ЛАЗ-695н проба
UkrLeshik | Дата: Четверг, 13.11.2014, 08:20 | Сообщение # 16 |
| Спасибо,стараюсь.))
UkrLeshik | Дата: Суббота, 15.11.2014, 03:57 | Сообщение # 17 |
| Медлено,но уверено продолжаю собирать свой ЛАЗ. Собрал скелет и боковины,сделал пару мелочей,но торопиться стелить пол не хочу,так как хочу попробовать провести электрику. Так,что пока буду собирать колеса и поворотное устройство. Правда все смотрю и не могу понять,где я схалтурил и напортачил-ЛАЗ получаеться здоровым и широким
armibo | Дата: Суббота, 15.11.2014, 04:51 | Сообщение # 18 |
Награды: 15
| А какой у тебя масштаб? Сверься с черчежем - контролируй размеры ширины днища и колесной базы. Удачи!
UkrLeshik | Дата: Суббота, 15.11.2014, 05:05 | Сообщение # 19 |
| Длина-280мм,шириа-66мм,диаметр колеса-27 Я планировал масштаб-1:39
armibo | Дата: Суббота, 15.11.2014, 06:12 | Сообщение # 20 |
Награды: 15
| У меня перед глазами нет чертежа , но на вскидку, судя по ширине 66* 39=2574 мм - что похоже на истину. Так что в масштаб вполне попадает
UkrLeshik | Дата: Среда, 19.11.2014, 05:12 | Сообщение # 21 |
| Итак продолжаю свою работу над ЛАЗом,так как нет пока возможности съездить за световыми диодами,то решил пока заняться колесами. После изготовления и установки сравнил с первым "ТУРИСТом" и мои опасения подтвердилис-ЛАЗ будет широким и длинным,но это я думаю мелочи. И на закуску,все три ЛАЗа вместе
armibo | Дата: Среда, 19.11.2014, 05:21 | Сообщение # 22 |
Награды: 15
| Корпус не приклеен, бока растопырены в разные стороны - поэтому о ширине судить пока трудно. По геометрии он выглядет на порядок лучше предыдущих ЛАЗов! Сделай ему задние фонари накладными фототекстурными деталями - сам удивишься, как они преобразят модель Выложи развертки колес , или хотя-бы рисунок протектора.
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 19.11.2014, 05:23 |
UkrLeshik | Дата: Среда, 19.11.2014, 05:28 | Сообщение # 23 |
| Завтра утром когда прийду с работы выложу.
armibo | Дата: Среда, 19.11.2014, 05:37 | Сообщение # 24 |
Награды: 15
| Желаю тебе терпения при сборке сидений , особенно если будешь делать с подлокотниками - терпение тебе сильно понадобится
UkrLeshik | Дата: Среда, 19.11.2014, 16:24 | Сообщение # 25 |
| Как и обещал,развертки колес. armibo за пожелание спасибо,терпение мне действительно очень будет нужно.
Belgorodec | Дата: Среда, 19.11.2014, 21:19 | Сообщение # 26 |
| интересный бусик))))
Визитная карточка
UkrLeshik | Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:26 | Сообщение # 27 |
| Продолжаються работы и теперь вопрос к знатокам,так как планирую сделать свет то есть вопрос-из чего можно сделать задние фонари,сперва думал сделать из зажигалки,но боюсь,что не смогу выточить,есть ли альтернатива?
UkrLeshik | Дата: Суббота, 29.11.2014, 03:37 | Сообщение # 28 |
| Всем привет! Долго не появлялся,так как у меня постоянно виснет интернет,но у меня есть вопрос-может ли кто помочь мне со схемой электрики,ругими словами как поключить светодиоды в салоне и к фарам,что работали от четырёх пальчиковых батареек.
UkrLeshik | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:53 | Сообщение # 29 |
| Всем привет снова! Пока мне ремонтировали комп,я занимался сидушками,собрал,поставил подлокотники и потом после изучения фоток,заметил,что подлокотники неправильной формы.Долго перебирал в уме всякие ругательства в адрес криворуких китайцев,но потом решил оставить все как есть.
talyat | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 03:23 | Сообщение # 30 |
| UkrLeshik, козырно ЛАЗик выходит .удачи.... с электрикой наверно ваапще будет круть
