Четверг, 25.04.2024, 13:55
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Kenworth W900 (Очередной самосвал, только теперь с длинным кузовом)
Kenworth W900
kechfapДата: Среда, 16.04.2014, 21:13 | Сообщение # 46
в качестве готовых тонированых стёкол я как использовал рентгенснимок...а если поскоблить с одной,двух сторон можно степень тонировки менять
RamiroSSДата: Среда, 16.04.2014, 22:07 | Сообщение # 47
kechfap, как вариант конечно можно, но тут уж у кого что под рукой есть. у меня обрезков тонировки куча в данный момент, потому их и использовал. да и плекс более толстый использую чем на рентгенснимках
RamiroSSДата: Четверг, 17.04.2014, 00:30 | Сообщение # 48
сегодня дома откопал очередной свой клад. кучку цветных сведодиодов, а также пару маленьких тумблеров и кнопок. и микроскопическую лампу накаливания (обведена на фтором фото и рядом лежит канцелярский гвоздик для сравнения размеров)
решил что стоит попробовать сделать грузовика с работающей оптикой.
лампу накаливания думаю установить в спальник, она должна вполне справится с освещением салона biggrin и при этом свет наполнить "теплым" желтоватым светом.
красные светодиоды, думаю буду ставить на стопари - куда же еще happy
на передние фары скорее всего пойдет пара LEDодвских диодов.
тумблера дадут возможность включать и выключать нужный свет.
единственное пока не могу определиться куда спрятать элементы питания (пока вариант только под капот, либо под кровать в спальнике) т.к. нужно чтобы был доступ для смены батареек.
и пока не знаю каким образом придумать соединения для подачи питания на фонари на прицепе.
так что ребятки готов выслушать все ваши мысли по этому поводу cool
Прикрепления: 3301318.jpg (88.2 Kb) · 5699336.jpg (80.3 Kb)
VolontarioДата: Четверг, 17.04.2014, 00:56 | Сообщение # 49
RamiroSS, отличный клад)) По поводу элементов питания: советую проверить диаметр топливных баков и соотнести с диаметрами батареек - "таблеток". А вольтаж набрать будет не проблема, если они туда по диаметру встанут.
MagazinOOFДата: Четверг, 17.04.2014, 02:45 | Сообщение # 50
И растет моделька там, не по дням а по часам!!! biggrin Красивый аппарат.Интересно уже что будет в итоге поглядеть!!! smile
malich86Дата: Четверг, 17.04.2014, 05:50 | Сообщение # 51
RamiroSS, здорово выходит! к оптики надо будет резисторы подбирать, а то гореть все не будут , из-за разного вольтажа
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
RamiroSSДата: Четверг, 17.04.2014, 13:57 | Сообщение # 52
MagazinOOF, да, с началом производства кабины, модель заметно подросла, но хром все еще тормозит весь процесс. ладно пока можно собирать другие детали, да и на кузов если что можно будет переключиться.
malich86, спасибо. по поводу электрики и разного вольтажа я разбираюсь слабо, поэтому пока просто буду выводить все проводульки, а потом уже методом подбора ставить элементы питания. может даже все не буду вешать на одну цепь, а сделаю раздельно.
За сегодня провел лампу в салон. прорезал сквозное отверстие под плафон (плафон сделан из отпиленного кусочка конектора rj45) лампа будет светить в спальник и кабину одновременно. провода вывел наружу к раме между стенок кабины и спальника, для чего было сделано наращивание 1мм картона.
Прикрепления: 8813961.jpg (90.0 Kb) · 9438927.jpg (90.7 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 17.04.2014, 16:37 | Сообщение # 53
делаю очередное обновление, и на обед happy
собрал кресла с имитацией кожи
соединил собранную кабину (пока без внутреннего наполнения) со спальником, и запечатлел как идет свет.
при свете через тонированные стекла так же можно разглядеть внутреннее убранство biggrin да и вобще при свете внутри все будет очень неплохо видно.
ну и фото сбоку на раме.
скоро дело дойдет до крышки капота, а у меня до сих пор нет материала на примете для решетки радиатора. кто что подскажет кроме как москитная сетка?
Прикрепления: 8503256.jpg (93.8 Kb) · 1740750.jpg (84.6 Kb) · 3026643.jpg (58.2 Kb) · 8857203.jpg (82.6 Kb) · 7990734.jpg (101.0 Kb)
sashookДата: Четверг, 17.04.2014, 19:27 | Сообщение # 54
с "Светой" смотреться очень здорово. даёшь больше света!!!
а может насверлить отверстий в решётке и вставить проволоку
у издателя обои ,у водителя плакат biggrin
Прикрепления: 7708817.jpg (250.7 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 17.04.2014, 19:34 | Сообщение # 55
сделал все оснащение кабины
снаружи можно покрасить уже на разок. рисунок конечно закрасится, но это не страшно, нарисуем что либо свое cool
Прикрепления: 7710681.jpg (96.3 Kb) · 7781888.jpg (75.2 Kb) · 3680313.jpg (76.3 Kb) · 4832121.jpg (71.1 Kb) · 1480510.jpg (56.2 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 18.04.2014, 13:38 | Сообщение # 56
соорудил решетку на морду
не идеально конечно, есть кривизна местами. но после покраски думаю должна выглядеть лучше.
сделана из алюминиевой жестянки и обрезков от скрепок
Прикрепления: 5720444.jpg (61.1 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 18.04.2014, 18:28 | Сообщение # 57
настроения клеить сегодня особо не было, по этому в основном только занимался покраской.
нанес завершающий слой краски на кабину, подкрасил маркером кромку вокруг окон и сделал из алюминьки ручки на двери
затем немного подпачкал раму
Прикрепления: 9568692.jpg (88.7 Kb) · 5732321.jpg (68.7 Kb) · 2448438.jpg (104.3 Kb) · 8485178.jpg (92.3 Kb) · 0455988.jpg (108.9 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 18.04.2014, 19:08 | Сообщение # 58
ну и еще вырезал бампер из куска металлической окантовки экрана
Прикрепления: 6643989.jpg (84.6 Kb) · 1236222.jpg (105.2 Kb)
sashookДата: Пятница, 18.04.2014, 19:27 | Сообщение # 59
очень хорошо смотреться ,а может лучше по тоньше полоски и на ребро их установить??? как на картинке что скидывал...
или всё уже накрепко склеено ?
AndrewДата: Пятница, 18.04.2014, 19:37 | Сообщение # 60
Сборка уже потрясает своей проработанностью и красотой. С нетерпением жду финальной версии. Надеюсь финал уже не за горами happy
