Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » 1949 Buick Super Sedanette Custom (Классический Кастом-лоурайдер)
explosivemanДата: Пятница, 06.06.2014, 03:22 | Сообщение # 76
Группа: Журналисты
Фэш, все будет!
Один диск готов окончательно к грунтованию, на его примере сегодня будет фотоотчет о пошаговой сборке колес! Получаются железобетонно по прочности и на мой взгляд красиво)
Нашел свой запас бумаги для изготовления визиток и календариков, плотность толи 300 толи 350 г/м, толщина 0.3мм, из него сейчас кручу первую покрышку(пробный вариант из оффиски делать задолбался, ибо толщина покрышки по задумке 3.5-4 мм , потом на нее наклею протектор и проточку сделаю, и выложу фото)
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
explosivemanДата: Пятница, 06.06.2014, 04:36 | Сообщение # 77
Группа: Журналисты
Готово!
Ниже сборка колеса от и до.
технология следующая: на оправке нужного диаметра накручивается обод колеса толщиной 1мм. По задумке ,диск притоплен в обод на треть глубины, то есть ширина обода 15мм, и диск утоплен внутрь на 5мм, для этого в обод с обратной стороны вклеено стопорное кольцо, на которое накладывается диск, в итоге диск в ободе стоит идеально ровно.
Потом на эту сборку накручивается, но не приклеивается к ней сама покрышка. Затем на покрышку наклеивается рисунок протектора, и по этому рисунку делается выточка надфилем.
На диске болты и ниппель сделаны из крупинок пшенной крупы.
На фото выглядит грубо, борта покрышки нужно подшпаклевать, потом все загрунтовать и отшлифовать.
Также на фото есть мой набор для окраски этого кастома: черный, хромовый, серый грунт, и основной цвет 101 Jade green.
Там же примерка колеса к ходовой, на ней задние рычаги не приклеены, их еще необходимо дополнительно урепить перед установкой ступиц.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
ФэшДата: Пятница, 06.06.2014, 16:14 | Сообщение # 78
Здорово! Колесо очень классно вышло.
explosivemanДата: Пятница, 06.06.2014, 16:21 | Сообщение # 79
Группа: Журналисты
Фэш, спасибо!
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
explosivemanДата: Пятница, 06.06.2014, 20:17 | Сообщение # 80
Группа: Журналисты
Собрал все 4 диска, загрунтовал. Подсохнут, обработаю проявившиеся косяки, и нанесу финишный слой серебристой краски.
С шинами аналогично, только еще бортики приходится немного шпатлевать.
Фото вечером.
Еще пришел к выводу ,что не смогу установить переднюю подвеску, покуда не будет двигатель и трансмиссия на своем законном месте ,по этому собираю заднюю подвеску и принимаюсь за двигатель.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
ФэшДата: Пятница, 06.06.2014, 23:11 | Сообщение # 81
Это ближе к хрому ил матовая? Просто матовая краска лучше огрехи скрывает (если они есть biggrin ).
explosivemanДата: Пятница, 06.06.2014, 23:13 | Сообщение # 82
Группа: Журналисты
Фэш, ближе к хрому. Я изначально планировал все это дело фольгой покрыть, но проба на тормозных дисках мне не понравилась, потом пришлось отскребать ее...
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Пятница, 06.06.2014, 23:13
ФэшДата: Пятница, 06.06.2014, 23:15 | Сообщение # 83
explosiveman, не, фольгой действительно не надо. Кучу раз пытался, но она ни разу ровно не легла. dry
dimadzakДата: Суббота, 07.06.2014, 00:04 | Сообщение # 84
Диски можно обклеить самоклейкой "хром" при помощи обычного фена
Мое творчество тыц
explosivemanДата: Суббота, 07.06.2014, 00:26 | Сообщение # 85
Группа: Журналисты
dimadzak, можно впринципе, хотя я вполне удовлетворен покраской.
А вот шинами я честно говоря разочаровался ,уж больно они рисунком получились похожими на тракторные...
В общем переделаю шины, в качестве рисунка приклею 3 полосы и по краям сделаю фаску и надрезы, так будет больше похоже на нормальные колеса.
Кстати о дисках: прогрунтовал, высохли, обнаруженные косяки поправил надфилем и шпатлевкой, один диск покрасил в нужный цвет ,жду полного высыхания, чуть позже фото.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
explosivemanДата: Суббота, 07.06.2014, 01:57 | Сообщение # 86
Группа: Журналисты
Вот так выглядит обработанный диск, и в последствии окрашенный)
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
emikv2000Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:07 | Сообщение # 87
explosiveman, нэ плохо , совсем даже ничего cool
Визитка Эмика
explosivemanДата: Суббота, 07.06.2014, 02:12 | Сообщение # 88
Группа: Журналисты
emikv2000, спасибо!
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
RamiroSSДата: Суббота, 07.06.2014, 02:45 | Сообщение # 89
explosiveman, протектор конечно немного разочаровал, но опять же таки не самый худший который видел, просто думаю нужно чтото другое придумать
у меня кстати была мысль протектор сделать с использованием ниток и силиконового герметика (резиной который становится) на колесо намотать нитки, промазать герметиком, после застывания нитки убрать и в теории должны получится канавки протектора. но опробовать этот способ пока руки не доходят да и желания особого нет
а по поводу дисков точнее краски для них, хромовый эффект получается лучше если предварительно бумагу покрыть лаком (чтобы краску не впитывала) это я на опыте со своим кеном заметил biggrin
explosivemanДата: Суббота, 07.06.2014, 03:00 | Сообщение # 90
Группа: Журналисты
RamiroSS, по поводу протектора уже сказал: сам не в восторге, переделаю иначе. С нитками это мысль, не пробовать пока не стану, плюс по опыту- герметик не красится, все тут же облезает, разве что найти черный, тогда вообще реалистично должно выйти, еще можно нафантазировать комбинацию проволока-мастика)
С дисками я поступил чуть хитрее, вместо лака в два слоя серая акриловая краска-первый слой пропитывает деталь в качестве грунта, второй уже как покрытие) поверхность в итоге красится в 4 слоя: два серый + два серебро, и по ощущениям она как пластик чувствуется)
Завтра сделаю фото при хорошем освещении, блестит не плохо, но до хрома далеко ,всетаки серебристым металликом красил, он дает сильный блеск именно за счет взвеси блесток.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
