Страница 2 из 10«1234910»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Lamborghini
Lamborghini
КратосДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:18 | Сообщение # 16
http://s1149.photobucket.com/user....pg.html вот кстати готовая модель и да вот сам автор американец http://www.squidoo.com/gallardo-paper-car-project и может кому надо сылку на модель брал от сюда http://only-paper.ru/news....2-11073
КратосДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:45 | Сообщение # 17
Кстати народ а как должна выглядеть эта деталь ?
Alien_JДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:48 | Сообщение # 18
собирается как корыто (рисунком во внутрь) и потом вклеивается рисунок двигуна.
КратосДата: Понедельник, 07.04.2014, 23:04 | Сообщение # 19
ти по так ?
Alien_JДата: Понедельник, 07.04.2014, 23:06 | Сообщение # 20
да... что то вроде того... а потом она под кузов приклеивается....
ты скидывал фото с зеленой ламбо... там видно эту деталь
КратосДата: Понедельник, 07.04.2014, 23:16 | Сообщение # 21
да понял эх хорошо что картон есть а то в таком виде клеить нереально smile спасибо за ответ
КратосДата: Вторник, 08.04.2014, 00:02 | Сообщение # 22
кстати ребят я тут новенький так что пока не много знаю тут как тут репутацию повысить а то у всех по 100 да по 1000
cesis13Дата: Вторник, 08.04.2014, 00:47 | Сообщение # 23
Кратос, репутация повышается хорошо сделанными моделями, ну или добрыми делами. biggrin
Не крась салон лаком, покрась чем-то матовым, акрилом художественным, например, или ещё чем, если бумага позволяет - даже гуашью. Блестящий лак покажет все неровности, будет очень плохо смотреться.
Alien_J, спасибо, что тоже подключился к теме помощником.
КратосДата: Вторник, 08.04.2014, 01:08 | Сообщение # 24
Понятно значит когда я сделаю машинку у меня повысится репутация biggrin . А насчёт покраски хм.. но я думал что если покрасить аккуратно по несколько слоёв то наоборот не будет видно, а гуашь не вариант вообще она после покраски сушится и если дотронутся то начнёт спится и вы тоге краска сойдёт . Да кто муже я и не собирался делать с неровностями . Кстати некоторые штуковины для салона хочу одолжить у этой машинки http://only-paper.ru/news/lamborghini_murcielago/2008-07-12-1378
КратосДата: Вторник, 08.04.2014, 02:04 | Сообщение # 25
Ну вот вроде так должно выглядит как видно на фотке задняя часть заклеена жестоким картом кстати в этот раз картон использую спартанский обложки от книг от старых книг толстые smile правда резать чуть сложно , приходится применять силу но креп кость поражает . Вот только не понятно почему там пустота не ушта придётся самому закрывать из бод ручных материалов ? ведь даже с расчётом сом ого салона на полу будит пустота и по бокам а зад и вообще не понятно как пустоту закрыть не будет же там открыто темболее если салон то естественно я и буду делать стёкла . А чуть не забыл я также хочу по бокам покрыть картон и зади ну чтоб не было перевеса и для креп кости
Alien_JДата: Вторник, 08.04.2014, 03:47 | Сообщение # 26
по данному масштабу не стоит везде картон пускать. Провисов не должно быть много.
А про зазор, там случаем стекла не должно быть
КратосДата: Вторник, 08.04.2014, 04:24 | Сообщение # 27
Верх ногами ?* врятли видимо автор и это пропустил момент wacko всё же наверное придётся убирать зазоры подручными материалами . Кстати я уже задний бампер сделал завтра пришлю фото а насчёт салона как я уже го варил я попытаюсь доделать недочёт автора
КратосДата: Вторник, 08.04.2014, 04:32 | Сообщение # 28
Кстати планирую добавить споллер но пос коку развёртку я не нашол буду использовать дедовский метод черчение biggrin . И да как вам эти сиденья http://only-paper.ru/_fr/149/4835404.jpg http://only-paper.ru/_fr/149/6509386.jpg http://only-paper.ru/_fr/149/8960188.jpg делал один чувак но я их тоже делал так вот что лучше оригинальные или эти ? если те то попробую их использовать если размер не помешает .
Alien_JДата: Вторник, 08.04.2014, 05:25 | Сообщение # 29
а сидушки ничего так получились
КратосДата: Вторник, 08.04.2014, 20:55 | Сообщение # 30
О спасибо за репутацию . Так вы так и не ответили что лучше мои сиденья или те ?
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
