Старый уставший лесовичек
RamiroSS | Дата: Суббота, 14.06.2014, 01:27 | Сообщение # 196 |
| очередное обновление на сегодня, собрал выхлопные трубы и зеркала, покрасил и установил на место.
трубы сначала думал сделать как на кене по типу "кочерги", но потом передумал и сделал просто "иглой" сетку в этот раз не сверлил, а нашел и использовал сетки закрывающие динамики на лицевой панели телевизоров, причем сетки нашел разных типов, с крупными и мелкими отверстиями
зеркала изготовлены из латунной "железки" с зеркальным покрытием (снял с датчика ) с пассажирской стороны как все битое пошло, так и зеркало тоже оказалось в трещенках
emikv2000 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 01:57 | Сообщение # 197 |
| Ну воти класно выходит, а я уже думаю, побыстрее бы этот зубрищще пришел, нетерпится что бы ты присойденился к любителям польской техники!
RamiroSS | Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:08 | Сообщение # 198 |
| Цитата emikv2000 ( ) любителям польской техники! да в общем то любую технику люблю, но как показывает практика последнее время особенно грузовую и специализированную просто выбор мой на зубра еще пал потому что выкроек его тут я не видел, а модель очень даже интересная особенно мне понравилось в нем что двери назад распахиваются и масштабом он побольше будет где попробовать новые идеи опробовать еще я заглядывался на автокран татру, но так как у татр ходовая схожая (а татру я уже делал) мне будет не так интересно собирать еще раз ходовку и из-за этого процесс может зависнуть. еще думал газ 66 взять, но немного поразмыслив решил не торопиться с подобными высоко детализированными моделями, может быть в следующий раз
emikv2000 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:14 | Сообщение # 199 |
| RamiroSS, да на польских форумах уже полно зубриков видел, надо будет зарегатся тебе там и выложить своего, с языком можно разобратся, + хухл переводчик, зато остальные смогут оценить, поляки в них знают толк.
RamiroSS | Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:18 | Сообщение # 200 |
| emikv2000, для начала его нужно сделать еще с лесовозом вот на днях уже думаю разберусь, и можно будет ехать фотосет делать, а потом думаю нужно все таки подумать над куском дороги под него
MagazinOOF | Дата: Суббота, 14.06.2014, 08:02 | Сообщение # 201 |
| Вот это съездил блин на 4 дня на море!А тут уже модель почти готова,конкурс выигран и новая модель в пути!!!
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 00:56 | Сообщение # 202 |
| обновляемся: приделал фильтра, фонарики с дудкой, шильдик на морду и дворники
ну и совместное фото с кеном для сравнения длины
Фэш | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 01:01 | Сообщение # 203 |
| А "фонарики" из светодиодов? Лучше переделай, а то для такой модели как-то несерьёзно
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 01:03 | Сообщение # 204 |
| Фэш, а чем тебе не серьезно? и на что переделать? варианты?
Фэш | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 01:07 | Сообщение # 205 |
| Да они слишком высокие и прозрачные какие-то. Либо спили половину снизу, покрась в оранжевый (слегка) и снова приклей, либо сделай бумажные. а то для убитого лесовика новые со сколом габаритки...
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 01:26 | Сообщение # 206 |
| Фэш, ну да крупноваты, но светодиодов меньшего размера у меня не оказалось, и желтых тоже. бумажные я не хочу использовать. подумаю что можно с ними сделать
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 01:28 | Сообщение # 207 |
| а может чтобы не заморачиваться с мелкими деталями, перейти на другой масштаб
kechfap | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 03:22 | Сообщение # 208 |
| RamiroSS, ну это уже не бумага..и уже других капиталовложений потребует
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:44 | Сообщение # 209 |
| ссылка на тему в готовых работах https://only-paper.ru/forum/7-16830-1#432090
RamiroSS | Дата: Среда, 18.06.2014, 01:07 | Сообщение # 210 |
| сегодня решил попробовать собрать бокс из 2мм плекса вот что получилось (пока без днища)
размеры 30х15х12.5см склеил на момент кристалл, держит вполне не плохо вроде, углы немного обточу, и думаю закрою полосками винила. при сборке днища думаю стоит попробовать внедрить подсветку. ну и по размерам данный бокс под мои американские грузовики не подходит, маловат. так что первую пробу если пройдет удачно все (а мне, если судить по готовой части, кажется что оно так и будет) продам его для ранее собранной татры
