Старый уставший лесовичек
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:45 | Сообщение # 31 |
| Цитата armibo ( ) Я же когда сяду клеить: то на интернет отвлекаюсь, то в самолетики поиграюсь, в общем частенько забываю зачем сел да это еще все потому, что я уже практически насытился и инэтом и играми, и моделизм для меня сейчас куда более интересное занятие
RamiroSS | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 01:48 | Сообщение # 32 |
| последнее обновление на сегодня: сделал обшивку внутри кабины. установил приборную панель, основания для сидений, покрасил полы, покрасил внешнюю сторону крыши и задней стенки, также немного попачкал пытаясь состарить кабину. на внутренней части дверей добавил рукоятки стеклоподъемников
ну и зазоры на дверях в этот раз получились более заметными чем на кене
emikv2000 | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 02:14 | Сообщение # 33 |
| RamiroSS, молодец, закаканной интереснее кабина смотрится!
Сообщение отредактировал emikv2000 - Понедельник, 19.05.2014, 02:14 |
Фэш | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 05:03 | Сообщение # 34 |
| Здорово, посмотрел и сразу как-то стариной повеяло... Только вот обшивка дверей (изнутри) больше роллсам и бентли подходит, чем лесовикам.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:48 | Сообщение # 35 |
| сегодня скруглил углы покрышек на колесах, не знаю почему я раньше этого не делал? на ощупь колеса стали такие гладенькие и приятные..
осталось только зарезать и наклеить протектор, и естественно покрасить
так же продолжил трудится над интерьером кабины: залил руль, приделал педали и рычаг кпп, навесил козырьки
RamiroSS | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:03 | Сообщение # 36 |
| собрал полностью одно колесо
осталось еще 7 штук которые нужно доделать, и еще 10 штук которые даже не начинал делать
RamiroSS | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:51 | Сообщение # 37 |
| установил сиденья и руль на свои места, так же сделал внешний козырек на кабине (он будет помят над трещиной лобового стекла)
RamiroSS | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:31 | Сообщение # 38 |
| вот такая у меня задумка, по переделке капота, вместо откидного сделать крылатый
но первый блин как говорится, коту под хвост...
emikv2000 | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:37 | Сообщение # 39 |
| RamiroSS, Интересно
dimadzak | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:39 | Сообщение # 40 |
| Тут надо сначало жесткий каркас из катона сделать, а затем делать откидные крышки.
Мое творчество тыц
RamiroSS | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:41 | Сообщение # 41 |
| dimadzak, да, я это уже понял, только тут одна проблема еще, углы тут скругленые, а с картоном их толком сделать не получится
dimadzak | Дата: Среда, 21.05.2014, 00:58 | Сообщение # 42 |
| Проблем со скругленными деталями нет никаких. Либо сгибать картон на круглой оправке, либо надрезать на сегменты как на рисунке, согнуть и пролить суперклеем. Затем аккуратно вышкурить. Второй вариант надежнее и прочнее.
Мое творчество тыц
Фэш | Дата: Среда, 21.05.2014, 01:07 | Сообщение # 43 |
| Цитата пролить суперклеем. Я обычно это дело пластилином замазываю. Может не так надежно, но и руки не измажешь, и ждать меньше. А если передозировал, то клей потом хрен сдерешь. Неговоря о том, что он при высыхании уменьшается в объеме
Фэш | Дата: Среда, 21.05.2014, 01:10 | Сообщение # 44 |
| RamiroSS, кабинка выглядит по серьезному Надеюсь будет побольше цепей, фар, и всего прочего.
RamiroSS | Дата: Среда, 21.05.2014, 01:15 | Сообщение # 45 |
| Цитата Фэш ( ) то клей потом хрен сдерешь я со свои дремелем клей сдеру за пару минут и по надежности очень не плохо держит.
по поводу цепей фар и всего прочего, то много всего делать не буду, хотябы только потому что это будет "работяга" а им красота ни к чему цепей, тросов думаю навешаю, может чего из инструмента добавлю, лишних фонарей и хрома не планируется, планируются кузовные повреждения
