Старый уставший лесовичек
emikv2000 | Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:04 | Сообщение # 166 |
| RamiroSS, лучше было просто зафотошопить такуб надпись без рельефных понтоф
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:05 | Сообщение # 167 |
| emikv2000, так она там была на текстурах, только смысл ее шопить если я двиг красил?
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:08 | Сообщение # 168 |
| сегодня ходил в гараж, забрал кучку плекса нужно пробовать сделать бокс под модель. еще есть куча светодиодных лент, белого и синего цвета
ololoshnik | Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:15 | Сообщение # 169 |
| Под кена бокс с подсветкой.Шикарно будет. А под лесовоз виньетку)
Принтер, ножницы, бумага! Визитка
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:21 | Сообщение # 170 |
| ololoshnik, да тут согласен, что бокс с подсветко это красота, только сейчас замеры произвел, плекс коротковат чтобы во всю длину его сделать, один есть длинный, но он тонкий и всего один кусок, нужно пару хотя бы, либо если делать из одного куска, то одну сторону придется делать не прозрачной. либо есть вариант еще сделать с отдельно стоящим прицепом в одном боксе, но он мне как то не очень нравится лесовоз кстати по длине тоже немного не проходит. у меня куски плекса 40х40см примерно, а этот транспорт больше.
Фэш | Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:26 | Сообщение # 171 |
| Цитата ololoshnik ( ) под лесовоз виньетку Полностью поддерживаю. Какую нибудь там дорогу проселочную, пару деревьев и бревна
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:41 | Сообщение # 172 |
| Цитата Фэш ( ) Какую нибудь там дорогу проселочную, пару деревьев и бревна мысль интересная, но пока нужно доделывать сам лесовоз, благо уже совсем немного осталось ну думаю к тому времени как придёт призовая модель, я его доделаю уже
armibo | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:04 | Сообщение # 173 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) придёт призовая модель А что за модель?
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:06 | Сообщение # 174 |
жубр а80 попросил
emikv2000 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:10 | Сообщение # 175 |
| RamiroSS, с побоедой! Не Жубр, а Зубр, это тот случай, когда З остается З, так как она без шляпки
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:14 | Сообщение # 176 |
| emikv2000, спасибо, теперь можно немного расслабиться, победу в гражданке я получил, нужно переходить в другие категории а про зубра, я впринципе понял что он зубр правильно зовется, просто записал как на сайте написано "Первый польский тяжелый грузовой автомобиль "Жубр" был примером неудачной отечественной конструкции"
emikv2000 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:17 | Сообщение # 177 |
| RamiroSS, Это же не Жук, кстати, со следующей недели думаю им занятся.
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:23 | Сообщение # 178 |
| итак начнем по не многу выставлять фото сегодняшних трудов. для начала продолжил заниматься двигателем, проложил все трубы, осталось только сделать и навесить фильтра и выхлопухи за кабину
потом решил немного видоизменить решетку радиатора, вырезал вот такие заготовки из кинескопной сетки (решил ее использовать подсмотрев тему vof4eg с его RatRod ГАЗ-51) сетку не красил, ржавчина настоящая!
вот так она выглядит на уже собранном капоте
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:30 | Сообщение # 179 |
| ну и теперь фото установленного капота и крыльев
от перекройки капота решил отказаться, для меня это пока трудно реализуемо оказалось, так что открывается как и должен опрокидыванием вперед. а вот крылья немного видоизменил, решено было отказаться от предложенных квадратных фар на основании крыла, поэтому крылья сделал просто плоским полукругом, на которые уже буду лепить полусферические фары типа как тут (чтобы понятнее было)
только с количеством пока не определился. по одной крупной сделать, или по паре меньшего размера
emikv2000 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 02:12 | Сообщение # 180 |
| RamiroSS, Уже что-то вырисовывается!
