Kenworth W900
Belgorodec | Дата: Среда, 14.05.2014, 02:41 | Сообщение # 196 |
| можно просто доски,на таких машинах ещё и доски возят
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 02:44 | Сообщение # 197 |
| Belgorodec, да, еще и трубы возят, и жб балки различные, но я думаю если взять натуральные ветки деревьев отпилить под кругляк где будет и спил и подобие сучков и коры, смотреться должно красиво
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 22:04 | Сообщение # 198 |
| доброго всем! погода сегодня была не очень хорошей, моросил дождик, поэтому с фотосессией ничего не вышло сегодня. но зато сидя сейчас со скальпелем и своей фантазией, собрал один диск для тележки лесовоза. может конечно в техническом плане он не совсем правильный, но выглядит на мой взгляд не плохо. (опирался на фото дисков у красного лесовозного грузовика на фото выше)
таких дисков на тележку нужно еще три штуки будет. на внутренних колесах вся эта красота ни к чему ну и на будущем грузовике возможно буду делать аналогичные
Alekss | Дата: Среда, 14.05.2014, 22:20 | Сообщение # 199 |
| RamiroSS, хорошо получается, Кен с прицепом вообще красавец! На счет нового тягача, может тебе на Mack Superliner замахнуться?
Камаз-4326-9VK КрАЗ-255Б СУРН 1С91 ЗРК "Куб" КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR Peterbilt 377 & ''western'' trailer
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:07 | Сообщение # 200 |
| Alekss, это который от флаймодел? с цистерной? сейчас стяну, посмотрю что там. пока что заметил что масштаб там 1:25, а я бы предпочел 1:32, впринципе перевести можно, но по коментам еще пишут что порезан криво как-то
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:19 | Сообщение # 201 |
| интереса ради, натянул резину от пластиковой модели (по размеру чуть больше нужных мне колес. смотрится конечно красиво, и естественно сразу понял что на лесовичка нужен протектор по "агрессивнее" чем у кена
Alekss | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:27 | Сообщение # 202 |
| Выглядит сурово
Цитата RamiroSS ( ) порезан криво как-то не помню откуда качал я, но у меня несовпадение в долях миллиметра. Думаю, при переводе это будет несущественно.
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:29 | Сообщение # 203 |
| Alekss, да, сейчас смотрю, стянул если правильно понял не резаный А3 формат, если его печатать а а4то примерно 32 масштаб и будет или около того
Фэш | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:30 | Сообщение # 204 |
| RamiroSS, диск как настоящий. Только я думаю, что резину надо все-таки "поспокойнее".
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:32 | Сообщение # 205 |
| Фэш, ну естественно что эта уж слишком агрессивна. скорее всего просто небольшой слой елочки наклею и все
Alekss | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:35 | Сообщение # 206 |
| Наверное будет меньше чем 1:32. 1 А3=2 А4. 32 / 24 + 1.333... То есть надо уменьшать в 1.33... раза выкройки. Я таким образом увеличивал Камаз (в paint неделя ушла т.к. почти каждую деталь для удобства сборки обрезал)
RamiroSS | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:42 | Сообщение # 207 |
| Alekss, лист то больше в 2 раза, но если учитывать ориентацию листа и собственно деталей на нем, то разница примерно в полтора раза получается. я как то сидел высчитывал (тоже с А4 хотел на А3 перевести) изначально модель 1:32 шла, при печати на А3 получилось примерно 1:22 по расчетам. впрочем еще посмотрю чего еще есть из грузолей. мак конечно интересен, но форма крыла у него не очень нравится (хочу просто плоскую дугу, ее мне кажется легче будет заломать)
RamiroSS | Дата: Четверг, 15.05.2014, 12:30 | Сообщение # 208 |
| Тема с лесовичком, переехала по новому адресу: https://only-paper.ru/forum/33-16660-1 Фотосет кена, на сегодня опять откладывается, погода пока не радует
bel13 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:44 | Сообщение # 209 |
| Здоравский аппарат получился. Может рискнуть и попробовать собрать такой же...
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:44 | Сообщение # 210 |
| bel13, такой же точно не получится, только если похожий, выполненный с какими то своими "причудами"
