в теории я знаю уже как сделать, но 32й масштаб не годится для воплощения этого в реальность. нужно на чем то более крупном пробовать да я уже пожалел что сделал 133 в 32,ну что сделаешь бывает , сейчас сделаю брата Г2 в 32 и перейду в 25 (а может и нет )
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:04 | Сообщение # 88 |
| sashook, большая часть моделей я смотрю в 32 идет, особенно грузовики, это если из на А3 формате печатать только тогда примерно 24 будет
MagazinOOF | Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:38 | Сообщение # 89 |
| Я тоже больше люблю 25 формат.А зила делаю в 35 потому что больше не могу.Максиму что принтер мой может напечатать.Хотя он и в 35 солидного размера.
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:44 | Сообщение # 90 |
| MagazinOOF, ну тут так сказать от исходника еще зависит, к примеру зис мой был в 25 масштабе, татра в 32, а фактически по размеру они одинаковы почти., хотя если в то же время взять белаз в 32, то он будет поболее этих моделей. а вобще если говорить о татре моей, то изначально у меня было желание сделать и двери открывающиеся, но немного собрав кабину, мне кажется уже что не смогу этого сделать т.к. просто некчему будет приклеить лобовое стекло
