Страница 4 из 7«1234567»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » FORDSON typ F (NZM c мелкими доработками)
FORDSON typ F
kantДата: Четверг, 04.12.2014, 23:05 | Сообщение # 46
очень аккуратная сборка, чем клеите?
exicoДата: Четверг, 04.12.2014, 23:21 | Сообщение # 47
kant, Спасибо!
Супер клей, и Клей столярный секунда:
Заморожено:
ЗИС-5В Захар; Бочка ПИВО КВАС
В сборке: FORDSON typ F
exicoДата: Пятница, 05.12.2014, 01:32 | Сообщение # 48
Ну вот:
думаю так поинтересней будет!
Прикрепления: 7289564.jpg(138Kb)
Заморожено:
RamiroSSДата: Пятница, 05.12.2014, 01:39 | Сообщение # 49
exico, ну да так вроде поинтереснее, но если смотреть фото на которое ориентировался, то все равно немного не так. вертикальная крепежная площадка к трубе под косым углом идет, что способствует более резкому подъему трубы к верху.
exicoДата: Пятница, 05.12.2014, 02:14 | Сообщение # 50
RamiroSS, хмм... действительно!. а я даже внимания не обратил. ну это поправимо
Вот:
но теперь придется держатель вентилятора переделывать ...
Прикрепления: 8378817.jpg(113Kb) · 0054826.jpg(172Kb)
Заморожено:
RamiroSSДата: Пятница, 05.12.2014, 02:21 | Сообщение # 51
ну как без этого biggrin
exicoДата: Вторник, 09.12.2014, 00:21 | Сообщение # 52
на ранних стадиях сборки, при помощи мозга, провтыкал вырезать узел (выход рычага кпп с одной стороны, и выход вала отбора мощности с другой)
теперь вот при помощи ножа протыкал данное отверстие
ну и то, что имеем в результате:
Прикрепления: 8160719.jpg(130Kb) · 3086737.jpg(107Kb) · 6928060.jpg(109Kb)
Заморожено:
RamiroSSДата: Вторник, 09.12.2014, 17:07 | Сообщение # 53
сразу порой все предусмотреть сложно, а потом главное лишка не резануть biggrin
exicoДата: Вторник, 09.12.2014, 20:41 | Сообщение # 54
RamiroSS,
это да! особенно если в процессе изготовления детали по выкройкам понимаешь, что можно оную усовершенствовать, дополнить и т.д.
как говориться - аппетит приходит во время еды.
ну и в подтверждение сказаного:
так должно выглядеть по выкройкам (фото не мое, подсмотрено у моделистов с соседней страны):
так на "живом" тракторе:
ну и результат мох проб в лепке (не бумага конечно, но для меня допустимо):
Прикрепления: 9910153.jpg(91Kb) · 5468188.jpg(19Kb) · 2471951.jpg(94Kb)
Заморожено:
Сообщение отредактировал exico - Вторник, 09.12.2014, 20:45
exicoДата: Четверг, 22.01.2015, 21:13 | Сообщение # 55
выделил маленько времени:
ну и вал отбора мощности:
Прикрепления: 7852335.jpg(154Kb) · 2881491.jpg(107Kb)
Заморожено:
Сообщение отредактировал exico - Четверг, 22.01.2015, 21:18
exicoДата: Суббота, 24.01.2015, 00:14 | Сообщение # 56
вот думаю как слепить крышку на заливную горловину радиатора:
может есть у кого идеи?
Прикрепления: 7156584.jpg(375Kb) · 5700496.jpg(73Kb)
Заморожено:
RamiroSSДата: Суббота, 24.01.2015, 01:46 | Сообщение # 57
exico,
по центру делаешь цилиндрик нужного диаметра и высоты, и потом всю внешнюю плоскость заливаешь ПВА получится плавная конусообразная выпуклость. но если не планируешь красить поверхность, то такой способ не совсем подходящий
Прикрепления: 0689578.jpg(142Kb)
exicoДата: Суббота, 24.01.2015, 02:12 | Сообщение # 58
RamiroSS, Спасибо, тоже так подумал
вот как-раз слепил горловину с крышкой:
теперь буду пробовать и радиаторную по этому методу, только добавлю узкую окантовку по кругу
ну и пару болтов затянул:
Прикрепления: 5268709.jpg(393Kb) · 2018559.jpg(544Kb)
Заморожено:
exicoДата: Пятница, 20.02.2015, 22:18 | Сообщение # 59
никак не мог себя заставить, снова взяться за сборку, просматривая на одном из зарубежных форумов аналогичную сборку, наткнулся на разработку траков для фордсона. И вдруг откуда ни возьмись появилось и желание, и время. вот что успел наваять:
Прикрепления: 0347666.jpg(130Kb) · 9640662.jpg(165Kb) · 6134679.jpg(165Kb)
Заморожено:
Сообщение отредактировал exico - Пятница, 20.02.2015, 22:22
RamiroSSДата: Пятница, 20.02.2015, 23:48 | Сообщение # 60
exico, траки? а он разве не колесный?
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
