Страница 4 из 14«1234561314»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » 1949 Buick Super Sedanette Custom (Классический Кастом-лоурайдер)
explosivemanДата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:52 | Сообщение # 46
Группа: Журналисты
RamiroSS, хотел из них рычаги сделать, передумал. Но как оси оставлю.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
RamiroSSДата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:54 | Сообщение # 47
explosiveman, ну они сами по себе мягковаты и гибкие для чего то основательного
kechfapДата: Воскресенье, 01.06.2014, 21:37 | Сообщение # 48
RamiroSS, точно.у себя на Лянче колёса и рулевая как раз сделаны из трубочки чупса и ....зубочистки
explosivemanДата: Воскресенье, 01.06.2014, 22:21 | Сообщение # 49
Группа: Журналисты
RamiroSS, я начертил полностью новую подвеску, и спереди сзади он будет независимая, палочи будут там в качестве ступиц, пропущенных через стержни от гелевых ручек. Я тут вспомнил, про имеющиеся петли, возможно изменю конструкцию и добавлю пружинки, будет действующая подвеска, и в баганике вместо баллона пневмы размещу полноценный батарейный отсек.
На данный момент начал резать крышу. Возможно вечером залью фото пола и крыши.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
explosivemanДата: Понедельник, 02.06.2014, 23:53 | Сообщение # 50
Группа: Журналисты
Маленькое обновление с грустными новостями: сегодня зашел в магазин ,где заказывал себе краску, сказали, что нету на складе, и будет ХЗ когда(
Вопрос к форумчанам из Санкт-петербурга: где в московском районе СПБ можно купить краску-металлик по адекватной цене?? Прошелся по магазинам, и самый демократичный вариант стоил 650 рублей за 400мл...Сам заказывал за 400 рублей, но там вообще металликов не осталось.
Если к началу подготовки кузова к окраске не куплю, то придется чтото другое придумывать.
Возможно куплю обычную глянцевую и металлик-лак. Или вообще придется отказаться от металлика, ибо объяснить,почему меня так и тянет окрасить кастом только металликом я врядли смогу, возможно потому ,что на шоу видел только кастомы в диких раскрасках типа перламутровых или кислотных, и металлик был самым адекватным... Да и получается с ним эффект глубины цвета.... В общем буду дальше думать по этому поводу, а чуть позже вечерком сегодня сброшу фотки пола и крыши, крышу собрал пока только наружный слой ,она как и пол состоит из двух слоев для усиления конструкции.
Если ее приставить к кузову, то кастом потихоньку начинает обретать свои очертания.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
dimadzakДата: Вторник, 03.06.2014, 02:15 | Сообщение # 51
Если красить аэром, то можно прикупить несколько флакончиков лака для ногтей. Разводить его 647 или ацетоном и красить.
Мое творчество тыц
explosivemanДата: Вторник, 03.06.2014, 02:21 | Сообщение # 52
Группа: Журналисты
dimadzak, аэром это хорошо, но его у меня нету( Есть вернее, но самоделка из шприца ,наконечника от стержня шариковой ручки и вместо компрессора насос-лягуха, 1 нажатие-1 штрих. Красил им просто ради интереса кусочек картона, вышло прилично, но надо делать ОЧЕНЬ жидкую краску, иначе разрежения не хватает.
Плюс модель огромная, лака нужно минимум 5 флаконов.
По модели: крыша готова, плюс вырезал внутреннюю часть моторного щита. Сейчас сделаю передние стойки крыши, установлю их и будет небольшой фотоотчет.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
ФэшДата: Вторник, 03.06.2014, 03:32 | Сообщение # 53
Цитата explosiveman ()
крыша готова
Погоди, эт я упустил чё-то, иль где кузов? biggrin
explosivemanДата: Вторник, 03.06.2014, 03:38 | Сообщение # 54
Группа: Журналисты
Фэш, ничего не пропустил, просто изменил запланированную последовательность,поскольку крыша соединяется через стойки с полом и днищем,причем она заканчивается задним бампером, и соответственно от нее зависит вся геометрия кузова) потом на узел крыша-пол уже навешиваются пороги и боковые задние панели, ну и передние крылья)
Минуточку терпения, я почти закончил со стойками, еще чуть не пропустил ребро жесткости у крыши под задним стеклом, его тоже устанавливаю.
Фото в течении часа-полутора)
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Вторник, 03.06.2014, 03:41
explosivemanДата: Вторник, 03.06.2014, 04:44 | Сообщение # 55
Группа: Журналисты
Ну вот и отчет.
Уже возникли первые несходы: внутренняя обшивка крыши упорно не хотела вставать на метсо, пришлось расчленить ее и вставлять по частям подрезая.
На фотографиях ,где узлы совмещены все кажется кривым, пока что это так, ибо пол не приклеен и форму не держит, как укреплю пол прикреплю крышу и все станет ровно.
Прием тапок объявляю открытым)
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
BelgorodecДата: Вторник, 03.06.2014, 05:33 | Сообщение # 56
любопытный агрегат выходит)
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
explosivemanДата: Вторник, 03.06.2014, 05:41 | Сообщение # 57
Группа: Журналисты
Belgorodec, спасибо!
Кстати на одном фото видны распечатки для сборки передних крыльев.
Но следующий блок сборки- это борта с порогами и багажное отделение.
Сразу интересуют технологии изготовления петель. Видел одну в выкройках сильвии от Uranus'a, именно их буду использовать для крышки багажника и капота.
Но с дверями это не прокатит из-за их толщины.
Еще одна особенность: все детали многослойные, конструкция очень жесткая. Весит уже тяжелее пластиковой модельки)
Чуть не забыл: вырезал крышку багажника, на днях подгоню по месту, ибо потом врезать петли будет почти не реально.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Вторник, 03.06.2014, 05:51
Atlantic3DДата: Вторник, 03.06.2014, 06:30 | Сообщение # 58
По прочности как? Выглядит хлипкова-то.
explosivemanДата: Вторник, 03.06.2014, 06:54 | Сообщение # 59
Группа: Журналисты
Atlantic3D,
стойки не соединены, по этому так кажется. Крышу вообще не погнуть, во всей модели два слоя картона с наклеенной на него оффиской(это 4 слоя не считая клея).
Приклею пол к днищу и можно будет на нее кирпич поставить. В стойки еще проволоку вставлю или что то похожее для усиления тонкого места.
Взвесил ,уже 190 граммов ,а это даже не половина, а еще шпаклевка, краска...
Кстати на колеса решил соорудить протектор, распечатаю картинки протекторов, наклею их и по рисунку надфилем проточки сделаю.
Сами колеса как уже говорил буду так делать: Диски из 1.5мм картона, цельные, готовые шаблоны выкладывал раньше. Имитация низкопрофильной резины будет реализована скруткой, по этому для проточки протектора места вагон.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
MagazinOOFДата: Вторник, 03.06.2014, 10:30 | Сообщение # 60
Очертания кузова проявляются.Становится все интереснее!!! smile
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
