Kenworth W900
RamiroSS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 21:01 | Сообщение # 61 |
| sashook, тоньше у меня не получится, при нарезке алюминьку скрутит сильно тогда. Да и с такой решеткой намучился. Ее еще к бумажному капоту нужно будет умудрился ровно и надежно приклеить. Andrew, до завершения еще далековато. Еще делать колеса,проводку все хромированные детали. А потом еще и прицеп. А если в мае в отпуск уйду, то вобще неизвестно на сколько модель может зависнуть
dream_smoke | Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:46 | Сообщение # 62 |
| а каким образом делал решетку?
Сообщение отредактировал dream_smoke - Пятница, 18.04.2014, 22:47 |
sashook | Дата: Суббота, 19.04.2014, 00:19 | Сообщение # 63 |
| Цитата RamiroSS ( ) А если в мае в отпуск уйду, то вобще неизвестно на сколько модель может зависнуть
ну тогда в отпуск не иди ,нельзя что-бы модель долго простаивалась
Andrew | Дата: Суббота, 19.04.2014, 00:52 | Сообщение # 64 |
| RamiroSS, отпуск вещь нужная, а модель никуда не денется, покуда время будет соберёшь. В конкретный долгострой она точно не превратится, хотя бы потому что ажиотаж вокруг себя уже собрала. Тебе уже просто покоя не дадут Я сам на месяц с моделями завязал чтобы сессию сдать, но уже в скором времени создам здесь новую тему, посвящённую Honda s2000
Сообщение отредактировал Andrew - Суббота, 19.04.2014, 00:59 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 19.04.2014, 01:47 | Сообщение # 65 |
| dream_smoke, из листа алюминия примерно 0.25мм толщиной, вырезал рамку с загибом на все стороны. потом из скрепок сделал горизонтальные прутики и приклеил их на космофен к рамке с внутреней стороны. на лицевую сторону приклеил вертикальные полосы из той же алюминьки.
sashook, в отпуск нужно, велосезон же нужно открывать, и наматывать очередные тысячи км.
Andrew, долгострой не получится у меня думаю, я не люблю долго строить
RamiroSS | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 16:08 | Сообщение # 66 |
| Сегодня прилепил на кабину дворники и козырек на который предварительно наклеил тонировочную пленку так же начал мастерить капот с передними крыльями.
ну и еще сегодня приключилась "печалька" установить в кабину лампу накаливания видимо было не лучшим решением - она перегорела когда я экспериментировал с питанием для цепи салон и передние фары. так что затею со светом придется отложить т.к. в салоне уже лампочку не заменить
RamiroSS | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 19:30 | Сообщение # 67 |
| собрал капот, все состыковал, нанес контуром маскировку щелей, завтра нужно будет наносить краску в несколько слоев и попутно собирать что-то другое
emikv2000 | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 19:36 | Сообщение # 68 |
| RamiroSS, настоятельно советую пропитывать торцы суперклеем и шлифовать их, потом сам увидишь, моделька будет как из пластика и торцы полностью исчезнут по качественной вышлифовке Модель хардкорна!
SERGF1TEAM | Дата: Вторник, 22.04.2014, 08:58 | Сообщение # 69 |
| Насчет батареек скажу проще найди убитый сотовый, припаяй к нему два провода и прикуривай от лягухи)))))))))))))))). Либо сделай норма разьем, тока с вольтажом определись кондеры поставить не забудь емкость примерно на 900 мили ампер вполне емкая и маленькая у меня на сабербане все на такой батарее горит и на форде гт кр 500. Размести под кроватью провода за кабину пусти будут выполнять магистрали на прицеп питание и пневму.
Два белых провода это зарядка на лягуху высовывались черезтрубы выхлопные незабудь пометить их где + и -
Сообщение отредактировал SERGF1TEAM - Вторник, 22.04.2014, 09:16 |
RamiroSS | Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:20 | Сообщение # 70 |
| сегодня покрасил на два раза капот. нарезал из антенны выхлопные трубы, часть из которых прилепил уже, еще нужно делать сетку на них, потом только собирать остальное. вот фото для примера
RamiroSS | Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:40 | Сообщение # 71 |
| засверлил одну сетку на трубу
RamiroSS | Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:21 | Сообщение # 72 |
| собрал вторую трубу, пока сохнет клей, примерил первую на месте...
что уж говорить, трубы из серой бумаги так шикарно бы не смотрелись
Room | Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:41 | Сообщение # 73 |
| Класно смотрится. Чем красил трубы?
RamiroSS | Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:43 | Сообщение # 74 |
| Room, трубы не крашенные. тонкие из телескопической антенны выпилены, сетка из алюминиевой жестянки выгнута под нужный диаметр и насверлены отверстия
Room | Дата: Вторник, 22.04.2014, 21:56 | Сообщение # 75 |
| Класс!!
