Kenworth W900
kechfap | Дата: Среда, 16.04.2014, 21:13 | Сообщение # 46 |
| в качестве готовых тонированых стёкол я как использовал рентгенснимок...а если поскоблить с одной,двух сторон можно степень тонировки менять
RamiroSS | Дата: Среда, 16.04.2014, 22:07 | Сообщение # 47 |
| kechfap, как вариант конечно можно, но тут уж у кого что под рукой есть. у меня обрезков тонировки куча в данный момент, потому их и использовал. да и плекс более толстый использую чем на рентгенснимках
RamiroSS | Дата: Четверг, 17.04.2014, 00:30 | Сообщение # 48 |
| сегодня дома откопал очередной свой клад. кучку цветных сведодиодов, а также пару маленьких тумблеров и кнопок. и микроскопическую лампу накаливания (обведена на фтором фото и рядом лежит канцелярский гвоздик для сравнения размеров)
решил что стоит попробовать сделать грузовика с работающей оптикой. лампу накаливания думаю установить в спальник, она должна вполне справится с освещением салона и при этом свет наполнить "теплым" желтоватым светом. красные светодиоды, думаю буду ставить на стопари - куда же еще на передние фары скорее всего пойдет пара LEDодвских диодов. тумблера дадут возможность включать и выключать нужный свет. единственное пока не могу определиться куда спрятать элементы питания (пока вариант только под капот, либо под кровать в спальнике) т.к. нужно чтобы был доступ для смены батареек. и пока не знаю каким образом придумать соединения для подачи питания на фонари на прицепе.
так что ребятки готов выслушать все ваши мысли по этому поводу
Volontario | Дата: Четверг, 17.04.2014, 00:56 | Сообщение # 49 |
| RamiroSS, отличный клад)) По поводу элементов питания: советую проверить диаметр топливных баков и соотнести с диаметрами батареек - "таблеток". А вольтаж набрать будет не проблема, если они туда по диаметру встанут.
MagazinOOF | Дата: Четверг, 17.04.2014, 02:45 | Сообщение # 50 |
| И растет моделька там, не по дням а по часам!!! Красивый аппарат.Интересно уже что будет в итоге поглядеть!!!
malich86 | Дата: Четверг, 17.04.2014, 05:50 | Сообщение # 51 |
| RamiroSS, здорово выходит! к оптики надо будет резисторы подбирать, а то гореть все не будут , из-за разного вольтажа
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
RamiroSS | Дата: Четверг, 17.04.2014, 13:57 | Сообщение # 52 |
| MagazinOOF, да, с началом производства кабины, модель заметно подросла, но хром все еще тормозит весь процесс. ладно пока можно собирать другие детали, да и на кузов если что можно будет переключиться. malich86, спасибо. по поводу электрики и разного вольтажа я разбираюсь слабо, поэтому пока просто буду выводить все проводульки, а потом уже методом подбора ставить элементы питания. может даже все не буду вешать на одну цепь, а сделаю раздельно.
За сегодня провел лампу в салон. прорезал сквозное отверстие под плафон (плафон сделан из отпиленного кусочка конектора rj45) лампа будет светить в спальник и кабину одновременно. провода вывел наружу к раме между стенок кабины и спальника, для чего было сделано наращивание 1мм картона.
RamiroSS | Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:37 | Сообщение # 53 |
| делаю очередное обновление, и на обед собрал кресла с имитацией кожи
соединил собранную кабину (пока без внутреннего наполнения) со спальником, и запечатлел как идет свет.
при свете через тонированные стекла так же можно разглядеть внутреннее убранство да и вобще при свете внутри все будет очень неплохо видно.
ну и фото сбоку на раме.
скоро дело дойдет до крышки капота, а у меня до сих пор нет материала на примете для решетки радиатора. кто что подскажет кроме как москитная сетка?
sashook | Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:27 | Сообщение # 54 |
| с "Светой" смотреться очень здорово. даёшь больше света!!!
Цитата RamiroSS ( ) скоро дело дойдет до крышки капота, а у меня до сих пор нет материала на примете для решетки радиатора. кто что подскажет кроме как москитная сетка а может насверлить отверстий в решётке и вставить проволоку
у издателя обои ,у водителя плакат
RamiroSS | Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:34 | Сообщение # 55 |
| сделал все оснащение кабины
снаружи можно покрасить уже на разок. рисунок конечно закрасится, но это не страшно, нарисуем что либо свое
RamiroSS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:38 | Сообщение # 56 |
| соорудил решетку на морду
не идеально конечно, есть кривизна местами. но после покраски думаю должна выглядеть лучше. сделана из алюминиевой жестянки и обрезков от скрепок
RamiroSS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 18:28 | Сообщение # 57 |
| настроения клеить сегодня особо не было, по этому в основном только занимался покраской. нанес завершающий слой краски на кабину, подкрасил маркером кромку вокруг окон и сделал из алюминьки ручки на двери
затем немного подпачкал раму
RamiroSS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:08 | Сообщение # 58 |
| ну и еще вырезал бампер из куска металлической окантовки экрана
sashook | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:27 | Сообщение # 59 |
| Цитата RamiroSS ( ) соорудил решетку на морду
не идеально конечно, есть кривизна местами. но после покраски думаю должна выглядеть лучше. сделана из алюминиевой жестянки и обрезков от скрепок очень хорошо смотреться ,а может лучше по тоньше полоски и на ребро их установить??? как на картинке что скидывал... или всё уже накрепко склеено ?
Andrew | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:37 | Сообщение # 60 |
| Сборка уже потрясает своей проработанностью и красотой. С нетерпением жду финальной версии. Надеюсь финал уже не за горами
