Пятница, 29.03.2024, 04:00
  • Страница 4 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » КамАЗ-4326-9VK (1:25 сканы Vimos)
КамАЗ-4326-9VK
AlekssДата: Четверг, 21.08.2014, 03:56 | Сообщение # 46
Собрал задний каркас, пришлось чуть убавить по высоте:
Также сделал "Трапы" для замены запасок. Их 2, между ними посередине сделал бумажные прокладки, чтобы детали не сливались в одну.
Начал заднюю стенку и дверцы:
Собрал боковые воздушные фильтры и сформировал закабинную секцию
Окончательно зафиксировал боковые каркасы со стенками, постелил "полы" и ещё проложил выхлопные трубы, не считая задней секции.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR
Peterbilt 377 & ''western'' trailer
yanchДата: Четверг, 21.08.2014, 08:16 | Сообщение # 47
Alekss, ТАК ДЕРЖАТЬ! Отличные темпы обновления. Глядишь вместе и закончим наши КАМАЗы biggrin
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
BelgorodecДата: Пятница, 22.08.2014, 01:13 | Сообщение # 48
и начнётся битва титанов biggrin
Визитная карточка
AlekssДата: Суббота, 23.08.2014, 05:14 | Сообщение # 49
Belgorodec, biggrin
Сделал каркас на кузов, как всегда из зубочисток:
Установил заднюю стенку на место и повесил дверцы:
Готовы воздухозаборники верхних воздушных фильтров:
Сделал прожекторы на кенгурятник:
И крыша, так сказать:
Сеточки на крышу уже готовы, но будут установлены позже.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
GurterДата: Воскресенье, 24.08.2014, 17:22 | Сообщение # 50
Хорошая сборка, удачи в моделировании)
AlekssДата: Вторник, 26.08.2014, 06:07 | Сообщение # 51
Gurter, спасибо.
Особо много не сделано. Верхний каркас кузова пришлось укорачивать на 2 мм. Ещё сделал новый кенгурятник, старый сломался angry
В крышу кузова вклеил сетки и укороченный каркас.
Также собрал каркас закабинной секции. В сканах дан неправильный шаблон, делал по имеющимся фото оригинала с постоянными примерками.
Добавил боковые опоры, которых в модели нет.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
RamiroSSДата: Среда, 27.08.2014, 01:54 | Сообщение # 52
Alekss, красиво получается. глядя на твой "дакаровский" камаз решил что завтра сделаю обзор приобретенной "дакаровской" татры biggrin
AlekssДата: Суббота, 30.08.2014, 06:05 | Сообщение # 53
Цитата RamiroSS ()
красиво получается
спасибо! Обзор на Татру видел, интересный агрегат.
Сделал пару ящичков:
Готова средняя секция:
Стенки кузова на месте, усилил их как на настоящем.
Сделал имитацию устройств фиксации этих стенок. Потратил много сил и нервов, но это того стоит - стенки держат заданную позицию и не закрываются сами.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
yanchДата: Суббота, 30.08.2014, 08:22 | Сообщение # 54
интересная идея! сам делал под заднюю дверь почти такой же фиксатор - мучался долго с его подгонкой
Готовые модели:
yanchДата: Суббота, 30.08.2014, 08:25 | Сообщение # 55
комплектация у наших камазов будет похожа - у меня тоже такие же ящики biggrin
Готовые модели:
Александр1978Дата: Суббота, 30.08.2014, 17:28 | Сообщение # 56
для каркаса можно еще использовать шпажки именно бамбуковые они такого же диаметра как зубочиски при шкурении не махратятся и хорошо красятсяи длинной 30 см
готово: много чего
в процессе: еще больше
AlekssДата: Воскресенье, 31.08.2014, 18:24 | Сообщение # 57
родственники, как никак smile
Александр1978, спасибо за совет.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
AlekssДата: Понедельник, 01.09.2014, 01:05 | Сообщение # 58
Доделал двери:
Кабина полностью готова!
И с открытыми дверьми:
Средняя секция кузова установлена на место, ящики по бокам на месте. Готов ящик, который находится за топливным баком, но смысла его фоткать нет. К нижним стенкам приклеил фиксирующие устройства (использовал бумагу и цветные скрепки). В дальнейшем, чтобы открыть стенку, надо будет пинцетиком повернуть по 2 конца скрепки с каждой стороны вниз.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
MagazinOOFДата: Понедельник, 01.09.2014, 02:27 | Сообщение # 59
Блин классно выходит!!!Завидую по доброму! smile
armiboДата: Понедельник, 01.09.2014, 03:30 | Сообщение # 60
Награды: 15
Проработка деталей впечатляет!
  • Страница 4 из 6
