Старый уставший лесовичек
RamiroSS | Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:12 | Сообщение # 106 |
| MagazinOOF, да, большая часть уже сделана. Осталось только протектор нарезать
MagazinOOF | Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:31 | Сообщение # 107 |
| Слушайте ребята а если не продавливать по линии сгиба а продавить полностью плоскость детали по крупной бусине.По идее должно получится более скругленное полотно а в первом случае из за продавливания немного треугольно выходит.В общем доберусь до колес буду пробовать!!!
Фэш | Дата: Четверг, 05.06.2014, 20:49 | Сообщение # 108 |
| MagazinOOF, но эту треугольность ведь можно отшкурить и загрунтовать. Хотя как вариант можно.
RamiroSS | Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:17 | Сообщение # 109 |
| MagazinOOF, попробуй, но если давить бусиной, то нужно давить на какой то скругленной основе т.к. просто бусиной продавить по плоской поверхности проблемно
Фэш | Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:41 | Сообщение # 110 |
| RamiroSS, а ведь можно как раз не бусиной давить, а закрепить её и об неё же скруглять.
RamiroSS | Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:42 | Сообщение # 111 |
| очередное обновление по колесам: сделал обточку углов
ну и то что у меня получилось в изготовлении "убитой" покрышки
если говорить коротко о процессе создания, то сначала склеил кольцо протектора, потом изнутри приклеил кусок оплетки от антенного кабеля (стальной цвет конечно был бы лучше визуально чем медь) потом на нее проклеил еще немного бумажных колец для прочности, обстриг по краям лишнее, и потом уже приклеил боковушки. Потом, бумажный протектор немного (почти весь ) обточил и покрасил черной краской, пока не высохла пальцами частично стер краску с оплетки
RamiroSS | Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:47 | Сообщение # 112 |
| Фэш, да можно по сути много чем попробовать по продавливать, я монеткой пробовал на татре, но там боковушки цельные были, без пред усмотрения округления
Фэш | Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:51 | Сообщение # 113 |
| Я, кстати, может быть "бусинным" способом у себя на ЗиУ попробую, когда доберусь.
MagazinOOF | Дата: Пятница, 06.06.2014, 02:15 | Сообщение # 114 |
| Плюсую за идею побитой жизнью покрышки!Оригинально однако.+
Теперь по поводу Цитата RamiroSS ( ) но если давить бусиной, то нужно давить на какой то скругленной основе т.к. просто бусиной продавить по плоской поверхности проблемно Однозначно не на столе давить ибо все на смарку.Я вот на заднюю подвеску когда пол шарика клеил пользовался бусиной и большим пальцем на руке.Как вариант можно попробовать на паралоне.В общем есть из чего выбрать буду пробовать!
RamiroSS | Дата: Пятница, 06.06.2014, 02:22 | Сообщение # 115 |
| MagazinOOF, у меня сейчас мысль появилась, что если в какой нить плоской железке, сделать тонкую прорезь в форме нужной дутости, и через нее протягивать бумажную боковушку формируя округлые формы а еще я сегодня еще кучку подшипников насобирал по размерам таких же как на татре использовал, и еще несколько интересных деталей оставил, которые можно будет приспособить на некоторые модели в будующем
RamiroSS | Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:34 | Сообщение # 116 |
| время обновляться доделал сегодня колеса, покрасил и установил на места, до завтрашнего утра должны присохнуть уже хорошенько, а пока поставил подпорку под мосты и сделал несколько снимков
armibo | Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:43 | Сообщение # 117 |
Награды: 15
| Шустро у тебя дела движутся, у нас сейчас жара, клеить лень... Решил загрузить досками? Я свой МАЗик планирую грузить здоровыми бревнами:
RamiroSS | Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:48 | Сообщение # 118 |
| armibo, у нас лето где-то потерялось, на завтра вроде без дождей, так поеду за сосной тоже кругляка напилю. а эту полешку просто положил чтобы на фото не пустой был. для полноты композиции так сказать. сейчас движку лепить нужно начинать
MagazinOOF | Дата: Суббота, 07.06.2014, 04:12 | Сообщение # 119 |
| Шикарен шикарен!!!
Фэш | Дата: Суббота, 07.06.2014, 04:17 | Сообщение # 120 |
| Цитата armibo ( ) у нас сейчас жара Ну это не только у вас, это почти везде. Сегодня термометр на солнце 38 градусов показывал...
Цитата RamiroSS ( ) должны присохнуть А крутиться-то будут? В целом хорош лесовик получается. Хорош.
