  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » 1949 Buick Super Sedanette Custom (Классический Кастом-лоурайдер)
explosivemanДата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:13 | Сообщение # 1
Группа: Журналисты
Доброго времени суток ,форумчане.
Начинаю еще один проект- 1949 Buick Super Sedanette Custom, масштаб 1:12 (330мм в длину),
знаю ,что мерседес w124 еще собран лишь на половину, но я живу в Санкт-петербурге, а собираю мерседес, только когда уезжаю на выходные или праздники в Тихвин, и там же и продолжу его собирать, а в питере буду параллельно собирать этот кастом.
В качестве основы была взята готовая 3d модель под соответсвующую доработку при сборке.
В реальности данный кастом выглядит так:
От авто на фото моя модель будет отличаться цветом: планирую двухцветную раскраску и другие диски.
По модели ,масштаб, как уже сказал 1:12, конструкция как у оригинала: несущая рама и кузов на ней.
Так как модель будет достаточно большая, детализация будет соответсвующая: рама отдельно от кузова, на ней двигатель с подрамником и подвеска, трансмиссия, задний редуктор и кардан, выхлопных труб будет две (мотор всетаки V8), скорее всего всего будут как у оригинала выведены в задний бампер.
Поскольку это кастом-лоурайдер подвеска будет низкая, но скорее всего не рабочая, колеса поворачиваться не будут. В багажнике будет имитация пневмо оборудования: баллон+компрессор+разводка шлангов.
Планируется открываемые капот и багажник, дверь водителя и дверь пассажира.
Сборку начал с днища: оно самое простое, и по нему можно сразу подогнать раму под кузов. Следом за днищем буду собирать ходовую.
Собираю в стык: оффиска с выкройкой полимерным клеем титан приклеивается к картону, между собой детали изнутри соединяются полосами бумаги. Все будет шпаклеваться.
Первые фото в течении недели ,как будет что показать.
P.S. Приветсвуются советы по укрепелиню кузова и просто сборке детлей сложных форм.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Воскресенье, 25.05.2014, 22:27
ФэшДата: Понедельник, 26.05.2014, 04:30 | Сообщение # 2
Ого! Крутая тачка! Освещение будет? С неоном и т. д.?
Ну что сказать... Насчет укрепления, двери и крылья можно сначала плоскими делать, потом ставить ребра (все это желательно из жесткого картона), затем "обивать" тонким картоном. Капот можно сделать из нескольких деталей, а для плавных переходов, залить стыки клеем (снаружи) и отшкурить.
Удачи в постройке!
P.S. А цвета какие будут?
explosivemanДата: Понедельник, 26.05.2014, 05:40 | Сообщение # 3
Группа: Журналисты
Фэш, по укреплению: спасибо за информацию! кстати толщина дверей около сантиметра, можно по прочности как у оригинала сотворить)
Свет есть в планах, но еще пока думаю, места там для батарей и проводки просто завались ,даже посещала мысль сделать батарейный отсек в баллоне компрессора пневмы, а провода под разводку шлангов пневмо подушек задекорировать.
Из цветов пока рассматриваю варианты, очень хочу двухцветную, возможно белый кузов, а капот стойки крышу и крышку багажника в синий металликвплоть до бампера, хром на бамперы, диски, и гребень на капоте.
Вариант второй: хром также, кузов синий металлик ,крыша белая.
Третий вариант: одноцветный, под металлик, возможно травяной зеленый + естественно хром.
В любом случае раскраска будет из разряда уникальных ,всетаки лоурайдер. Сейчас пришла мысль, из макса сделаю рендер с белым кузовом, и дальше в фотошопе буду определяться с окончательными цветами. Для хрома планирую покрывать фольгой.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
LV559Дата: Среда, 28.05.2014, 04:34 | Сообщение # 4
explosiveman, проект интересный, не смущает обилие сложных круглых форм??? wacko и раз уж масштаб довольно таки большой может стоит задуматься о рабочей пневме??? http://www.jevries.com/linecontroled.htm с нетерпением жду фото проекта biggrin
Ruthles Records
explosivemanДата: Среда, 28.05.2014, 06:26 | Сообщение # 5
Группа: Журналисты
LV559, обилие не смущает ,все порезал вполне пристойно ,благо масштаб большой, мелочевки почти нет.
Пневму рабочей делать не буду, максимум если хватит терпения передние колеса поворачиваться будут.
Подсветка будет!
Сегодня из 1.5мм картона вырезал раму и подрамник, прикинул ,как провести проводку, вполне пристойно, надо только закупиться SMD светодиодами.
Еще пришел к выводу: буду перепечатывать большую часть деталей сразу на картон: оффиска отслаивается от картона ,придется постоянно подклеивать.
Рычаги подвески...шарниры не стану делать, намертво к раме приделаю, сделаю сами цапфы и рычаги скруткой на зубочистках или спичках.
По плану: завтра соберу до конца раму, и начну подвеску, в четверг думаю все это примерить к днищу и начать двигатель, попутно выложив фотки ходовой.
Еще вопрос: стоит постить выкройки по частям, по типу собрал-выложил ,или выложить все сразу в конце проекта? Из выкроек ,не готов только передний бампер.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
LV559Дата: Среда, 28.05.2014, 14:41 | Сообщение # 6
explosiveman, очень жаль конечно что пневмы не будет, масштаб вполне подходящий. Но как говорится хозяин-барин, фотки лучше выкладывать по принципу собрал-выложил biggrin так намного нагляднее и интереснее наблюдать за всем процессом сборки. Кстати выкройки после завершения постройки будут?
Ruthles Records
explosivemanДата: Среда, 28.05.2014, 18:10 | Сообщение # 7
Группа: Журналисты
LV559, Про выкройки уже выше спрашивал:
Пневма сама по себе не сложная, но я с авто моделями на подобном уровне еще не работал, поэтому не хочу переусложнять.
Если сборка пройдет удачно, то на очереди будут в таком же масштабе Holden Efijy либо Nissan Fairlady Z либо Nissan GTR. Вот там будет все намного серьезнее.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
explosivemanДата: Среда, 28.05.2014, 21:27 | Сообщение # 8
Группа: Журналисты
Совсем крошечное обновление:
Сделал несколько рендеров модели в максе, и в фотошопе попробовал несколько вариантов окраски и подсветки.
Остановился на этом:
По сборке: рама собрана , но хлипковата, поэтому усиливаю стыки оффиской со всех сторон, сразу покрашу черным акрилом.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
ФэшДата: Среда, 28.05.2014, 21:31 | Сообщение # 9
Классно выглядит!
explosivemanДата: Среда, 28.05.2014, 21:38 | Сообщение # 10
Группа: Журналисты
Фэш, спасибо. Но к сожалению это лишь эскиз. До красавца в сборе еще не один месяц.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
RamiroSSДата: Среда, 28.05.2014, 23:26 | Сообщение # 11
explosiveman, а другие цвета не рассматривал? белый с синим как то мне кажется не очень привлекательно
яркие сочные (может даже слегка "кислотные") цвета думаю лучше будут
explosivemanДата: Среда, 28.05.2014, 23:40 | Сообщение # 12
Группа: Журналисты
RamiroSS, синий металлик с белым выглядят красиво, кислотные не очень мне нравятся, хотя вариант не окончательный, возможно и чтото поярче будет.
Этот оказался самым привлекательным из озвученных ранее. Возможно даже откажусь от двухцветки: перелистал огоромное количество фоток: кастомы часто делали двухцветами ,а лоурайдеры были действительно нарочито яркими и расписанными всевозможными узорами.
Возможно сегодня или завтра седалю еще несколько рендеров, поэкспериментирую с однотонными яркими раскрасами.
Очень на паре фоток понравился ярко-оранжевый.
Кстати по сборке: начал заднюю подвеску, тормозные диски решил тоже покрыть фольгой.
Скоро надо будет делать колеса, так что как собера подвеску ,буду подбирать диаметр (из модели колеса удалил ,не понравились).
Рассмтриваю вариант низкопрофильной резины и увеличенного радиуса, второй вариант-радиус дисков чуть меньше и резина с белым бортом.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
RamiroSSДата: Среда, 28.05.2014, 23:42 | Сообщение # 13
explosiveman, конечно в реальности может оно и лучше смотреться будет. но как вариант вместо синего я бы может лучше пурпурный сделал
explosivemanДата: Среда, 28.05.2014, 23:53 | Сообщение # 14
Группа: Журналисты
RamiroSS, это мысль. В общем сейчас пойду по делам и закуплю расходники ,ато клей и картон на нуле, а как вернусь еще поиграюсь с рендерами.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
RamiroSSДата: Среда, 28.05.2014, 23:59 | Сообщение # 15
explosiveman, я сегодня расходниками тоже немного затарился biggrin
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
