1949 Buick Super Sedanette Custom
explosiveman | Дата: Четверг, 29.05.2014, 03:06 | Сообщение # 16 |
Группа: Журналисты
| Расходники закупил ,поигрался с рендерами, вот что вышло(выбрал то,что выглядело получше): На мой взгляд двухцветка синий-белый выглядит намного лучше, а потому окончательный вариант такой: выберу синий потемнее(в каталогах-real blue), белая часть будет матовой, фары будут гореть как на нормальной машине ,под кузовом сделаю подсветку лазурного цвета ,соответсвтующие светодиоды уже подобраны. Выглядеть будет так:
В процессе: ВАЗ 2101(заморожен) оружейная тема На полке: ТТ-33 Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Четверг, 29.05.2014, 03:07 |
RamiroSS | Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:01 | Сообщение # 17 |
| explosiveman, да, потемнее лучше смотрится
explosiveman | Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:35 | Сообщение # 18 |
Группа: Журналисты
| Еще немножко: Рама без продольных усилителей ,а потому форму держит отвратительно, принято решение отложить ходовую в сторонку, до готовности кузова, и собирать подвеску, когда рама будет жестко закреплена. Собранного вполне хватит ,чтобы подобрать диаметр колес. Первые фото собранного будут сегодня вечером, а пока начинаю кузов. С кузовом тоже есть небольшие вопрос ,а именно: нужно будет делать салон и устанавливать его, а следовательно вопрос таков: лучше собрать кузов отдельно от днища, и установить его(кузов) на место по готовности салона, или второй вариант- кузов изначально приделывается к днищу ,а крыша и стойки после установки салона монтируются на законное место. Подскажите, как быть?
Сообщение отредактировал explosiveman - Четверг, 29.05.2014, 22:14 |
Фэш | Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:58 | Сообщение # 19 |
| Цитата explosiveman (  ) Подскажите, как быть? Во-первых от детализации салона зависит. Если сиденья да руль, то лучше съёмную крышу. А во-вторых, думаю можно чтоб модель форму не теряла просто вместо дна картонку в виде дна поставить. А дальше 1 вариант. Но лучше если сборка кузова и салона параллельно будет.
explosiveman | Дата: Четверг, 29.05.2014, 23:22 | Сообщение # 20 |
Группа: Журналисты
| Фэш, идея такая: в салоне естественно торпеда с приборкой, два кресла ,а вместо заднего ряда-аккустическая стойка. Просто салон тоже хочу отделать под общие тона: белый с синим, даже идеи есть. У салона собственный пол, накладывающийся на дно кузова, думаю всетаки собирать через крышу, ибо приборка и аккустика опираются на детали кузова сверху. В следующий пост скину фотки, сейчас пошел в универ.
explosiveman | Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:17 | Сообщение # 21 |
Группа: Журналисты
| Вчера возникли некоторые трудности, выложить фото не получилось, исправляюсь: На фото рама с пластинами для задних рычагов(кажется кривой, это из-за отсутствия подвески, без рычагов она норовит выпрямиться и не держит форму) ,подрамник, днище и в кадр попал вырезанный, но не склеенный на момент фотографирования моторный щит, сегодня он уже готов и занял свое место. Начата сборка кузова. Продолжается прием советов и рекомендаций. Еще чуть позже залью окончательный вид дисков, сейчас еще в ФШ дизайн додумываю.
explosiveman | Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:04 | Сообщение # 22 |
Группа: Журналисты
| Нужна помощь: как сделать поворачивающиеся колеса? Видел схемы на форуме ,но они все выглядят крайне не презентабельно... По самим колесам: решил сделать низкопрофильную резину скруткой, общий диаметр колеса (диск+резина) 4.5мм, диаметр собственно диска 3.9мм. Сами диски вырежу из того же 1.5мм картона, из которого резал раму. Дизайн всетаки позаимствовал, нашел клипарт со сходным с запланированным дизаном,,ниже прикрепеление ,масштаб 1:1 относительно модели, уже распечатаны и готовы к вырезанию. Отложил кузов в сторонку ,всетаки решил добить подвеску. вырезал тормозные диски и суппорта. Рычаги решил не делать бумажными целиком .оберну пластиковые трубочки 1.5мм диаметром. Ближе к вечеру (если все гуд будет) выложу фото рамы (которую окрасил черным акрилом) и задней подвески, ну и на 100% готовое днище с моторным щитом.
Фэш | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:08 | Сообщение # 23 |
| Кароче, вот: Берёшь 2 штырька (N1), на них насаживаешь N2 (Прямые углы и нижний стык с "кружком на штырьке" (на рисунке) - подвижные)
RamiroSS | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:30 | Сообщение # 24 |
| explosiveman, есть вот такие схемы, можно на их основу опереться, можно еще множество других загуглить а я лично делаю с использованием барабанов внутри которых ставлю подшипники, а на барабаны уже диск с резиной любые можно приклеить
explosiveman | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:32 | Сообщение # 25 |
Группа: Журналисты
| RamiroSS, спасибо! Фэш, не совсем понял, хотя сам тоже набросал схемку... Если делать с поворачивающимися колесами, то не придется заморачиваться с рычагами из выкроек (а они истинный хардкор). Подвеску спереди сделаю похожей на классический Макферсон: один рычаг снизу + стойка амортизатора (в нашем случае с пневмоподушкой), в месте схождения рычага и стойки в ступичном блоке будет доп.кронштейн под балку, которая и заставит поворачиваться колеса синхронно. На момент написания поста готов задний редуктор и привода, тормозные диски покрыты фольгой, к ним приклеены суппорта. Все кроме тормозных дисков выкрашено в черный акрил.
Сообщение отредактировал explosiveman - Суббота, 31.05.2014, 00:32 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:35 | Сообщение # 26 |
| explosiveman, кстати у меня есть кучка подшипников, которые по диаметру подойдут вполне, мог бы поделиться если нужно, да и вращение колес на них просто на загледение хороша
explosiveman | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:38 | Сообщение # 27 |
Группа: Журналисты
| RamiroSS, спасибо, но в моем случае в подшипниках нет необходимости: колеса крутиться не будут. Возможно в следующем проекте даже двигатель встрою, но в этом ограничусь подсветкой под днищем и фонарями.
RamiroSS | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:40 | Сообщение # 28 |
| explosiveman, хочешь чтобы поворачивались но не вращались? ну как то не то это будет уже
explosiveman | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:48 | Сообщение # 29 |
Группа: Журналисты
| RamiroSS, все просто: я никогда раньше не собирал автомоделей в масштабах более 1:35, и то это были коробочки. В оружии в этом плане все просто, а тут все иначе. На первый раз будут просто "мертвые", в следующем учту косяки и недоработки и соберу с полностью рабочей подвеской. Хотя посмотрим как карта ляжет, может и будут крутиться. Переделать такую подвеску в действующую впринципе недолго. Просто в ступицу не вклею, а вставлю гранаты и заштифтую )
UPD___________
Попробую, пока собрано мало из частей подвески заставить крутиться колеса. Доделаю крупные узлы (трансмиссию и рычаги) и начну колеса ,без них дальше просто никак...
Сообщение отредактировал explosiveman - Суббота, 31.05.2014, 00:50 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:50 | Сообщение # 30 |
| explosiveman, а ну тогда понятно, у меня техника тоже не сразу по доработкам пошла
