Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-51 (сканы GPM №4 2012)
ГАЗ-51
BelgorodecДата: Понедельник, 09.02.2015, 03:47 | Сообщение # 46
хм....тогда вариантов нет))))))
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
armiboДата: Понедельник, 09.02.2015, 04:18 | Сообщение # 47
Может попробовать сделать надпись клеем (например-ПВА), нанося его иголкой или зубочисткой?
Хотя в положительном исходе при этом способе я не уверен, но в случае неудачи ПВА легко соскаблить, и вернуться к первоначальному варианту...
osa64Дата: Понедельник, 09.02.2015, 04:23 | Сообщение # 48
а может есть типекс в емкости типа тушь?
armiboДата: Понедельник, 09.02.2015, 04:42 | Сообщение # 49
А что такое "типекс" ?
osa64Дата: Понедельник, 09.02.2015, 05:19 | Сообщение # 50
белая жидкость. в бывшем СССР называлась "штрих"-корректор. использовалась для исправления ошибок при печати на машинках.
armiboДата: Понедельник, 09.02.2015, 05:25 | Сообщение # 51
У меня есть вот такая :
Но она вряд ли подойдет по консистенции....
osa64Дата: Понедельник, 09.02.2015, 05:34 | Сообщение # 52
надо поискать, может есть более густая... у нас она продается заправленной в авторучку особую...
RamiroSSДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:47 | Сообщение # 53
Статус: Online
можно было и на плотере вырезать, но размер букв наверно слишком мал для него.
emikv2000Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:42 | Сообщение # 54
vlass-off, Можно продавить ручкой с обратной стороны. Хотя я не вкурсе, по размерам получится ли.
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Вторник, 10.02.2015, 00:28 | Сообщение # 55
Статус: Online
думаю не вариант, буквы мелкие ровно не напишешь да и после покраски от этого выдавливания не останется и следа. точнее след останется в виде неровных и нечетких выпуклых полосок.
буквы на оригинальном авто то не большие, особенно верхняя строчка, а на модели наверное вообще высота максимум 2мм будет
Прикрепления: 5323634.jpg(212.8 Kb)
armiboДата: Вторник, 10.02.2015, 01:22 | Сообщение # 56
В том то и беда моделей "под покраску", что всякие мелочи не видно под краской.
У ГАЗонов от НОВЫ в 43м масштабе эти буковки просто нарисованы - и смотрятся нормально biggrin
stttorm84Дата: Вторник, 10.02.2015, 03:38 | Сообщение # 57
Цитата vlass-off ()
Как сделать выпуклую надпись: "Горьковский автозавод" ? ? ? вместо "Lublin"
Как вариант вытравить из медной фольги.
С уважением, Андрей.
vlass-offДата: Вторник, 10.02.2015, 07:08 | Сообщение # 58
stttorm84, Вот об этом варианте я и подумываю... Заодно освою фототравление... smile
Моя визитка: Мой Блог
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 10.02.2015, 07:08
petrgДата: Вторник, 24.02.2015, 02:09 | Сообщение # 59
моторист
vlass-offДата: Вторник, 24.02.2015, 02:20 | Сообщение # 60
А вот и решение проблемы... Уже жду в нетерпением smile ...
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
