  • Страница 3 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор т-40м в масштабе 1:25 (Самопал)
KtitorpillerДата: Вторник, 22.07.2014, 01:11 | Сообщение # 31
Идея про шприцы конечно хорошая,но это уже садомазахизм biggrin Обойдусь короче недействующим гидроцилиндром...
RamiroSSДата: Вторник, 22.07.2014, 01:15 | Сообщение # 32
Ktitorpiller, ну тогда могу предложить более простой вариант, использовать телескопическую антенну. я из нее делал цилиндры на прицепе для кена и на татре
kechfapДата: Вторник, 22.07.2014, 05:29 | Сообщение # 33
RamiroSS, в тракторе антенна не пойдёт,цилиндр на навеске трактора цилиндр другой чем на самовалах surprised
ModellerДата: Вторник, 22.07.2014, 07:24 | Сообщение # 34
Вы чё курите? Скачайте МТЗ-50 и посмотрите как это делается. Элементарно.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
RamiroSSДата: Вторник, 22.07.2014, 21:53 | Сообщение # 35
kechfap, при желании можно сделать, просто этот вариант может показаться дороговат, особенно если нужно будет распилить несколько антенн
kechfapДата: Среда, 23.07.2014, 00:16 | Сообщение # 36
RamiroSS, да у самосвалов несколько как там "колен",а в цилиндре навески только одно.
RamiroSSДата: Среда, 23.07.2014, 00:20 | Сообщение # 37
kechfap, что мешает убрать у антенны не нужное количество колен? biggrin и отпилить их под нужную длину?
взять того же кена моего, у меня антена там была из 5 колен, еще одно колено я добавлял, чтобы было 6 и кузов мог подыматься выше чем было задумано у издателя biggrin
kechfapДата: Среда, 23.07.2014, 00:36 | Сообщение # 38
RamiroSS, да ни кто,я про то что настоящие цилиндры по конструкции разные.
RamiroSSДата: Среда, 23.07.2014, 00:38 | Сообщение # 39
это я понял biggrin , и я про то что нет особой сложности сделать цилиндр такой конструкции которая нужна biggrin принцип то один, одна трубка должна входить в другую happy
kechfapДата: Среда, 23.07.2014, 00:47 | Сообщение # 40
RamiroSS, ну да,что то сейчас подумал то-а мне их 5 штук предстоит делать wacko -один на ЛТЗ -155( а он в 43м масштабе)и 4ре на Фендте..
RamiroSSДата: Среда, 23.07.2014, 00:51 | Сообщение # 41
kechfap, а я зубра решил сегодня вечером поделать, и осознал свое упущение, забыл пополнить запасы клея и лезвий для скальпеля sad в итоге пока полепил то на что остатков клея хватит и то что лезвиями резать не нужно..
а на работе вот собираю очередную анимэшку, в мастерской фигурок людей ее оформил вчера biggrin
KtitorpillerДата: Среда, 23.07.2014, 01:07 | Сообщение # 42
Про антену хорошая идея,взять две последние секции,только такого диаметра никак не найду((Решено,буду собирать как в Моделеровском мтз-50
RamiroSSДата: Среда, 23.07.2014, 01:09 | Сообщение # 43
Ktitorpiller, а какой диаметр нужен?
KtitorpillerДата: Среда, 23.07.2014, 07:28 | Сообщение # 44
в масштабе диаметр штока ГЦ 1-1,5мм.
RamiroSSДата: Среда, 23.07.2014, 12:23 | Сообщение # 45
Ktitorpiller, с таким диаметром только короткие антенны использовать если. на каком то сайте видел в продаже 10ти коленные антеннки с длиной колена см 12 всего, думал взять несколько, но не стал, в дальнейшем может когда соберусь чего лепить с их использованием
  • Страница 3 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
