  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Lamborghini
Lamborghini
КратосДата: Среда, 16.07.2014, 20:50 | Сообщение # 121
Появилась проблема почему то шпаклёвка начала трескаться не вся конечно но местами трещины не большие но всё же есть
explosivemanДата: Среда, 16.07.2014, 21:04 | Сообщение # 122
Группа: Журналисты
Кратос, вот из-за трещин и говорю: нельзя накладывать много шпатлевки)
Трещины есть, значит слишком толсто нанесено шпатлевки и деталь хрупковата при этом.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
КратосДата: Среда, 16.07.2014, 21:58 | Сообщение # 123
explosiveman, и что терь делать ?
explosivemanДата: Среда, 16.07.2014, 22:02 | Сообщение # 124
Группа: Журналисты
Кратос, трещины проклеить, а в дальнейшем не допускать подобного.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
КратосДата: Среда, 16.07.2014, 22:03 | Сообщение # 125
explosiveman, прям сверху намазать ПВА ??
LV559Дата: Среда, 16.07.2014, 22:10 | Сообщение # 126
Кратос, трещины идут потому что у кузова жесткости не хватает (детали "ходят" в разные стороны и слой шпатлевки начинает трескаться, если так оставить то после покраски еще и краска трещинами пойдет), ПВА здесь вряд ли поможет, лучше силикатный клей, он когда застывает еще лучше шпатлевки biggrin
Ruthles Records
КратосДата: Суббота, 26.07.2014, 08:26 | Сообщение # 127
Всем привет машинку я навремя забросил ну там на 2 3 дня а может и завтра буду доделывать модель со шпаклёвкой не удалась кароче получилось полная шняга решил не морачится и распичатал на цветном принтере и завтра буду делать скорее всего за всё время я под устал и модель ламбы честно говоря чучуть поднадоела и всё это время я собирал угадайте что Т34-85 ) да да собрал за 5 -6 дней срок поджимал сборка была с журнала modelik получилось я думаю щикарно ) дитолизация была на высоте правда в журнале не так ушь и много было всего что в реальном танке ну кароче говоря сделал башня крутитится и гусиницы сёмны завтра выложу фото
КратосДата: Суббота, 26.07.2014, 17:26 | Сообщение # 128
http://only-paper.ru/forum/8-17050-1#437083 ВОТ И САМ Т34-85
КратосДата: Вторник, 29.07.2014, 04:21 | Сообщение # 129
передний бампер скажите как получилась ?
Alien_JДата: Вторник, 29.07.2014, 05:33 | Сообщение # 130
избавляйся от торцов....
КратосДата: Вторник, 29.07.2014, 06:20 | Сообщение # 131
Эмм торцов ? извиняюсь может я как то не понял но что вы именно имели ввиду ?
emikv2000Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:08 | Сообщение # 132
Кратос, подкрашивай торцы до склейки модели, желательно максимально подобранным под цвет кузова акрилом.
Визитка Эмика
КратосДата: Вторник, 29.07.2014, 17:56 | Сообщение # 133
Вы наверное не так поняли меня , оранжевый цвет это цвет самой машинки ,а зелёный это бархатная бумага я решил сделать вид будто этот капот карбоновый .А у вас хотел спросить прикольно или нет ?
explosivemanДата: Вторник, 29.07.2014, 18:12 | Сообщение # 134
Группа: Журналисты
Кратос, это ты нас не понял.
У всех деталей есть торцы, они белые, и при склейке делают неряшливые белые швы.
Если модель под покраску, то это нормально, но если она сразу с текстурами и так и останется, то они весь вид портят.
ЧТобы белых швов небыло, эти торцы нужно подкрасить.
Лучше это делать в цвет детали и перед сборкой, можно делать торцы просто черными, это уже не так заметно как белые проплешины.
После сборки торцы красить сложно, но еще возможно.
Я на твоей фотке бампера выделил все торцы, которые надо было подкрасить, и выделил их цветами, которыми это следовало сделать.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
КратосДата: Вторник, 29.07.2014, 18:54 | Сообщение # 135
explosiveman, аа понятно а то не понял что за торцы )) насчёт этого я понял да в реале не отрицаю оочень портит вил ! буду замазывать но потом когда уже всё готово будет а сам бампер как если не считать этих торцов ?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
